Какой диаметр вакуумных трубок на рыксе? |
27.4.2013, 15:29
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 2.10.2011 Из: Уфа(Кармаскалинский р-н) Пользователь №: 4459 |
Штангель диаметры малые хреновато измеряет. Сверло на 3.2 можно взять и сунуть внутрь-будет ходуном ходить. Натяга в 0,5 мм более чем достаточно и никакого гемороя с феном)) Тем более, новые трубки радикально круче стоковых... если был бы промежуточный размер, я бы для пущей уверенности взял бы что-то типа 3.6мм Новые трубки совсем другие, двухслойные и "армированы" веревками, ну как шины. А сток вообще слишком просты, будучи задубевшими трескаются стоит только взяться за нее. -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S тел.: 8 (917) 7б-22-999 WhatsApp, Viber |
27.4.2013, 1:50
26.4.2013, 17:34
прямо сейчас замерил 7 раз, мой штангенциркуль показывает как раз таки 3.2мм внутренний диаметр штуцеров, а наружный 4.5мм -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
24.4.2013, 23:20
24.4.2013, 20:28
вообщем брал шланги gates
3.2мм - 4 метра 4мм - 3 метра 6мм - 1 метр 8мм - 1 метр 6 и 8 можно взять по 2 метра, чуток останется) по метру не на все хватило 3.2 очень туго налазит, нужен строительный фен) промежуточного у гейтс между 3.2 и 4 нету 3.2 хватит 3 метров это все на дорестайл, где соленойды НЕ стоят в одной коробочке, со сток турбинами и всеми сток системами. Т.е. сейчас я купил бы вот такое кол-во: 3.2мм - 3 метра 4мм - 3 метра 6мм - 2 метра 8мм - 2 метра осталось бы запасов маленько, пригодится -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
22.7.2012, 16:13
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1600 Регистрация: 9.1.2011 Из: vl Пользователь №: 4086 |
Не поможет. Из-за подсоса воздуха смесь быть неправильной не может! на FD мап.
22.7.2012, 11:15
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 26.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 1956 |
Ну у меня тоже помпа убрана и сингл. Так что много не надо.
По хорошему заменить бы хотя бы те, из-за которых может подсасывать воздух и смесь не правильной быть. -------------------- ![]() |
21.7.2012, 14:48
![]() Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 25.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3299 |
Брала самко 4, 6, 8, 9, 19, могу даже метраж написать, только без воздушной помпы и кучи соленоидов
20.7.2012, 19:38
![]() ɹǝʍod ʎɹɐʇoɹ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2515 Регистрация: 5.5.2008 Из: г. Долгопрудный Пользователь №: 1982 |
Хочу поменять все трубки и клапаны вакуумные на новые, не подскажите, какой диаметр идет? В продаже вижу от 3 до 7 мм. 4мм, 6мм, 8мм (вроде). Тут даже где-то было написано сколько в метрах нужно -------------------- |
20.7.2012, 17:16
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 13:33 |
