установка датчика температуры, нужны рекомендации |
21.6.2010, 16:28
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 22.11.2009 Из: Находка Пользователь №: 3511 |
Я подозреваю отсечка по топливу - вызовет все возможные отсечки....
6.4.2010, 1:28
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 24.6.2007 Из: Столица.ru Пользователь №: 1264 |
нет есть.... все равно по зажиганию отсекать буду.
5.4.2010, 21:47
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 3705 |
откуда такая уверенность? Получаться что каждый раз когда мы ловим отсечку по оборотам мы рискуем в поймать детонацию ?! производитель заложил эту функцию для того чтобы потребитель допустим при поломки весгейта уложил двигатель!?! Если нечему гореть о каком повышении температуры и детонации идет речь? |
5.4.2010, 21:07
5.4.2010, 20:57
5.4.2010, 0:09
27.3.2010, 16:54
12.3.2010, 9:17
что происходит во время отсечки? После выставления пограничного (максимального давления, которого хотелось бы достич) давления-это и есть отсечка , надо выставить порог понижения, то есть на какую величину опустится давление, достигнув отсечки. Это делается для того, чтобы не схватить овербуст. |
11.3.2010, 14:08
13.2.2010, 19:18
бойся отсечки по бусту....
сразу бери Apexi PowerFC и будет тебе щастье |
13.2.2010, 0:49
это объявление не моё, просто как пример. у меня стоит одна лямбда за турбиной и все прекрасно мониторит. по поводу совета 2х шзл перед турбиной , так можно и 2 датчика тем.выхлопа туда же присобачить, будет ещё лучше, а в салоне добавится 4 будильника у тебя сток? собираешься сильно дуть? если сток и давление не подымать, то ставь шзл и егт после турбин. Сейчас сток, движку только собрали, денех не мало встал, боюсь угробить по неопытности. До осени отъзжу на стоке (только подвеску Tein поставил, выхлоп Арехи и интеркулер фронтальный), хочу понять что за машина такая, зимой отправлю на доработку, как раз к этому времени определюсь что от неё хочу. Буст и закись с прошлой машины остались, может буст воткну, больше 0,9 дуть не собираюсь. Ну в общем-то всё |
12.2.2010, 19:46
innovate отличный вариант... отлично работает и стоит почеловечи, около 200бачей(если надо, обращайтесь в личку)
а на счет калибровки так это ко всем относится имхо... на счет установки, согласен с kreo: шлз за турбами и если уж совсем все серьезно, то еще 2 егт на каждую секцию до турбин для проверки однородности состава в секциях... но имхо никаких будильнегов не надо, егт имеет смысл мониторить только при настройке... ну максимум а\ф будильнег, ито ты на нем толком ничего не поймеш без нормального лога... |
12.2.2010, 9:42
лямда одна? советуют же на 2 секции ставить перед турбами, а какой толк если она стоит за ними? кстати, ты продаёшь ещё? это объявление не моё, просто как пример. у меня стоит одна лямбда за турбиной и все прекрасно мониторит. по поводу совета 2х шзл перед турбиной , так можно и 2 датчика тем.выхлопа туда же присобачить, будет ещё лучше, а в салоне добавится 4 будильника у тебя сток? собираешься сильно дуть? если сток и давление не подымать, то ставь шзл и егт после турбин. Сообщение отредактировал kreo - 12.2.2010, 10:01 |
11.2.2010, 16:19
у меня стоит AEM http://baza.drom.ru/5948616.html Объявление находится в архиве, так что это не реклама лямда одна? советуют же на 2 секции ставить перед турбами, а какой толк если она стоит за ними? кстати, ты продаёшь ещё? |
11.2.2010, 14:01
ок., тогда по дргуому к вопросу подойду.. Мне нужно чё-нить смаое простое и удобное, что бы по максимуму перестраховаться.. Понятное дело, что бенз только 98 буду лить, за всеми процессами следить.. но я так понял из инфы на сайте, что зачастую разваливаются и самые живые двигатели с минимальным пробегом. у меня стоит AEM ![]() http://baza.drom.ru/5948616.html Объявление находится в архиве, так что это не реклама |
11.2.2010, 13:38
требователен к питанию нужно калиборвать время от времени ок., тогда по дргуому к вопросу подойду.. Мне нужно чё-нить смаое простое и удобное, что бы по максимуму перестраховаться.. Понятное дело, что бенз только 98 буду лить, за всеми процессами следить.. но я так понял из инфы на сайте, что зачастую разваливаются и самые живые двигатели с минимальным пробегом. |
11.2.2010, 13:21
Вот хороший http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php разница разных фирм производителей в точности. в наборе обычно идёт лямбда и датчик, в случаи с Иновейтом (ссылка выше) идёт Логер который можно подключать к буку и писать логи. требователен к питанию нужно калиборвать время от времени |
11.2.2010, 13:00
а какие лямды ты поставил себе, с чем они работают, готовый кит брал или всё по отдельности собирал? подскажите каки шлз лучше брать, хочется всё до установки движки сделать, а то потом туда фиг подлезишь Вот хороший http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php разница разных фирм производителей в точности. в наборе обычно идёт лямбда и датчик, в случаи с Иновейтом (ссылка выше) идёт Логер который можно подключать к буку и писать логи. |
11.2.2010, 2:30
прибор дефи по температуре выхлопа достаточно медленный. и когда покажет большую температуру,будет уже поздно(. поэтому по температуре выхлопа мониторить смесь не советую.конечно этот датчик хорошо,но только в порядке информации. у меня стоит в даунпайпе. а вот мониторить смесь лучше по ШЛЗ. Вот их по штуке на секцию и будет тебе счастье. у меня так. а какие лямды ты поставил себе, с чем они работают, готовый кит брал или всё по отдельности собирал? подскажите каки шлз лучше брать, хочется всё до установки движки сделать, а то потом туда фиг подлезишь |
10.2.2010, 20:03
а вот мониторить смесь лучше по ШЛЗ. Вот их по штуке на секцию и будет тебе счастье. у меня так. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 20:20 |
