Распиновка мозга. |
Распиновка мозга. |
12.6.2014, 9:25
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1019 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 5077 |
Есть у кого распиновка мозга, проводки, очень надо. рх-7 96год, сиквентал, коробка.
Не идет сигнал на катушки свечей. уже все перебрали не понятно почему... |
cherepnev Распиновка мозга. 12.6.2014, 9:25
dennis_ex Цитата(cherepnev @ 12.6.2014, 10:25) Есть... 12.6.2014, 13:11
cherepnev От спасибо, большое 13.6.2014, 9:12
cherepnev /С зажиганием разобрались, появилось. Были перепут... 21.6.2014, 12:25
dennis_ex Очень похоже на реле - обманку отрезающую топливо. 21.6.2014, 13:14
cherepnev Тоже так думаю, электрик божится что все реле уже ... 21.6.2014, 15:17
Rotor Цитата(cherepnev @ 21.6.2014, 16:17) Тоже... 22.6.2014, 0:05
cherepnev Друзья при разборе все топливной аппаратуры, а бо... 11.7.2014, 2:31
vl-alexander Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 10:31) Друз... 11.7.2014, 2:45
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 11.7.2014, 9:4... 11.7.2014, 3:33
FIL сомневаюсь что при перекосе форсунки могло сломать... 11.7.2014, 3:35
cherepnev Цитата(FIL @ 11.7.2014, 10:35) сомневаюсь... 11.7.2014, 3:46
FIL Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 8:46) У мен... 11.7.2014, 3:50
cherepnev Цитата(FIL @ 11.7.2014, 10:50) а снять ош... 11.7.2014, 3:53
FIL http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
нате, занимает... 11.7.2014, 3:55
cherepnev Цитата(FIL @ 11.7.2014, 10:55) http://alf... 11.7.2014, 3:57
vl-alexander катушки точно были перепутаны? Они в зависимости о... 11.7.2014, 5:03
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 11.7.2014, 12... 11.7.2014, 5:54
vl-alexander тестер куда тыкали? в разъем форсунки на моторе, и... 11.7.2014, 6:53
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 11.7.2014, 13... 11.7.2014, 7:12
cherepnev Со стороны компьютера проверяли подачу сигнала сто... 11.7.2014, 8:08
FIL Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 13:08) Со с... 11.7.2014, 9:40
cherepnev Цитата(FIL @ 11.7.2014, 16:40) а компьюте... 11.7.2014, 13:43
FIL Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 18:43) А по... 12.7.2014, 13:59
cherepnev Цитата(FIL @ 12.7.2014, 20:59) Бывает так... 12.7.2014, 14:39
FIL Цитата(cherepnev @ 12.7.2014, 19:39) Как ... 12.7.2014, 15:38
cherepnev Цитата(FIL @ 12.7.2014, 22:38) померить н... 13.7.2014, 6:55
FIL Цитата(cherepnev @ 13.7.2014, 11:55) Очен... 13.7.2014, 12:54
cherepnev Ребят я чего то не понял а куда лампочку подключат... 12.7.2014, 11:22
cherepnev Снял ошибки с компа штатного.
Выдает три ошибки
5 ... 14.7.2014, 13:48
FIL Цитата(cherepnev @ 14.7.2014, 18:48) Снял... 14.7.2014, 15:11
cherepnev Цитата(FIL @ 14.7.2014, 22:11) предложени... 14.7.2014, 15:16
FIL Цитата(cherepnev @ 14.7.2014, 20:16) Скид... 14.7.2014, 16:40
cherepnev Цитата(FIL @ 14.7.2014, 23:40) они не ост... 15.7.2014, 0:48
cherepnev Проверили форсунки путем установки на мою машину р... 16.7.2014, 0:32
FIL Цитата(cherepnev @ 16.7.2014, 5:32) Прове... 16.7.2014, 3:15
vl-alexander Электрика лучше поменять. На форсунках НЕТ МИНУСА... 16.7.2014, 6:57
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 16.7.2014, 13... 16.7.2014, 7:09
Unnamed Foxed.ca - там есть схемы проводки, хотя и на лево... 16.7.2014, 9:04
cherepnev Цитата(Unnamed @ 16.7.2014, 16:04) Foxed.... 16.7.2014, 9:08
cherepnev Всем большое спасибо, разобрались с форсунками, бы... 16.7.2014, 13:11
cherepnev Все завели, работает правда на холостых дергается,... 21.7.2014, 2:58
FIL Цитата(cherepnev @ 21.7.2014, 7:58) Все з... 21.7.2014, 3:33
cherepnev Цитата(FIL @ 21.7.2014, 10:33) Молодец... 21.7.2014, 7:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 18:08 |
