4.10.2014, 7:07
4.10.2014, 0:20
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 5.3.2013 Из: Москва,Химки Пользователь №: 5135 |
Как ни странно, но дело такое : поставил новые простые (без Р) - машина не едет, буст есть, тяги нет. поставил старые платиновые (с Р на конце) - тачка прет как по книги. ставлю обратно простые - не едет. ставлю опять платиновые - едет. Это просто фантастика,как интересно так получается? -------------------- NINJAMOTORS обслуживание, ремонт и тюнинг японских автомобилей
новые оригинальные и б/у контрактные детали |
1.10.2014, 4:57
Разница электродов у платиновых и простых свечей.
Купил все-таки новые платиновые. И маслом на зиму запасся
1.10.2014, 3:59
29.9.2014, 22:22
Дык такие же номера только с P на конце - BUR7EQP и BUR9EQP
Сообщение отредактировал Unnamed - 29.9.2014, 22:22 |
29.9.2014, 17:24
Дайте номерок шоль, а то, я как лох - закупился в свое время обычными с америки...
29.9.2014, 15:25
29.9.2014, 13:30
Скорее всего брак, половина америки катается на обычных, а не платиновых свечах
29.9.2014, 11:56
Как результаты? Сам в данный момент набрал шлангов и проводов, изучаю процесс переноса соленоидов к вакуумнику. Все верно, все работает отлично после замены свечей! Соленойды все работают отлично! Речь не про R, а про P Стояли BUR7/9EQP, а Фил поставил BUR7/9EQ Буква P в конце обозначает что свечи платиновые, это влияет икслючительно на срок службы Как ни странно, но дело такое : поставил новые простые (без Р) - машина не едет, буст есть, тяги нет. поставил старые платиновые (с Р на конце) - тачка прет как по книги. ставлю обратно простые - не едет. ставлю опять платиновые - едет. такие дела, причем изоляторы у свечей отличаются визуально. может просто брак?! |
29.9.2014, 11:22
Как результаты? Сам в данный момент набрал шлангов и проводов, изучаю процесс переноса соленоидов к вакуумнику. Дело было не в бобине. Все работает как часы в штатном месте. На "паршивых" соленоидах. Причина - свечи. Вот здесь можно прочитать про перенос - https://www.drive2.ru/l/3922567/ Сообщение отредактировал dennis_ex - 29.9.2014, 11:26 |
29.9.2014, 11:16
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.12.2013 Из: Уссурийск Пользователь №: 5670 |
16.9.2014, 17:24
И так, соленойды с подписаныс сопротивлением на холодную отправляются на час в духовку при 120 Цельсия...
16.9.2014, 3:27
Провал по давлению должен быть, субьективно, его нет, а самая радость - что все стабильно, будь то первый прогрев или после часа толкучки в пробке в +30... Проверяю логом с Blitz I-color - он симпатичные графики рисует и удобно сравнивать. Машина в которой есть "провал" - со стоковым впуском/выпуском? Так, к примеру, я обнаружил колоссальную зависимость от типа впуска, интеркулера и выхлопа на ощущения от работы турбин - на своей очень ощущаю "затык" от катализатора, в машине Сергея - где были нулевики, 100мм выхлоп, фронтальник и пиленый мотор - провала почти не было даже по логам - инертность системы впуска и производительно выпуска + перекрытие в моторе, видимо, компенсировали этот момент. Я сам уже, с опытом пришел к тому, что хочешь быструю машину - пойди и купи быструю машину, без вмешательств, но есть один нюанс. Нет замены RX-7 FD и приходится мириться с ее общепризнанными косяками и лечить их. Еще один момент есть - со временем, забиваются гадостью клапана обратные и прекращают работать. Советую пристальное внимание на них обратить... Клапана посмотрю, спасибо. Свою коробочку я собирал на б\у соленойдах, в печи не проверял, сейчас опять косяки вылезли, буду разбираться. Закажу новые сотенойды у аткинсов, там есть возврат, если будут неисправны, я упертый как баран У нас обе машины полностью стоковые. я последствии я только вырезал катализатор, из-за этого слегка поднялся буст |
15.9.2014, 17:20
Машина в которой есть "провал" - со стоковым впуском/выпуском? Так, к примеру, я обнаружил колоссальную зависимость от типа впуска, интеркулера и выхлопа на ощущения от работы турбин - на своей очень ощущаю "затык" от катализатора, в машине Сергея - где были нулевики, 100мм выхлоп, фронтальник и пиленый мотор - провала почти не было даже по логам - инертность системы впуска и производительно выпуска + перекрытие в моторе, видимо, компенсировали этот момент. Я сам уже, с опытом пришел к тому, что хочешь быструю машину - пойди и купи быструю машину, без вмешательств, но есть один нюанс. Нет замены RX-7 FD и приходится мириться с ее общепризнанными косяками и лечить их. Еще один момент есть - со временем, забиваются гадостью клапана обратные и прекращают работать. Советую пристальное внимание на них обратить... |
15.9.2014, 16:59
Почитайте мои ощущения после того, как я собрал и опробовал прототип системы. Так же, не поленитесь, почитайте отчет человека с rx-7.com, который 20 новых оригинальных соленойда проверял на работоспособность. Я не выгораживаю какое - то свое творение, тем более, что с уходом из этой жизни моего товарища, сборок больше не будет, просто делюсь впечатлениями и знанием о порочности стоковой системы, на то оно и форум. Я все читал, и только что перечитал всю вашу тему еще раз перед ответом Ваши ощущения мне понятны, когда мы с Денисом первый раз восстановили на моей машине штатную систему на штатных соленойдах, ощущения были такими же. У Дениса на Маках машина ехали хуже, это он сказал сам, и провала при переключении турбин нет на штатной системе, а на Маках есть... |
15.9.2014, 16:59
Были, но смысл только экономический остается.
15.9.2014, 16:56
VZuRa,
Есть мысль адаптировать механическим путем пибурги в штатную коробочку. Есть мысли на этот счет? |
15.9.2014, 16:56
Я не выгораживаю какое - то свое творение, тем более, что с уходом из этой жизни моего товарища, сборок больше не будет, просто делюсь впечатлениями и знанием о порочности стоковой системы, на то оно и форум. |
15.9.2014, 16:40
Обоснуйте, ибо пока что я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. Считать недостатоком необходимость переноса "гнезда" в холодное место с удлинением проводки и перепрокладкой шлангов - глупо, так как это всего лишь метод 100% решения проблемы и не нарушает целостность родных линий и проводки. Полагаю, что речь можно вести лишь об нарушении аутентичности конструкции, но тогда и шланги надо ставить новые оригинальные, резиновые... Свечи с маркировкой R, на сколько я помню, в терминологии NGK означало наличие втроенного резистора, а не платины. Более того, на сумерочный мотор свечи в штате идут обычные, без модных электродов, в отличие от ренезиса. Ну вот, Денис меня опередил Абсолютно верно про аутентичность. Если бы я делал гоночную машину, то не задумываясь выбросил экологию с соленойдами и поставил Маки на моторный щит, просверлив в нем дырки. Спортивная машина у меня есть, мазда у меня для получения эстетического удовольствия владения им и езды на нем, причем езжу 50 км/ч по городу... по кайфу... я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. - вот это вообще что было?! Ничего что эти детали отпахали 20 лет?! сейчас современные машины можно реально в чермет сдавать через 5 лет владения, ибо в этом чме ломается все разом.... это всего лишь метод 100% решения проблемы - это кто сказал? Это проверено?! кем? когда? 20 лет это решение проездило?! НЕТ! Заводское решение для заводской стоковой машины - есть самое лучшее решение. Про экономию.... 7 соленойдов Мак по 3000 (грубо) + расходники = >21 000р Так? Новая черная коробочка стоит 23000Р, при этом нет никаких расходников, колхоза и прочих прелестей. Юрий, никто не говорит что Ваше решение хуже или лучше, плохое или хорошее. Он ЕСТЬ! И оно Работает! Это уже круто |
15.9.2014, 16:38
Именно эти мысли не давали мне покоя долгое время, когда разрабатывал всю систему для себя. Кроме эстетического недостатка, остальные нюансы оказались ничтожны. Длина шлангов если и изменяется, то на несколько сантиметров, при грамотной прокладке, а, к примеру, для турбоконтрола (который как раз отвечает за переключение потоков выхлопа) - значительно короче стока.
И температура очень кардинально меняет расклад сил - все же, это не очень высокого класса оборудование и его температурный режим едва соответствует реальности. Все мысли я выкладывал в теме про секвентал. Заводу помимо компактности, нужно обеспечивать себестоимость и применимость для массового производства, поэтому, что было в каталоге поставщика на тот момент времени в нужном количестве - то и применяли. Далеко ходить не нужно - у мазды в 91 году уже был испытанный ле-маном мотор, который износился за время гонки меньше, чем аналогичные по мощности поршневые двигатели, однако, из - за дороговизны процесса и необходимости массового производства, в серийных двигателях так и осталась азотизация крышек да гальваника на статорах... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 22:36 |
