троит, трясётся, глохнет..., проехал 200км - умерло 3 комплекта свечей... |
10.10.2008, 0:51
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2008 Из: г.Советская Гавань Пользователь №: 2218 |
8.10.2008, 5:06
всё разобрался почему не работает 2 секция ,она кончилась ,компресия ушла через глушак... теперь буду разбиратся почему ушла ,как разберусь отпишу.... она всегда уходит в глушак по одной причине - апексы сказали "ПРИВЕД, КРОСАФЧЕГ" а сказали они "привед" от буст-апа и детонации. |
8.10.2008, 1:02
теперь буду разбиратся почему ушла ,как разберусь отпишу.... |
5.10.2008, 4:40
2.10.2008, 14:52
да было бы не плоха но у нас токого лямбда-зонда. а как ещё можно ? Апекси с логгером и лямбда зондом купите, если у вас мозг штатный-прошитый. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.10.2008, 11:36
2.10.2008, 11:19
вот знать бы что настроить я бы и сам настроил ,потому что я ремонтирую машины не один год ,но ротор у нас в городе первый не считая новой 8-ки.всех електриков обзвонил они думают на катушки но проверить нечем ,взять их не у кого.а диагностика не берёт лампы чек нет.поставил одну катушку на вторую секцию от марк2 ,она вобще по другому себя ведёт ,заводится и тут же глохнет,новерно не канает... Надо записать логи состава смеси и собс-но эту смесь перенастроить. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.10.2008, 0:51
Ясно. Нужно поездить с лямбда-зондом и пописать с него логи. EGT вполне вменяемое, если речь идет пусть даже о недолговременном отжиге. Сдается мне вам к настройщику надо вот знать бы что настроить я бы и сам настроил ,потому что я ремонтирую машины не один год ,но ротор у нас в городе первый не считая новой 8-ки.всех електриков обзвонил они думают на катушки но проверить нечем ,взять их не у кого.а диагностика не берёт лампы чек нет.поставил одну катушку на вторую секцию от марк2 ,она вобще по другому себя ведёт ,заводится и тут же глохнет,новерно не канает... |
1.10.2008, 21:39
температура выхлопа 600-700градусов,свечи с небольшим нагаром но после нагрузок работает только 1 секция ,вторая тухнет и заливает свечи... Ясно. Нужно поездить с лямбда-зондом и пописать с него логи. EGT вполне вменяемое, если речь идет пусть даже о недолговременном отжиге. Сдается мне вам к настройщику надо -------------------- Космодел-теоретик со стажем
1.10.2008, 12:29
Отключите программно бусконтроллер (чтобы актуаторы на 0.5 бара срабатывали), помониторьте EGT (темп. выхлопа). Посмотрите на свечи после такой езды. температура выхлопа 600-700градусов,свечи с небольшим нагаром но после нагрузок работает только 1 секция ,вторая тухнет и заливает свечи... |
1.10.2008, 11:08
переделанное твин турбо в паралельное ,мозги прошитые и есть апекси POWER FC недавно купил ,бусконтроллер апекси AVC-TYPE-R,куллер родной ещё,два радиатора масленных ,форсунки и насос большей производительности,датчики 4 шт(вода,масла дав,масло темп,выхлоп темп,) апекси,мост лсд,катки 18,спойлер алюминевый,крылья широкие с оттоком воздуха,глушиель прямоток весь,стойки недавно купил бильштэйн,патрубки HKS. вроде бы всё.... Отключите программно бусконтроллер (чтобы актуаторы на 0.5 бара срабатывали), помониторьте EGT (темп. выхлопа). Посмотрите на свечи после такой езды. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
1.10.2008, 1:09
Подробности о переделках в машине - портинг, зажигание, мозги, бусконтроллер - давление наддува, турбины сток/не сток, зажигание, и т.п. переделанное твин турбо в паралельное ,мозги прошитые и есть апекси POWER FC недавно купил ,бусконтроллер апекси AVC-TYPE-R,куллер родной ещё,два радиатора масленных ,форсунки и насос большей производительности,датчики 4 шт(вода,масла дав,масло темп,выхлоп темп,) апекси,мост лсд,катки 18,спойлер алюминевый,крылья широкие с оттоком воздуха,глушиель прямоток весь,стойки недавно купил бильштэйн,патрубки HKS. вроде бы всё.... |
30.9.2008, 13:30
а что такое спеки ? Подробности о переделках в машине - портинг, зажигание, мозги, бусконтроллер - давление наддува, турбины сток/не сток, зажигание, и т.п. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
30.9.2008, 11:12
30.9.2008, 7:33
а с катушками проблем не может быть??? Маловероятно. Хотя, огласите спеки машины. Она ж у вас нестандартная. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
30.9.2008, 0:47
29.9.2008, 14:13
так они тоже умерли и мне проше с япы притенуть она у нас почти за углом... вся проблема в том что когда ставиш новые она ездиет но не долго пока не даш просратса и при большом нагреве начинают умирать .............. Симптомы как раз свидетельствуют о слишком горячих свечах. Думаю в японии есть. Платиновые и иридиевые не бери, все это развод. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
29.9.2008, 11:20
Так пишешь же в начале топика - "на 2-й 1.1, встала на дыбы". Ставь BUR9EQ на все 4 или покупай в америке с индексом 10 и 11. так они тоже умерли и мне проше с япы притенуть она у нас почти за углом... вся проблема в том что когда ставиш новые она ездиет но не долго пока не даш просратса и при большом нагреве начинают умирать .............. |
29.9.2008, 9:04
давление точно 0.6. а свечи вторые поставил точно такие же как на которых пришла из япы NGK BUR9EQ(T),BUR7EQ(L) а третие DENSO IRE01-27 все четыре одинаковые . Так пишешь же в начале топика - "на 2-й 1.1, встала на дыбы". Ставь BUR9EQ на все 4 или покупай в америке с индексом 10 и 11. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
29.9.2008, 8:29
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 11.1.2006 Из: XMAO г.Сургут Пользователь №: 29 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 17:13 |
