13B Cosmo reborn, продолжаем разговор |
15.7.2019, 16:16
Ну и я че нить напишу.
Забрал машину из сервиса, выхлоп все равно немного сечет, но я забил. Поставил случайно купленный Haltech PS 2000. Завелся. 1) почему то беднит немного (а может и много), так что надо перенастраивать, это печально( Т.е. ездить как есть стремно. 2) BAC работает по другому и лучше 3) Стеджинг работает также, но при импорте старой карты меня ждал сюрприз, который я прощелкал: стейджинг бар сдвинут на 1 колонку позже, поэтому при выходе на буст вместо 7 суммарных мс., было 3. Подстава. 4) почему-то температура ож упала на 4 градуса, подозреваю, что криво импортились калибровки, надо все перепроверять. Но, в целом, переход получился почти без боли. Посетить мою домашнюю страницу -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.4.2019, 16:26
Катаюсь понемногу. Забогатил на верхах черезчур, поэтому искру сдувает после 7к. В остальном огонь. Больше всего радует температура ОЖ 82-89, обдувы помогли. Масло тоже, выше 95 не поднимается. Блока новая, типа маздаспид. Коробка после переборки. Сцепление новое - органика. Кардан тоже переделали. Из выхлопа вонь, только это огорчает. Но чем больше катаюсь, тем меньше дымит. Следующим шагом будет переход на борг-варнер. Хотя может еще раз попробую перебрать турбонетик. Видео тынц? выхлоп переделан, в коллекторе разделительная пластина для твинскрольности, борг стоит. Искру сдувало из-за плохой массы, вообще не знаю как она заводилась и ездила. Проложил 4 провода: доп на аккум, на стартер, на двигатель 2. Сейчас норм. Выпуск мне доделают и все, в бой. А на крейсерских режимах у тебя сколько ЕГТ и какая смесь? У меня егт 900-1000... Смесь в районе 13-14.... Если еще беднить, то мотор развалится. При этом детонация от 5-10. я пока на богатой ездил, выше 850 не видел смесь где то 12.5-13, на верхах 11.5 планирую на крейсерских сделать в районе 13.5-14+, на верхах так и оставлю в 11+ Сообщение отредактировал funklove - 2.4.2019, 16:16 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
9.1.2019, 8:26
не мотор развалится, а ефр. Я катал крейсерские режимы на своей машине смесь 15 в середине тахометра, с егт 1100 - мотор не пострадал, горячка на турбине расплавилась. Детона не будет в таких режимах при любых смесях и любых углах зажигания. В камере сгорания просто не будет создаваться достаточное давление чтоб зазвенеть От этого не легче, стОят оба по 150. -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
15.12.2018, 13:32
А на крейсерских режимах у тебя сколько ЕГТ и какая смесь? У меня егт 900-1000... Смесь в районе 13-14.... Если еще беднить, то мотор развалится. При этом детонация от 5-10. не мотор развалится, а ефр. Я катал крейсерские режимы на своей машине смесь 15 в середине тахометра, с егт 1100 - мотор не пострадал, горячка на турбине расплавилась. Детона не будет в таких режимах при любых смесях и любых углах зажигания. В камере сгорания просто не будет создаваться достаточное давление чтоб зазвенеть Сообщение отредактировал vl-alexander - 15.12.2018, 13:33 |
11.12.2018, 16:42
У меня егт 900-1000... Смесь в районе 13-14.... Если еще беднить, то мотор развалится. При этом детонация от 5-10. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 11.12.2018, 16:43 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
18.6.2018, 14:38
Блока новая, типа маздаспид. Коробка после переборки. Сцепление новое - органика. Кардан тоже переделали. Из выхлопа вонь, только это огорчает. Но чем больше катаюсь, тем меньше дымит. Следующим шагом будет переход на борг-варнер. Хотя может еще раз попробую перебрать турбонетик. Видео тынц? Сообщение отредактировал funklove - 18.6.2018, 14:47 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
14.8.2017, 15:47
Заменил коробку, посмотрел на свой OS Giken, поплакал, решил переходить на органику ACT xtss.
20.6.2017, 17:25
Обдувы stage 2 сделаны. Температура ож упала на 10-12 градусов.
Так же был установлен вентилятор маслокулька и отдельная СУ для него. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
20.6.2017, 8:26
29.2.2016, 17:25
Зашита днища хороша Тоже к лету сделаю легкую, карбон шмарбон для мажоров
12.11.2015, 15:07
Сезон закрыл. Заказал только проставки на капот. Еще надо новую турбину купить и с коробасом заняться.
Все остальное более-менее работает. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
11.11.2015, 20:35
так всегда, полезешь что-то подправить слегка и как затянет) кулек огонь!
31.10.2015, 22:14
С обдувами пока закончил. Не все сделали, что я хотел, но работа вышла сложной.
Очень много сделано по всяким мелочам, которых не видно. 1 Сообщение отредактировал funklove - 31.10.2015, 22:14 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
25.10.2015, 6:19
Аккуратно, все выглядит очень хорошо
24.10.2015, 22:30
Окультуриваю подкапотку потихоньку.
Не все доделано, фото на самые свежие. Планируется приход по эффективности обдува радиатора в 30%. Снизу зачем-то защиту картера сделали на 9 кило... -------------------- Космодел-теоретик со стажем
24.8.2015, 10:52
Какая пара в редукторе? Судя по длинным передачам 3.9? Нашел на драйве что 4.1, хмм А какие передачи в основном в видео фигурируют? 4ая и 5ая? в основном 5, 4 - для валилова на высоких оборотах. Мне передачи кажутся коротковатыми, т.к. на 100 км/ч на пятой обороты уже более 3К. Сообщение отредактировал funklove - 24.8.2015, 13:49 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
23.8.2015, 23:50
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 20.4.2007 Из: г.люберцы Пользователь №: 1175 |
Нашел на драйве что 4.1, хмм А какие передачи в основном в видео фигурируют? 4ая и 5ая? Сообщение отредактировал Алекс - 24.8.2015, 0:13 |
23.8.2015, 15:04
Космо корч Глушак надо тише делать, весгейт в трубы, резонаторы, а то перед людьми стыдно) -------------------- Космодел-теоретик со стажем
23.8.2015, 14:13
Космо корч
23.8.2015, 9:36
Прохватил немного. Подключил соленоид буста. Бар пока не решился дуть.
На высоких оборотах овербустит немного (1+). На средних калитка открывается пока слишком рано. Где-то 0.6-0.7 в среднем. Не скажу, что как-то валит, но пассажир был напуган до полусмерти. http://youtu.be/l73uO_YVeis -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 17:11 |
