Где у RX-8 бензо фильтры?, кто менял, делитесь опытом |
14.11.2007, 23:05
заменил тот что был(см. фото ниже)... подошел от Ш-Нивы.... самый дорогой стоит 240р.... Понятно..... Значит ош Шнивы катит.... Пасиба.... -------------------- www.nicon-rotary.ru
14.11.2007, 11:39
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 1141 |
подошел от Ш-Нивы.... самый дорогой стоит 240р.... |
13.11.2007, 20:41
ОК.. понятно... пасиба...
Так и сделаем.... Если что, думаю на месте разберемся, элементарно все... -------------------- www.nicon-rotary.ru
13.11.2007, 20:11
Понятно... Пасиба... А какой фильтр посоветуете? А шланги удлинять надо? Вы режете шланг или в штатный разъем? мы ставим импортные от ваза, шланги не удлинняем, разъемы у нас присутствуют на шлангах -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
13.11.2007, 14:31
берете фильтр, берете шланги, берете хомуты - все))) мы используем защелки на конце шланга, накупили в свое время от чего-то Понятно... Пасиба... А какой фильтр посоветуете? А шланги удлинять надо? Вы режете шланг или в штатный разъем? -------------------- www.nicon-rotary.ru
13.11.2007, 12:30
Мы в Уфе находимся, ато подъехали бы....... Поделитесь опытом, подскажите что да как берете фильтр, берете шланги, берете хомуты - все))) мы используем защелки на конце шланга, накупили в свое время от чего-то -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
13.11.2007, 11:13
Нуже спецы.... Помогите начинающим рыксоводам....
12.11.2007, 23:22
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.5.2007 Из: г.Уфа, ДОК Пользователь №: 1205 |
ДА
-------------------- Rotor RULES!!!!!!!! Pistons - SUCKS!!!!!!!
10.11.2007, 21:55
есть, стоимость 700 рэ))) Мы в Уфе находимся, ато подъехали бы....... Поделитесь опытом, подскажите что да как Сообщение отредактировал Alik - 10.11.2007, 21:56 -------------------- www.nicon-rotary.ru
10.11.2007, 20:13
Понятно а какой именно фильтр если не 2110? Подскажите кто ставил, чтобы не искать подходящий. Понятно что перед рампой, просто если бы регулятор был на рампе то надо было бы выбирать из двух магистралей, а если в насосе то значит под капотом только одна магистраль. Просто хотел уточнить сразу, так как еще не заглядывал под капот, чтобы потом не разбираться. А есть способы кроме хомутов? Может между родных хомутов както вставить? есть, стоимость 700 рэ))) -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
10.11.2007, 18:17
-Какой лучше фильтр... От 2110 пойдет или лучше чтото иномарочное? +яб поставил от иномарки с мощностью ~180 пони, но как пишут ниже подходит от 2110. -Я так понял регулятор давления и родной фильтр стоит в бензонасосе в баке, и значит под капот заходит только одна топливная магистраль, так? Значит просто втыкать доп фильтр под капотом в шланг перед форсунками? + ога перед рампой, даже если регулятор на рампе, какой смысл ставить фильтр в "обратку"? -Как лучше установить фильтр? Разрезать шланг и на хомуты фильтр? + как больше нравится хомуты самое простое решение Понятно а какой именно фильтр если не 2110? Подскажите кто ставил, чтобы не искать подходящий. Понятно что перед рампой, просто если бы регулятор был на рампе то надо было бы выбирать из двух магистралей, а если в насосе то значит под капотом только одна магистраль. Просто хотел уточнить сразу, так как еще не заглядывал под капот, чтобы потом не разбираться. А есть способы кроме хомутов? Может между родных хомутов както вставить? Сообщение отредактировал Alik - 10.11.2007, 18:24 -------------------- www.nicon-rotary.ru
10.11.2007, 17:47
+яб поставил от иномарки с мощностью ~180 пони, но как пишут ниже подходит от 2110. -Я так понял регулятор давления и родной фильтр стоит в бензонасосе в баке, и значит под капот заходит только одна топливная магистраль, так? Значит просто втыкать доп фильтр под капотом в шланг перед форсунками? + ога перед рампой, даже если регулятор на рампе, какой смысл ставить фильтр в "обратку"? -Как лучше установить фильтр? Разрезать шланг и на хомуты фильтр? + как больше нравится хомуты самое простое решение -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
10.11.2007, 16:09
Привет всем...
Хочу помочь ABB поставить доп топливный фильтр, и хотел уточнить у тех кто ставил пару моментов: -Какой лучше фильтр... От 2110 пойдет или лучше чтото иномарочное? -Я так понял регулятор давления и родной фильтр стоит в бензонасосе в баке, и значит под капот заходит только одна топливная магистраль, так? Значит просто втыкать доп фильтр под капотом в шланг перед форсунками? -Как лучше установить фильтр? Разрезать шланг и на хомуты фильтр? Жду ответа. Спасибо. -------------------- www.nicon-rotary.ru
31.10.2007, 19:51
31.10.2007, 19:49
от таза
31.10.2007, 19:32
мну этот вопрос тоже интересует... ибо не имею возможности приехать в цезарю... а хотелось бы поменять... так что вопрос к цезарю.... кмк подойдет от индентичного объема дрыгателя с идетнтичной мощностью -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
30.10.2007, 22:09
29.10.2007, 19:01
А какой фильтр то ставить? от какой тачки , что по сечению шлангов подходит
что бы не душить систему недостатком топлива Сообщение отредактировал ABB - 29.10.2007, 19:02 -------------------- Rotor RULES!!!!!!!! Pistons - SUCKS!!!!!!!
18.10.2007, 21:31
а хрен его знает....
18.10.2007, 17:46
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 31.3.2007 Из: Украина,Харьков сити RX-8 Пользователь №: 1143 |
-------------------- Крепко жму горло.........Я
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:14 |
