Почти готов первый экземпляр с новой партии.
Тест кан шины RX-8:
https://youtu.be/pgvTWMwPrG4У РХ-7 и РХ-8 разный способ работы датчика скорости:
рх-7 имеет датчик скорости в кпп, который подключен напрямую в приборную панель. Далее панель отправляет сигнал в мозг.
Р рх8 в кпп нет датчика. Скорость берется с блока АБС - блок абс отправляет в мозг по кан шине данные о скорости на каждом из 4х колес. Мозг обрабатывает эту информацию, и отправляет усредненное значение на приборную панель так же по кан шине.
Так как у нас тестовым автомобилем был рх-7, то я взял скорость мозгом с приборки рх-7 и отправил по кан шине сразу в спидометр рх-8.. Но если установить этот мозг сразу в засвапленную рх-8, то он будет брать скорость с блока абс, как и положено. Ну и естественно оживет электрорейка.
Бонусом есть полностью конфигурируемое управление лампами на приборке - чек, уровень масла, антифриза, давление масла, лампа зарядки аккумулятора. Можно оставить поведение как в стоке, а можно переназначить для различных событий - овербуст, детон, высокое егт, высокая температура масла. Так же подключив аналоговый датчик давления масла к мозгу, можно установить на разных оборотах двигателя разные варнинги по давлению масла. Например чтоб на холостых сигнализация низкого давления масла была на 1кг, а на средних оборотах - 4кг например.
