Мужчины , подскажите ! ), давит 0.3 ) |
7.5.2013, 15:20
#61
Народ, дайте плиз такую схему, только на 1992 год!
7.5.2013, 9:00
#62
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
1.Fuel pressure regulator solenoid
2.secondary relief solenoid 3.port air control solenoid 4.charge control solenoid 5.double throttle control solenoid 6.Turbo control solenoid (1 of 2) 7. Charge relief solenoid инфа с ам.форума у всех проблема с корнишонами.. как я их у себя лечил и проверял. снимаешь коробочку, разбираешь (она вполне разборная), до снятия можно на коленках проверить сопротивление на обмотке простым мультипультиметром (режим прозвоники), оно должно быть в пределах 41-45ом, если значение пляшущее типа постоянно меняется или начинается к примеру со 100ом и приходить к 42 то помечаем эти соленойды к подозрительные. если сопротивление 1ом то помечаем как мертвый. разобрали коробку, проверяем открытие-закрытие от простого акумулятора 12в, полярность можно не соблюдать, если все отщелкивает и защелкивает то мощной грудью продуваем все ТРИ соска, они не должны продуваться в двух направлениях! только в одном. вопрос про "а у меня перестаёт работать только на горячую машину" если держать 12в минут пять на контактах соленойда, то он не хило нагревается, замер сопротивления после 5мин контакта тоже выдаст его работоспособность. |
7.5.2013, 6:34
#63
Это вопрос меня тоже всегда убивал. Подскажите кто занает или чертежек дайте. Хоть у меня и моно уже но все равно было бы очень полезно...
7.5.2013, 6:00
#64
Люди, а в природе существует какая-нибудь схема/чертёж/фото с пояснением расположения соленоидов для рыксы 1998+, т.е. как в черной коробке соленоидов найти нужный?!
7.5.2013, 2:20
#65
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 4735 |
6.5.2013, 17:35
#66
Нет, зеленые регулируют давчик только. Менять надо CC, CR и оба TC. Схема в гугле на первых страницах.
6.5.2013, 15:20
#67
6.5.2013, 9:45
#68
Все подряд неэффективно, достаточно тех, что за работу турбин отвечают)
6.5.2013, 2:09
#69
6.5.2013, 1:28
#70
Да они как нагреются работать перестают если умирают, следующая стадия это когда они работают когда хотят независимо ни отчего, а потом вообще работать перестают...
5.5.2013, 21:06
#71
Меняй клапана.
5.5.2013, 18:17
#72
5.5.2013, 14:48
#73
Нагрев-выход из строя клапана. Остынет - заработает)
5.5.2013, 14:47
#74
Все беды от хреновых шлангов и клапанов. Читай тему про секвентал, я там уже много чего рассказал. Уже прочитал, шланги поехал закупать, заодно купил свечи - после замены работает еще более ровно, поехал проверить - и чудо! на первой и второй появился буст, после чего пропал и я опять ускоряюсь только на 3,4,5й (( |
5.5.2013, 12:20
#75
5.5.2013, 11:35
#76
Чем в итоге закончилось? в чем проблема?
а то у меня один в один |
18.5.2011, 23:37
#77
Да понял я тебя
А так что там повлечь то может? Пшикать будет Мне больше нравилась стоковая система. Вообще со стоком проблем меньше было |
18.5.2011, 22:52
#78
хм.. трудности перевода значит))
ну ниче =) прорвемся) |
18.5.2011, 20:02
#79
Влечёт покупку адаптера под блоуофф
18.5.2011, 15:54
#80
понятненько... )
пока значит аккуратненько ездить будем ... без нуддувательств.. а переделка байпаса в бЛУоф , помимо самой детальке за собой что еще влечет ? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 14:04 |
