переделка на поршневой двигатель, нужна помощь хочу 1JZ-GTE |
29.6.2012, 13:02
Я наоборот считаю что REW в восьмую рыксу уронить гораздо проще чем жизет. А именно: - не надо переносить рулевку - с коробасом никакого гимороя - ставим 5МТ от восьмой рыксы, потроха в ней такие же как у рева. Из глобальных переделок видется только: - сингл турбо (сиквентал не влезет) - изготовление опор двигателя - изготовление кастомного впускного коллектора, либо выпиливание моторного щита. Ну и сам двигатель надо еще где-то найти и перебрать. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
29.6.2012, 11:10
- не надо переносить рулевку - с коробасом никакого гимороя - ставим 5МТ от восьмой рыксы, потроха в ней такие же как у рева. Из глобальных переделок видется только: - сингл турбо (сиквентал не влезет) - изготовление опор двигателя - изготовление кастомного впускного коллектора, либо выпиливание моторного щита. Сообщение отредактировал vl-alexander - 29.6.2012, 11:11 |
29.6.2012, 9:39
Сейчас модно 13B-Rew в Rx8 ставить. Но это дорого. 2jZ поставить, наверное, будет дешевле. Ремонтировать renesis будет еще дешевле, но смысл так корячиться ради 200 сил.. Так что идея автора, в общем, понятна.
29.6.2012, 9:13
Случайно наткнулся на цитатку с англоязычного рыксофорума как раз в тему: Driving a V8 FD is like masturbation. Feels pretty good but your definitely missing out on the best part...
29.6.2012, 6:56
потому что дорого ремонтировать.... а замена встанет дешевле? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
29.6.2012, 0:38
спасибо всем. я хочу убрать ротор потому что дорого ремонтировать, а 1JZ-GTE не предел моих фантазий!!!!!!! я думаю пока. Просто на читался в инете V12 зарешает! -------------------- |
28.6.2012, 23:15
спасибо всем. я хочу убрать ротор потому что дорого ремонтировать, а 1JZ-GTE не предел моих фантазий!!!!!!! я думаю пока. Просто на читался в инете Да да, конечно конечно. -------------------- No danger - there is no life
28.6.2012, 8:43
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.6.2012 Из: Анапа Пользователь №: 4750 |
27.6.2012, 15:24
Дык никто и не сомневается что у тебя получится. Просто хочется знать - из каких соображений ты хочешь сделать это? Потому что ротор ломкий и дорог в ремонте - так поверь - засвапленный другой двигатель тебе тоже не вывезет 300 тыс.км без ремонта. Да и свап даже на турбовазомотор выйдет дороже покупки нового 13B-MSP. Или то что 8ой двигатель не тянет и хочется совместить управляемость RX и силу ЖЗ - так и тут не получится, по причине того что ротор стоит близко к центру и низко. ЖЗ так поставить невозможно.
У Вас в Анапе есть человек с ником RUS93 (раньше ездил на турбо 2108) та он сейчас в RX-8 пихает двигатель от приоры с турбиной. Может найдешь и более детально спросишь что да как. А вот с электрикой - все достаточно просто. Нужно выточить у токаря переходник и поверх родного ЖЗ шкива прикрутить реперный диск с 8го мотора и датчик. Рейка, тахометр и АБС работать будут. А скорость машина и так берет с датчиков АБС в колесах. -------------------- No danger - there is no life
27.6.2012, 14:34
насчёт сайта я сам решу туда я попал или нет, а впрочем нет опыта общения по форумам!!!!!!! а если кого то обидел прошу прошение ..... а насчёт в 1JZ-GTE у меня всё получится я уверен Безусловно решать только тебе. Мой совет обратится на форум восьмёрочников был продиктован только одним-там больше информации и пользователей RX-8. А на счёт обид не парься - здесь роторный форум и поэтому свап на поршень это моветон |
27.6.2012, 13:39
насчёт сайта я сам решу туда я попал или нет, а впрочем нет опыта общения по форумам!!!!!!! а если кого то обидел прошу прошение ..... а насчёт в 1JZ-GTE у меня всё получится я уверен post_3_13213518793426.jpg ( 34.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 -------------------- |
27.6.2012, 12:42
нужна помощь хочу в сваю RX-8 поставить 1JZ-GTE кто что знает за ранее спасибо насчёт сайта я сам решу туда я попал или нет, а впрочем нет опыта общения по форумам!!!!!!! а если кого то обидел прошу прошение ..... а насчёт в 1JZ-GTE у меня всё получится я уверен |
27.6.2012, 10:29
злые.....
он крутой слесарь! он сможет! ))))))))))))) -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
26.6.2012, 23:24
26.6.2012, 23:01
Все вижу,все знаю. В общем это будет так. Ты наверное купишь двигатель и коробку скажем 154ю. Потому что 8я коробка (если 6ст МКПП) разлетится от такой нагрузки. Потом ты начнешь его пихать.Но он у тебя не залезет, потому что У RX-8 очень узко расположены лонжероны. Потом скорее всего ты захочешь переварить коллектора. Но придется переделывать еще и впускной коллектор, потому что у 8ки рулевая рейка спереди двигатель и от короткого 13B-MSP она всего лишь в 13 см. Длинный 1ЖЗ туда никак не полезет. Конечно можно переварить поддон, но и это не поможет. В итоге ты окажешься перед выбором - переносить ли рулевую рейку? В итоге скорее всего нарушится рулевая трапеция. Но это еще не все.Наверное тебе придется сращивать карданы и как-то колхозить силовую балку, которая соединяет коробку и редуктор. Не исключено что кардан начнет бить а силовая балка треснет на сварочном шве - но ведь это не остановит настоящего слесаря. Продолжу... Допустим мотор установлен и удалось его завести. И что мы видим? - в машине не работает тахометр, спидометр. на приборной панеле горит гирлянда сигнальных ламп. Трекшн контроль и абс не работают. |
26.6.2012, 21:45
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
26.6.2012, 21:31
нужна помощь хочу в сваю RX-8 поставить 1JZ-GTE кто что знает за ранее спасибо Все вижу,все знаю. В общем это будет так. Ты наверное купишь двигатель и коробку скажем 154ю. Потому что 8я коробка (если 6ст МКПП) разлетится от такой нагрузки. Потом ты начнешь его пихать.Но он у тебя не залезет, потому что У RX-8 очень узко расположены лонжероны. Потом скорее всего ты захочешь переварить коллектора. Но придется переделывать еще и впускной коллектор, потому что у 8ки рулевая рейка спереди двигатель и от короткого 13B-MSP она всего лишь в 13 см. Длинный 1ЖЗ туда никак не полезет. Конечно можно переварить поддон, но и это не поможет. В итоге ты окажешься перед выбором - переносить ли рулевую рейку? В итоге скорее всего нарушится рулевая трапеция. Но это еще не все.Наверное тебе придется сращивать карданы и как-то колхозить силовую балку, которая соединяет коробку и редуктор. Не исключено что кардан начнет бить а силовая балка треснет на сварочном шве - но ведь это не остановит настоящего слесаря. -------------------- No danger - there is no life
26.6.2012, 12:32
нужна помощь хочу в сваю RX-8 поставить 1JZ-GTE кто что знает за ранее спасибо Ух, сейчас камни полетят Да так... камушки Первое сообщение и такая неуважуха к роторному сердцу А вообще слесарь форум перепутал. Ему сюда RX8Club.ru надо. |
26.6.2012, 11:40
26.6.2012, 9:44
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 6:10 |
