СБОР двигателя (странный щелчок), подскажите что? |
7.11.2009, 4:10
Иногда почему то не все уголки прощелкивают, чтоб было четко слышно, но 2-4 раза должно хорошо щелкнуть. Еще интересна адаптация ДПКВ. Включаешь зажигание и в течении 8 сек 20раз быстро нажимаешь педаль тормоза, чтоб срабатывал концевик стоп-сигналов, положительный результат адаптации покажет стрелка указателя давления масла, она отклонится вправо и ляжет в "0" обратно. Только в знак положительного результата стрелка не всегда срабатывает. На первых машинах 2003 года стрелка может не отклоняться. -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
6.11.2009, 23:59
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
Еще интересна адаптация ДПКВ. Включаешь зажигание и в течении 8 сек 20раз быстро нажимаешь педаль тормоза, чтоб срабатывал концевик стоп-сигналов, положительный результат адаптации покажет стрелка указателя давления масла, она отклонится вправо и ляжет в "0" обратно. -------------------- СТО для любимых машин.
Новые запчасти для BMW. ася: 285197581 |
6.11.2009, 5:18
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 19.11.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 2684 |
это понятно. я почему то понял, что апекс клеится к ротору, чтобы не выпадал. не знаю я так не делал! я вообще ни чего не клеил -------------------- Merkuriy
6.11.2009, 3:52
5.11.2009, 19:02
а нафига их вообще клеить к ротору когда апексы вместе с пружинками прекрасно вставляются в ротор когда тот установлен в статор. я так делал и ничего не клеил. когда апекс не новый уголок отдельно получается!!! вот этот маленький уголок и приклеивают к апексу чтоб было проще собирать!!!! -------------------- Merkuriy
5.11.2009, 17:35
30.10.2009, 16:50
..... а я понял их приклеивают чтоб удобно было вставлять в ротор! не обязательно их клеить если можешь вставить их так! именно так, я приклеивал тоооонким слоем "суперклея" -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
30.10.2009, 16:44
Объясните пожалуйста необразованному, что значит "Уголки клеить" .... Понял что данное действие производиться с апексами и... все что понял) я их не клеил! новые уже склеены! а я понял их приклеивают чтоб удобно было вставлять в ротор! не обязательно их клеить если можешь вставить их так! -------------------- Merkuriy
30.10.2009, 16:24
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 386 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
-------------------- RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan... |
29.10.2009, 15:59
Машинка с дорогой и офф дсц - руль покрути до конца вправо/влево на заведенной машине, заглуши и заведи снова Почему горит чек - сканируй ошибки Почему горит руль - ищи трабл в контактах рейки Вибрация может быть из-за опоры двигателя да да я все это сделал ! чек тоже нашел почему горит - кислородный датчик! но руль с восклицательным знаком не погас!! Но вот в книге прочитал такую интересную вещь!!!!!! УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 1) Установите колеса прямо 2) Поддомкратьте переднею часть автомобиля чтоб колеса чуть косались земли 3)!!!!!!ВНИМАНИЕ НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КОЛЕСА !!!!! 4)Подсоедините "WDS" прибор к диагностическому разъему DLC-2 5)Произведите установку 0 точки выбрав в меню прибора TRQ_S_CAL 6)После завести двигатель и повернуть руль на 90 градусов влево потом вправо , убедитесь что усиления при повороте руля одинаковое. что же это!??????????????????????????????????????????? -------------------- Merkuriy
29.10.2009, 14:22
ВСЕ завел двигатель работает!!!! НОООО почему то вибрация на 800-900 оборотов и горит куча лампочек !!!!????????? почему Машинка с дорогой и офф дсц - руль покрути до конца вправо/влево на заведенной машине, заглуши и заведи снова Почему горит чек - сканируй ошибки Почему горит руль - ищи трабл в контактах рейки Вибрация может быть из-за опоры двигателя -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
28.10.2009, 17:47
почему
26.10.2009, 16:54
нет конечно. Вопросы наводящие тебе задавали, чтобы понять причину щелчка спасибо большое за ответы! -------------------- Merkuriy
26.10.2009, 14:13
боковые уплотнители вообще могут сломаться если стенку не смазал? нет конечно. Вопросы наводящие тебе задавали, чтобы понять причину щелчка -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
26.10.2009, 8:05
Это отошел уголок... Все хорошо. спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! блин а то чуть не разобрал!!!!!!!!!!!! пойду ставить тогда на место двигатель! спасибо спасибо -------------------- Merkuriy
26.10.2009, 5:20
25.10.2009, 19:26
Уголки не были приклеены к лопатке? были приклеены! вот думаю разобрать но обидно что навесное повесил! думал ставить двигатель! но теперь сомневаюсь стоит ли ставить! боковые уплотнители вообще могут сломаться если стенку не смазал? что делать??????????????????? SOS SOS SOS Сообщение отредактировал merkuriy - 25.10.2009, 19:27 -------------------- Merkuriy
25.10.2009, 16:18
25.10.2009, 11:35
Шейки-то маслом мазал перед сборкой? А прочие рабочие поверхности перед тем, как крутить? да смазывал все !! НО забыл последнею крышку смазать сам статор апексы нижнею чугунку смазал а вот верхнею чугунку где болты вкручиваются ЕЁ забыл !!!!!!!!!!!! -------------------- Merkuriy
25.10.2009, 10:16
двигатель 13В RX-8 250л. когда я обтянул болты решил проверить компрессию на слух! при первом повороте вала был СТРАННЫЙ щелчок, щелчок был похож когда болты затянутые откручиваешь они бывают щелкают вот щелчок такой же был.Апексы новые на месте! не видно только боковые уплотнители! После щелчка вал крутиться нормально ,скрежета нет! ТАК ЧТО МОГЛО БЫТЬ ТО????????? собирать двигатель или опять разбирать????если разбирать как на счет прокладок???? Шейки-то маслом мазал перед сборкой? А прочие рабочие поверхности перед тем, как крутить? -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:27 |
