Загудел ГУР - почему?
сообщение 11.9.2014, 17:32
Цитата(CriMsoN @ 11.9.2014, 21:02) *
Если честно не знаю.. Сказали, заменили потроха моторчика.
ааа, понятно)
CriMsoN
сообщение 11.9.2014, 16:02
Пользователь №: 5546
сообщение 10.9.2014, 14:18
Цитата(CriMsoN @ 10.9.2014, 16:30) *
Гур жужжит? У меня точно также все было. Была залита жижа, но ниже уровня. Я долил и через день зажужжал а потом и вовсе заскрипел и затарахтел)
Кончилось ремонтом гура)
Если что есть запасной)
в чем заключается ремонт гура?
если не секрет
CriMsoN
сообщение 10.9.2014, 11:30
Rollex
сообщение 10.9.2014, 10:46
Пользователь №: 5862
Цитата(FIL @ 10.9.2014, 5:34) *
не должно было ничего произойти, даже если там было непонятно что, но он не шумел и потом залили дикстрон....
Часто бывает так : шланги люди отключают, кладут на подрамник или брызговик, отверстия не глушат. Время идет, пыль, грязь, все дела.
Потом мотор ставят еще больше грязи и привет. Если песок попал в насос, то хана, ничего уже не поделать.
поэтому шланги надо сразу же глушить болтом например и на хомут
шланги без мотора провисели несколько часов в чистом боксе, чтоб туда что нибудь попало это врядли
сообщение 10.9.2014, 4:34
сообщение 10.9.2014, 3:24
Странно откуда желтая взялась. там обычный dexron красненький должен быть
Rollex
сообщение 9.9.2014, 13:20
Снимали ДВС, жидкость в ГУРе была желтого цвета. Ушла в не бытье...
Залили новую Motul Multi ATF (была указана в качестве рекомендованной на сайте мотюль)
На след день начал гудеть ГУР. Поменяли на Texaco CHL 8642 (зеленая) - не помогло.
Что произошло с гуром? как быть? что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 8:05
