Колеса, Какая резина подходит
сообщение 3.9.2007, 15:38
Цитата(ABB @ 3.09.2007 - 15:26) *
Ребята дык на ЯХ-8 (R17)какой должен быть по принцыыпу чем меньше тем лучше что ли
ЧОБА Нigh powerСКИЕ супорта лезли
если сравнивать два диска одинаковой ширины то
чем меньше вылет - тем больше колеса вылазиют наружу.
... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
(с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер
ABB
сообщение 3.9.2007, 14:26
Из: г.Уфа, ДОК
Пользователь №: 1205
Сообщение отредактировал ABB - 3.9.2007, 14:44
Rotor RULES!!!!!!!! Pistons - SUCKS!!!!!!!
aleksandr-doc
сообщение 31.8.2007, 11:45
Пользователь №: 1242
в таком случае необходимо добавить!!повышенную нагрузку на подшипники полуосей и ред . заднего моста соответственно.\с вытекающими последствиями\
89262185900
сообщение 31.8.2007, 11:08
Цитата(aleksandr-doc @ 31.08.2007 - 11:41) *
устойчивость.
Различные характеристики управляемости, возможность монтажа совместно с большими тормозными дисками в случае небольшого радиуса колес
Космодел-теоретик со стажем
aleksandr-doc
сообщение 31.8.2007, 10:41
устойчивость.
89262185900
kaliff
сообщение 31.8.2007, 10:36
Пользователь №: 77
а что в теории даёт нулевой или даже отрицательный вылет?
!!!НЕНАВИЖУ РОССИЙСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ СИСТЕМУ!!!
Берегите растения, они вырабатывают кислород, жизненно необходимый автомобилям!
_____________________________________________________________________________
icq -- 207 967 203
mail -- kaliff75@mail.ru
Skype -- kaliff75 (живой разговор всегда приятнее)
сообщение 30.8.2007, 19:34
Правильные диски для споркаров, а рх7 это безусловно спорткар, имеют нулевой и даже отрицательный вылет biggrin.gif
Сообщение отредактировал funklove - 30.8.2007, 19:36
сообщение 30.8.2007, 18:48
Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
ABB
сообщение 30.8.2007, 16:01
Из: г.Уфа, ДОК
про литьё вопросец
Что такое вылет?
вылет чего?
225/45 R18 (114,3x5) штатные диски какой у них вылет ?
225/50(55) R17 какой диапазон вылета допустим?
vtec
сообщение 12.7.2007, 10:50
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
255/45 зад.
сток перед.Лысый, после автослалома!
Крепко жму горло.........Я
Vitaliy
сообщение 11.7.2007, 16:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
265\35\18 зад
235\40\18 перед
Paulus
сообщение 5.7.2007, 10:57
Пользователь №: 688
Цитата(Paulus @ 22.01.2007 - 18:35) *
Ребятааааа, нашел такую халяву...... Pirelli Sotozero, В За Рулем читал что типа для ламборджини и все такое прочее, но не в этом суть, везде 11000 за баллон, а я ,красавчеГ, за 7500 Хыыы, и размерчик мой))) Вчера по этой воде 240 и тока в путь. Рад сил нет....
Мне тут сказали и упрекнули за несоответствие, пришлось найти старую тему и прояснить. МАГАЗИН www.kupikolesa.ru Полное Г. Обещали, и не хера не привезли, сказали что цены это старые на складе 3 баллона и они по другой совсем цене, я писал об этом, но видно в жесткой форме и видно модерам не понравилось, за что их винить не стану, так вот дешевле 11000 причем 40 профиль а не 45 нету. или не было, так как сейчас лето ГГ laugh.gif
Да к стати забыл упомянуть на этом сайте есть много вариантов обвеса для RX-8. Хотя опять же хз, привезут не привезут.
spaceman
сообщение 4.3.2007, 0:09
Пользователь №: 812
Поставил на зад 245/40 R18 Pirelli p zero rosso, чему и обрадовался. Сместа уходит лучше, поворот увереннее. Высота не изменилась практически. Но вот кажется буксует сцепление, запах характерный от машины когда порезвишься 20-30 минут.
сообщение 27.2.2007, 18:38
яб поставил
225/45 R18- на переднюю ось
245/40 R18- на заднюю
(думаю разница в профиле 3 мм не критична)
на диски со штатным вылетом.
spaceman
сообщение 27.2.2007, 17:24
Пользователь №: 812
Спасибо за ответ!
Поставлю вопрос по другому, что предпочесть из трех вариантов?
225/45 R18-штат
245/40 R18-штат
245/45 R18-нештат
сообщение 27.2.2007, 16:27
Цитата(spaceman @ 27.02.2007 - 14:59) *
Господа !!!! Пришла пора менять резину помогите пожалуйста с выбором хочу поставить 245/45 R 18.
Подойдет ли данный размерчик или нет.
данные колеса выше профилем и шире штатных 225/45 R18.
лучше ставить колеса рекомендованые заводом-изготовителем
spaceman
сообщение 27.2.2007, 14:59
Пользователь №: 812
spaceman
сообщение 26.2.2007, 16:08
Пользователь №: 812
и все таки станут ли 245/45 R18 или нет.
Paulus
сообщение 30.1.2007, 21:51
Пользователь №: 688
Цитата(Akella @ 26.01.2007 - 15:36) *
Кто нить переставлял с оригинальных дисков на не оригинальные датчики давления в шинах?
Есть какие проблемы, нюансы, сложности?
Мне кажеться все зависит от растояния отверствия под нипель и обода. Опыта нет конечно, но сами датчики видел. Они кстати неразборные и никакие"толивные" элементы там менять не надо. Интересно откуда они энергию берут...? blink.gif
Akella
сообщение 26.1.2007, 15:36
Пользователь №: 1025
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:57
