2 страниц V  < 1 2
Вопрос о реальной мощности и разгоне до сотни у мотора Hpower(230л.с.), Реально ли чувствуется нехватка на низах?
сообщение 12.3.2007, 19:34
Сообщение #21
Цитата(funklove @ 12.03.2007 - 16:20) *
Насчет турбины "не в почете" ты не прав. У компрессоров есть существенные недостатки. Один из них - низкий КПД. Второй - traction. Драг придумка американская и там скорее это традиция. На японках ставят в основном турбины - другая концепция. И те и те едут примерно одинаково. Трехскоростные автоматы ставят и на турбо. Но по другим причинам.
На сколько я слышал у америкосов вроде результаты лучше в плане драга... Больше наработки, выше технологии.
сообщение 12.3.2007, 19:20
Сообщение #22
Цитата(CAESAR @ 12.03.2007 - 19:07) *
Доказать? Не знаешь почему 2-3 скоростные КПП на драге серьезном юзают? И почему турбина там не в почете, а все компрессора ставят. Смогешь дизельную 230 сильную Бэху дернуть на на 250 сильном бензине?)))
сообщение 12.3.2007, 19:10
Сообщение #23
Маленькая поправочка к моменту. В первую очередь важно где он начинается и где заканчивается, а уж циферки это вторично. Можно и 30 кг получить в диапозоне 1000, а можно 26 диапозоне 4000.
сообщение 12.3.2007, 19:08
Сообщение #24
Правильно будет сказать - двигает машину не пиковый момент и пиковая мощность, а интегральный момент или интегральная мощность. Ну а так же трансмиссия - правильно подобранные передачи под полку момента.
Вообще, у Корки Белла есть выражение "turbos make torque and torque makes fun", таки образом топ гир были не первые, и отчасти правда в словах о моменте есть.
сообщение 12.3.2007, 19:07
Сообщение #25
Цитата(medium @ 12.03.2007 - 15:28) *
Алексей, здрав будь!
Есть один, думаю очень хорошо известный тебе, вражеский сайт, где с формулами чувством и расстановкой объясняется что ЭТО выражение из ТОП ГИР - ... не верно (это если без мата) biggrin.gif
сообщение 12.3.2007, 18:28
Сообщение #26
Цитата(CAESAR @ 12.03.2007 - 16:59) *
в хайпауэр есть все честные 231 пони, другое дело, что есть очень мудрое изречение: на лошадях машина продается, а на моменте едет.
Не все определяет мощность)))
LLIypuk
сообщение 12.3.2007, 16:03
Сообщение #27
Из: Альметьевск Татарстан
Пользователь №: 353
Даёшь дизельный РПД!!!...Шутка)
сообщение 12.3.2007, 15:59
Сообщение #28
LLIypuk
сообщение 12.3.2007, 15:44
Сообщение #29
Пользователь №: 353
Я ездил когда-то на селике TS(192hp) европейский аналог GTS, могу сказать что на низах особой разницы нет-там тоже верховой движок, на RX-се наверху тянет пошустрее. ИМХО , т.е. с моим стилем езды-до 100 км/почти одинаково пойдут, после RX8 уйдёт...
Цитата(Сват @ 12.03.2007 - 15:37) *
Думаю, что нет пони 200 где-то...
Сват
сообщение 12.3.2007, 15:37
Сообщение #30
Пользователь №: 1102
сообщение 12.3.2007, 14:41
Сообщение #31
Цитата(Сват @ 12.03.2007 - 11:37) *
А как насчет разгона? 6.5 - это реальный разгон
Не мерял.
Сват
сообщение 12.3.2007, 14:37
Сообщение #32
сообщение 12.3.2007, 14:34
Сообщение #33
PS До этого ездил на Селике 2003г. GTS мех.(190л.с.) какие меня ждут плюсы/минусы?
Заранее благодарю за ответ
Чисто по мне: низов хватает, проблем не вижу для езды в городе. Для недовольных низами скажу одно, у всех бензиновых ДВС они ацтой в сравнении с дизелем. Хоть тресни, а разрыв в осЧущениях обычного бензинового двс с дизельным на много больше, чем у рпд с бензиновым двс.
Сват
сообщение 12.3.2007, 14:30
Сообщение #34
чувствуется ли нехватка на низах?
Сообщение отредактировал Сват - 12.3.2007, 14:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 3:29
