MAP FD3S, Сколько понимат мап |
5.2.2012, 14:07
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
5.2.2012, 12:49
Это сделано заводом именно для того чтобы проданная машина работала и в районе мертвого моря и в районе памира, и при этом не приходилось вносить корректировок. Если-же я настраиваю машину на высоте 30 метров над уровнем балтийского моря, то если я я даже из Краснодара поеду в Москву где высота над уровнем моря порядка 150 метров - ничего страшного не произойдет.
Но в любом случае - Спасибо. Если будет возможность сделать еще и такой контроль - сделаю. Кстати мой поставщик позаботился обо мне и еще кинул в посылку внешний МАП на 3 бара избытка. -------------------- No danger - there is no life
5.2.2012, 10:57
ПыСы2. Александр - про езду в гористой местности - хрень чистой воды. Про подключение шланга и то что не стоит ставить шланг - прости меня, но тоже. Не зря же в стоковой системе управления двигателем используется два мап-сенсора! Один находится на моторном щите, и смотрит в "мотор" а второй находится внутри ECU и смотрит в атмосферу. И при расчете топливной смеси как раз используется разница между давлениями. Чтобы всё было по "фен-шую" пренедбрегать мониторингом давления воздуха на улице я бы не стал. Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.2.2012, 11:01 |
3.2.2012, 19:43
Пасаны, у Вас чувства юмора вообще нет чтоли?
ПыСы - Александр, Вы можете мне объяснить зачем датчик бюста больше 2.5 барр? На давлении 1.5 барра избытка можно снять с 13В больше 550 сил! На давлении избытка 2.5 бара можно снять 800 сил. Но это потребует подготовки мотора, только одного двигателя рублей в 200-250. Но я пошел другим путем. Кастомные коллектора, портинг, очень некислая улитка, 4 топлвных рейки. Именно для этого я взял именно Платинум Спорт 2000, который сможит разрулить 8ю форсункам, кроме того он сможет управлять впрыском метанольной воды и покиси ашота. ПыСы2. Александр - про езду в гористой местности - хрень чистой воды. Про подключение шланга и то что не стоит ставить шланг - прости меня, но тоже. -------------------- No danger - there is no life
3.2.2012, 8:55
3.2.2012, 0:14
Так а смысл какой ставить два мозга на машину то???
2.2.2012, 19:33
Да, действительно. Всего до 2.5 бар, а жаль. Придется ограничиваться давлением в 2.5 бара. Аэта хреновина с Apexi Power Fc подружится?
2.2.2012, 8:42
Haltech Platinum Pro2000 у него есть встроенный MAP до 2.5 бар, либо она может работать с внешним MAP'ом до 10бар
Сообщение отредактировал Unnamed - 2.2.2012, 8:43 |
2.2.2012, 8:14
2.2.2012, 7:52
Халтек ковырять ещё не приходилось. Там эта пипка это единственны мап? или внутри есть ещё один?
В первом случае я на эту пипку шланг одевать бы не стал - этот порт правильнее использовать как коррекцию атмосферного давления, а давку в коллекторе мерить внешним мапом. Иначе настройки мотора будут убегать при езде в гористой местности. |
1.2.2012, 19:33
Сам пока не ставил. Только не могу понять - какой-то он огромный. По сути вон на том блоке какая-то пипка на блоке и есть Мап. Но начерта там провода и диск - непонятно. Ладно - диск как подставку под кружку использовать буду - а провода на гирлянды. Должен через пару дней прийти.
1.2.2012, 14:16
У меня до 3х бар. У меня тож в коробочке лежит. Ставить без гимора? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
31.1.2012, 20:42
У меня до 3х бар.
31.1.2012, 7:02
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
30.1.2012, 13:45
тама с какого то года мап начал понимать до 1,5кг. даже разные номера в каталогах. а так да - до1,2
30.1.2012, 11:30
30.1.2012, 9:25
Если экстраполировать зависимость, что указана в сервисном мануале, получается на 5 вольтах 225 кПа (или 1.25 кг/см2 избытка)
30.1.2012, 5:50
У кого скока понимает мап стоковый.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 17:37 |
