2 страниц V   1 2 >
СБОР двигателя (странный щелчок), подскажите что?
ReXar7
сообщение 7.11.2009, 4:10
Пользователь №: 153
Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 7.11.2009, 4:59) *
Иногда почему то не все уголки прощелкивают, чтоб было четко слышно, но 2-4 раза должно хорошо щелкнуть.
Еще интересна адаптация ДПКВ. Включаешь зажигание и в течении 8 сек 20раз быстро нажимаешь педаль тормоза, чтоб срабатывал концевик стоп-сигналов, положительный результат адаптации покажет стрелка указателя давления масла, она отклонится вправо и ляжет в "0" обратно.
Только в знак положительного результата стрелка не всегда срабатывает. На первых машинах 2003 года стрелка может не отклоняться.
an740 (Pugatchev...
сообщение 6.11.2009, 23:59
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
СТО для любимых машин.
Новые запчасти для BMW.
ася: 285197581
merkuriy
сообщение 6.11.2009, 5:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 2684
Цитата(Arturio @ 6.11.2009, 3:52) *
это понятно. я почему то понял, что апекс клеится к ротору, чтобы не выпадал. laugh.gif
не знаю я так не делал! я вообще ни чего не клеил
Merkuriy
Arturio
сообщение 6.11.2009, 3:52
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(merkuriy @ 6.11.2009, 1:02) *
когда апекс не новый уголок отдельно получается!!! вот этот маленький уголок и приклеивают к апексу чтоб было проще собирать!!!!
merkuriy
сообщение 5.11.2009, 19:02
Из: Владивосток
Цитата(Arturio @ 5.11.2009, 17:35) *
а нафига их вообще клеить к ротору когда апексы вместе с пружинками прекрасно вставляются в ротор когда тот установлен в статор. я так делал и ничего не клеил. smile.gif
Merkuriy
Arturio
сообщение 5.11.2009, 17:35
Из: г. Нерюнгри
сообщение 30.10.2009, 16:50
Цитата(merkuriy @ 30.10.2009, 16:44) *
а я понял их приклеивают чтоб удобно было вставлять в ротор! не обязательно их клеить если можешь вставить их так!
именно так, я приклеивал тоооонким слоем "суперклея"
merkuriy
сообщение 30.10.2009, 16:44
Из: Владивосток
Цитата(Sasha Wize @ 30.10.2009, 16:24) *
Объясните пожалуйста необразованному, что значит "Уголки клеить" .... Понял что данное действие производиться с апексами и... все что понял) rolleyes.gif
я их не клеил! новые уже склеены!
Merkuriy
Sasha Wize
сообщение 30.10.2009, 16:24
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan...
merkuriy
сообщение 29.10.2009, 15:59
Из: Владивосток
Цитата(CAESAR @ 29.10.2009, 14:22) *
Машинка с дорогой и офф дсц - руль покрути до конца вправо/влево на заведенной машине, заглуши и заведи снова
Почему горит чек - сканируй ошибки
Почему горит руль - ищи трабл в контактах рейки
Вибрация может быть из-за опоры двигателя
да да я все это сделал ! чек тоже нашел почему горит - кислородный датчик! но руль с восклицательным знаком не погас!! Но вот в книге прочитал такую интересную вещь!!!!!!
УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1) Установите колеса прямо
2) Поддомкратьте переднею часть автомобиля чтоб колеса чуть косались земли
3)!!!!!!ВНИМАНИЕ НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КОЛЕСА !!!!!
4)Подсоедините "WDS" прибор к диагностическому разъему DLC-2
5)Произведите установку 0 точки выбрав в меню прибора TRQ_S_CAL
6)После завести двигатель и повернуть руль на 90 градусов влево потом вправо , убедитесь что усиления при повороте руля одинаковое.
что же это!???????????????????????????????????????????
Merkuriy
сообщение 29.10.2009, 14:22
Цитата(merkuriy @ 28.10.2009, 14:47) *
ВСЕ завел двигатель работает!!!! НОООО почему то вибрация на 800-900 оборотов и горит куча лампочек !!!!?????????
почему
merkuriy
сообщение 28.10.2009, 17:47
Из: Владивосток
почему
Merkuriy
merkuriy
сообщение 26.10.2009, 16:54
Из: Владивосток
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.10.2009, 14:13) *
нет конечно.
Вопросы наводящие тебе задавали, чтобы понять причину щелчка
Merkuriy
сообщение 26.10.2009, 14:13
Цитата(merkuriy @ 25.10.2009, 19:26) *
боковые уплотнители вообще могут сломаться если стенку не смазал?
нет конечно.
www.RX-7.ru © Viper 2005
merkuriy
сообщение 26.10.2009, 8:05
Из: Владивосток
Цитата(CAESAR @ 26.10.2009, 5:20) *
Это отошел уголок... Все хорошо.
спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! блин а то чуть не разобрал!!!!!!!!!!!!
biggrin.gif пойду ставить тогда на место двигатель! спасибо спасибо
Merkuriy
сообщение 26.10.2009, 5:20
Цитата(merkuriy @ 25.10.2009, 16:26) *
были приклеены!
merkuriy
сообщение 25.10.2009, 19:26
Из: Владивосток
Цитата(CAESAR @ 25.10.2009, 16:18) *
Уголки не были приклеены к лопатке?
были приклеены!
вот думаю разобрать но обидно что навесное повесил! думал ставить двигатель! но теперь сомневаюсь стоит ли ставить!
что делать??????????????????? SOS SOS SOS
Сообщение отредактировал merkuriy - 25.10.2009, 19:27
Merkuriy
сообщение 25.10.2009, 16:18
merkuriy
сообщение 25.10.2009, 11:35
Из: Владивосток
Цитата(Viper_RX-7 @ 25.10.2009, 10:16) *
Шейки-то маслом мазал перед сборкой? А прочие рабочие поверхности перед тем, как крутить?
да смазывал все !! НО забыл последнею крышку смазать сам статор апексы нижнею чугунку смазал а вот верхнею чугунку где болты вкручиваются ЕЁ забыл sad.gif !!!!!!!!!!!!
Merkuriy
сообщение 25.10.2009, 10:16
Цитата(merkuriy @ 25.10.2009, 3:36) *
двигатель 13В RX-8 250л. когда я обтянул болты решил проверить компрессию на слух! при первом повороте вала был СТРАННЫЙ щелчок, щелчок был похож когда болты затянутые откручиваешь они бывают щелкают вот щелчок такой же был.Апексы новые на месте! не видно только боковые уплотнители! После щелчка вал крутиться нормально ,скрежета нет! ТАК ЧТО МОГЛО БЫТЬ ТО?????????
собирать двигатель или опять разбирать????если разбирать как на счет прокладок????
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:23
