Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
19.3.2006, 23:20
Если одолели проблемы с замутненной системой секвинтального(последовательного) турбонаддува , то за один вечер в гараже можно отправить в мусорное ведро почти все вечно лопающиеся вакуумные трубки , компанию которым составят вечно глючащие соленоиды с вечно заедающими актуаторами.
Итак мы имеем в стоке вот такую хренотень :
Кол-во скачиваний: 408( нажмите, если картинки не видно ) наверно устройство синхрофазатрона проще а делаем вот такую простую и понятную :
Кол-во скачиваний: 430( нажмите, если картинки не видно) соответственно все что есть на первой схеме ,но нет на второй отправляется на свалку, при этом : -все выкинутые соленоиды заменяются сопротивлениями на 330 Ом -калитка м/у первой и второй турбиной , которая управлялась раньше атуатором TURBO CONTROL либо фиксируется открытой либо удаляется. Плюсы этой фичи: 1. Простота , кто пое...ся с поиском неисправностей в секвинтальной системе меня поймет 2.Прогнозируемый рост давления наддува без перепадов 10-8-10 минус один -чуть больший лаг-примерно на 300-500 оборотов позже чувствуется пинок под зад при разгоне. -------------------- RX-7 FD3S
ildar300 Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S 19.3.2006, 23:20
Dimas а ты с топливом штото делал? 20.3.2006, 10:52
ildar300 Цитата(Dimas @ 20.03.2006 - 10:52)а ты с топл... 20.3.2006, 10:57
Dimas какое давление получаеца в пике 20.3.2006, 11:32
ildar300 Цитата(Dimas @ 20.03.2006 - 11:32)какое давле... 20.3.2006, 11:34
Dimas а если он атсутствует? 20.3.2006, 11:43
PaulaMo Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 23:20)Итак мы ... 20.3.2006, 11:44
ildar300 Цитата(Dimas @ 20.03.2006 - 11:43)а если он а... 20.3.2006, 12:59
funklove Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 11:44)вам то хо... 20.3.2006, 14:00
CAESAR Цитата(funklove @ 20.03.2006 - 11:00)Коробка ... 20.3.2006, 16:05
CAESAR Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 08:44)вам то хо... 20.3.2006, 17:25
medium А какое максимальное давление наддува на FD идет ... 31.3.2006, 23:17
Aprelius У меня по двум датчикам (гредди и меряли спортивны... 1.4.2006, 1:12
CAESAR Цитата(medium @ 31.03.2006 - 20:17)А какое ма... 1.4.2006, 14:33
medium спасибо 1.4.2006, 15:21
Dimas Цитата(Aprelius @ 1.04.2006 - 01:12)У меня по... 1.4.2006, 15:27
Japan King Цитата(CAESAR @ 1.04.2006 - 15:33)Цитата(medi... 13.4.2006, 10:02
ildar300 Цитата(Japan King @ 13.04.2006 - 11:02)Цитата... 13.4.2006, 10:52
PaulaMo Цитата(CAESAR @ 20.03.2006 - 18:25)Цитата(Pau... 13.4.2006, 13:38
ildar300 Цитата(PaulaMo @ 13.04.2006 - 14:38)Цитата(CA... 13.4.2006, 14:23
ildar300 То ДИМАС: Чего не так работает-опиши подробно чего... 14.4.2007, 16:45
Dimas Цитата(ildar300 @ 14.04.2007 - 17:45... 16.4.2007, 1:33
fastmak то Ildar, а какой бустконтроллер надо ставить - дв... 14.4.2007, 21:35
ildar300 нах не нужен никакой двухконтурный бустконтроллер.... 15.4.2007, 12:07
ildar300 Сколько показывает разряжение на ХХ?Все ли заглуше... 17.4.2007, 6:36
John Цитата(ildar300 @ 17.04.2007 - 07:36... 17.4.2007, 7:27
Dimas эээ...
если плавно (без турбин) то все гут...
посл... 17.4.2007, 22:12
Legion Цитата(Dimas @ 17.4.2007, 23:12) эээ...
е... 7.4.2008, 12:05
Dimas диагностика сказала што богатит не подецки...
пока... 21.4.2007, 2:47
fastmak Ильдар я правильно понимаю. что если убирается Act... 10.6.2007, 18:48
fastmak Разобрался, всё нах вырезал
Димас ты нашел где ... 11.6.2007, 9:15
fastmak Как вот это переводится? to nipple on LIM beneath ... 19.9.2007, 7:28
рамис Цитата(fastmak @ 19.9.2007, 8:28) Как вот... 19.9.2007, 7:40
fastmak Цитата(рамис @ 19.9.2007, 8:40) к соске н... 19.9.2007, 9:14
funklove Цитата(fastmak @ 19.9.2007, 8:28) Как вот... 19.9.2007, 9:28
fastmak Цитата(funklove @ 19.9.2007, 10:28) К сос... 19.9.2007, 9:54
funklove Цитата(fastmak @ 19.9.2007, 10:54) спасиб... 19.9.2007, 10:06
Legion А можно еще раз схемы выложить! 11.3.2008, 15:17
Legion Проект Битурбо RX-7 Завершен на 50%. Вот не могу п... 22.3.2008, 13:47
Legion Уже нашел FPR и остальные соленоиды! Осталось ... 22.3.2008, 15:10
Dimas Цитата(Legion @ 22.3.2008, 15:10) Уже наш... 22.3.2008, 19:28
Legion Можно вот такой boost controller поставить? И как ... 23.3.2008, 11:44
Dimas можно, выставлять по показометру... 24.3.2008, 0:49
SEXXX 2 Dimas/ скажи дядька можно ли на FD закись постав... 24.3.2008, 22:22
Alexxx-Si Я хоть не Димас, но думаю что мокрую можно если жи... 25.3.2008, 0:21
SEXXX Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 0:21) ... 25.3.2008, 0:55
Alexxx-Si Цитата(SEXXX @ 25.3.2008, 0:55) у меня та... 25.3.2008, 10:03
Dimas эээ...
берем люмбду с показометром и смотрим 25.3.2008, 2:52
SEXXX Цитата(Dimas @ 25.3.2008, 2:52) эээ...
бе... 25.3.2008, 22:53
fastmak Цитата(SEXXX @ 25.3.2008, 22:53) еще вопр... 26.3.2008, 11:32
ildar300 Не советую ставить нитрос с прибавкой больше чем ... 25.3.2008, 13:31
Alexxx-Si Угу я с redliners.ru 25.3.2008, 23:12
SEXXX Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 23:12)... 26.3.2008, 7:11
Legion Мужики отпишитесь пожалуста у кого заработола така... 31.3.2008, 14:26
Alexxx-Si Цитата(Legion @ 31.3.2008, 15:26) Мужики ... 31.3.2008, 14:39
Legion Усё, сдаюсь на....! Немагу найти это нипель ко... 1.4.2008, 14:16
SEXXX Цитата(Alexxx-Si @ 31.3.2008, 15:39)... 1.4.2008, 21:11
Dimas дохтор у меня вот сдесь болит чтомне делать???
ту... 1.4.2008, 23:05
SEXXX Цитата(Dimas @ 2.4.2008, 0:05) дохтор у м... 2.4.2008, 6:19
Legion то Димас
Я очень буду благодарен если ты сделаешь ... 2.4.2008, 12:30
Arturio Цитата(Legion @ 2.4.2008, 19:30) то Димас... 3.4.2008, 10:29
Legion Пасиба всем! Нашел сосок, все собрал по схеме... 3.4.2008, 12:56
Dimas насамом деле сойдет любой сосок с вакумом после др... 2.4.2008, 20:31
Legion Оказэтся один шланг на дроссель недаткнул! Зав... 3.4.2008, 14:26
Alexxx-Si ИМХО чото не то сделал. 3.4.2008, 16:37
Dimas ты калитку открыл в колекторе выпускном перед турб... 3.4.2008, 21:24
Legion Цитата(Dimas @ 3.4.2008, 22:24) ты калитк... 4.4.2008, 13:16
SEXXX ребзя еще вопрос!!! ниппель як котором... 6.4.2008, 21:49
Arturio Цитата(SEXXX @ 7.4.2008, 4:49) ребзя еще ... 7.4.2008, 4:36
SEXXX Цитата(Arturio @ 7.4.2008, 5:36) тройничг... 7.4.2008, 13:52
Alexxx-Si Короче заморочился на туже тему Dimas и Ligion отп... 28.7.2008, 14:22
lil_masta помогите кто нибудь,пожалуйста..уже не знаю что и ... 1.5.2009, 17:30
lil_masta посмотрел ошибки выдаёт №45 charge vlv ,как то так... 1.5.2009, 21:55
slashsam разобрался? 25.9.2009, 10:45
Axe а что тема повисла? неужели этого больше никто не ... 25.7.2010, 11:23
ROL ребят кто доделал по схеме,похвастайтесь)) 9.2.2011, 1:03
Gizmo Люди, у кого получилось, сегодня хочу начать просм... 1.3.2011, 16:19
ROL видимо не кто так и не доделал 2.3.2011, 5:54
Gizmo Цитата(ROL @ 2.3.2011, 7:54) видимо не кт... 2.3.2011, 6:16
Gizmo Это те 7 клапанов которые нужно убрать?!
И еще... 2.3.2011, 14:38
cell5 Цитата(Gizmo @ 2.3.2011, 18:38) То это ил... 27.7.2011, 11:27
cell5 сегодня тоже начну по схеме все удалять
вот кстат... 26.7.2011, 12:26
vl-alexander Очень интересно читать эту тему - несколько челове... 27.7.2011, 14:41
fastmak Цитата(vl-alexander @ 27.7.2011, 14... 27.7.2011, 15:04
cell5 Видимо у кого поехала просто здесь не отписался, н... 27.7.2011, 19:16
cell5 Полностью сделали параллельный наддув, ехать стала... 1.8.2011, 20:22
vl-alexander Цитата(cell5 @ 2.8.2011, 4:22) Полностью ... 2.8.2011, 4:06
cell5 На рабочее еще не выходило, на 4000 оборотах уперл... 2.8.2011, 5:12
cell5 Подведу итог
Положительный буст появляется при 100... 2.8.2011, 21:33
Gizmo Я все делал (переделывал) не снимая мотора, все ру... 30.10.2011, 8:46
cell5 трубы не померли за пару месяцев такой езды
шланчи... 30.10.2011, 12:43
Gizmo Цитата(cell5 @ 30.10.2011, 15:43) трубы н... 30.10.2011, 13:58
cell5 так он же на второй картинке в первом посте 30.10.2011, 14:06
Gizmo Цитата(cell5 @ 30.10.2011, 17:06) так он ... 30.10.2011, 21:16
cell5 нет именно все как там описано, чтото сами додумыв... 30.10.2011, 21:19
ghost85 Парни помогите найти fuel purge control соленой г... 18.5.2013, 19:28
VZuRa На схеме подписан. Вычислить легко - отследив по ш... 18.5.2013, 20:44
ghost85 Цитата(VZuRa @ 18.5.2013, 21:44) На схеме... 18.5.2013, 22:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 16:19 |
