Помогите настроить, Greddy Profec B-spec 2
Night_child
сообщение 11.3.2010, 15:55
Из: Находка
Пользователь №: 3511
Цитата(Magnat @ 14.11.2008, 23:10) *
Увеличение давления нагнетателя до 18 или 19 psi даст вам настоящую мощность за небольшие деньги. Имейте в виду, что вам нужно будет «обмануть» датчик МРВ, если у вас нет ППК(на рыксе такой есть?) unsure.gif , потому что считается, что компьютер будет менять угол опережения зажигания на более "позднее"(где-то на форуме читал,что это не есть GOOD для рыксы),при давлении свыше 15 psi, чтобы снизить мощность. Для более подробной информации смотрите мою статью по "обману датчика MPB".
Странноватое размещение поста. Пост в общем верен верен, но не для рыксы. Такую практику можно слепить на GTR или Супра. Но все равно обманом датчика давления и буст контроллера сильно наддув не поднимешь. Максимум - 0.9(на jzтах по крайней мере.)а это чуть меньше 13пси. 18-19 пси(1.3-1.4кг) таким образом вообще не выдавишь. Даже на джейзете. Что касается fd. Даже если опустить тот факт, что у неё водух считается датчиком абсолютного давления в коллекторе, а не считалкой воздуха, сам датчик давления расчитан на давление 1.2кг(17пси). Я уж не говорю об отсечке по топливу...
В общем не увлекайтесь, а то мотору больно будет.
ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
kevin
сообщение 17.11.2008, 11:25
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Magnat @ 15.11.2008, 22:03) *
Rx-7 Orange
Magnat
сообщение 15.11.2008, 22:03
Из: из:Чебоксар
Пользователь №: 1941
Цитата(Arturio @ 15.11.2008, 7:24) *
МРВ (MAF) это датчик расхода воздуха. или как его обычно называют "считалка воздуха", ставился на ФЦ, стоит сразу за воздушным фильтром.
на ФД МАФа нету, а стоит MAP (буст-сенсор) который готовит смесь по давлению во впускном коллекторе.
Arturio
сообщение 15.11.2008, 7:24
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Magnat
сообщение 14.11.2008, 16:10
Из: из:Чебоксар
Сообщение отредактировал Magnat - 14.11.2008, 16:12
kevin
сообщение 10.11.2008, 18:25
Из: Тула
Цитата(Arturio @ 10.11.2008, 6:55) *
Классный мануал...спасибо большое....Выручил реально.... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Rx-7 Orange
Arturio
сообщение 10.11.2008, 6:55
Из: г. Нерюнгри
Цитата(kevin @ 10.11.2008, 5:11) *
Тогда задам в таком случае еще вопросик тебе! Ты интеркулер менял? Мне просто нужна инструкция по установке фронтальника GReddy, вр\от хочу ставить а бумажки то нет, как это делать! rolleyes.gif
Мануал
и ещё кое что по теме wink.gif))
kevin
сообщение 9.11.2008, 23:11
Из: Тула
Цитата(Arturio @ 9.11.2008, 14:34) *
твой буст самый простой в настройках да и вообще он самый простенький из всех существующих smile.gif
у меня мозг АРЕХ и стоковая твин-турба. но было время когда стоял стандартный мозг и приходилось опасаться давки больше 0.86кг wink.gif
Rx-7 Orange
Arturio
сообщение 9.11.2008, 14:34
Из: г. Нерюнгри
Цитата(kevin @ 8.11.2008, 23:55) *
Реально сработало, выставил 0.7 и дунуло в пике 0.82? а в среднем 0.7 и дуло...Вроде более менее стал разбираться в настройках...Спасибо большое за Ц.У. Сам то на стоковых мозгах катаешься и турбине или какая система?
kevin
сообщение 8.11.2008, 17:55
Из: Тула
Цитата(Arturio @ 8.11.2008, 13:08) *
попробуй 0.6 поставить.
Rx-7 Orange
Arturio
сообщение 8.11.2008, 13:08
Из: г. Нерюнгри
kevin
сообщение 8.11.2008, 11:47
Из: Тула
Цитата(Arturio @ 8.11.2008, 8:38) *
0.56 это давление на которое настроен актуатор весгейта.
т.е. либо ты не правильно подключил соленоид, либо не заткнул вторую дырку на актуаторе, либо знаение параметра SET слишком низкое.
у меня стоковые 0,7кг вдувает при значении SET 40-45%(попугаев).
поставь для начала SET 30-35, GAIN 10, сделай заезд. если мало - подними сет на 5, и так до тех пор пока не будет 0.7-0.8кг
стоковый мозг отсекает топливо при 0.86кг
А значение start boost какое должно быть?
Rx-7 Orange
Arturio
сообщение 8.11.2008, 8:38
Из: г. Нерюнгри
kevin
сообщение 8.11.2008, 0:49
Из: Тула
Цитата(Arturio @ 7.11.2008, 19:33) *
рулезный сцылко
и ещё адын мего-рулезный сцылко
Хоть и говоришь что не надо благодарностей а все равно огромное спасибо! Сегодня выехал и посмотрел как все это хозяйство работает! Максимум что смог дунуть это 0.56... а так стабильно 0.5... Что не так делал? или как нужно выставить значения...? Я ездил пока на штатных мозгах, решил пока на них протестировать...Жду коментариев что не так и так далее.... rolleyes.gif
Rx-7 Orange
Arturio
сообщение 7.11.2008, 19:33
Из: г. Нерюнгри
Цитата(kevin @ 7.11.2008, 5:18) *
Помогите разобраться в настройках этого буста...а то переводить переводчиком особо не получается, а что-то напортачить не совсем охота...Если можно по подробнее, особенно в функциях- SET, GAIN, START BOOST, WARNING, LIMITED. Буду очень признателен за помощь...
рулезный сцылко
Сообщение отредактировал Arturio - 7.11.2008, 19:36
kevin
сообщение 6.11.2008, 23:18
Из: Тула
Rx-7 Orange
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 7:18
