15.9.2014, 10:26
#161
Народ, кто знает про свечи?!
В городе не нашел нужную маркировку, нашел только без последней буквы Р, то есть не платиновые. Поставил их и начались проблемы, когда появляется буст - машина начитает дергаться и наверху не едет. Совпадение? |
10.9.2014, 6:03
#162
В ходе ежедневной интенсивной эксплуатации появилась проблема.
После езды глушу машину на короткое время, потом завожу и машина не дает поднять обороты выше 2500, стреляет в выпуск. Остановился, считал ошибки, ошибка №45, это charge control solenoid, который отвечает за управление калиткой. На следующий день замерил на нем сопротивление, в норме. Проехал на машине, нагрел ее, замерил еще раз - обрыв... Кароче пока соленойд хлодный, он работает, нагревается и отказывает. Решено было разбирать блок соленойдов, в принципе, нет ничего сложного. 1. Залить все wd40 обильно, мощно 2. Оставить на час отмокать. 3. Вытащить две металлические втулки 4. Аккуратно начинаем отделять верхнюю часть коробочки от соленойдов и нижней части, самое главное изучить ее форму (чтобы понимать что толкать, а во что упираться). Резинки мощно прилипают к штутцерам, необходимо запастись терпением и муторно одновременно со всех сторон вытягивать каждый штуцер по отдельности. Обратные клапана можно прокрутить, тогда они отклеятся от резинок. Получается так 5. Теперь необходимо отделить нижнюю часть коробочки (не пытайтесь сейчас вытащить соленойды или отделить боковые части) 6. А вот сейчас можно разнять боковые части 7. и вытащить из них соленойды 8. Готово. Меняем сооленойды на новые. Стоит один соленойд около 2000р. Если заменить все, то бюджет новой коробочки будет 14 тыс. В принципе, не такие уж большие деньги, которые обеспечивают работу секвентала на 50-80 тыс км. (не забываем заменить все вакуумные шланги на новые или силиконовые) Варианты с пибургами и другими соленойдами тоже имеют право на жизнь, но также имеют свои недостатки. Сейчас пробег составил 1000 км после полного ребилда. Поехал куплю масла, поменяю и затестирую работу секвенлата. |
8.9.2014, 11:09
#163
при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина. Я не сильно понял к чему это. Это вопрос ? Какое реле? Ну во всех машинах, которые я видел, включение компьютера идет через реле. Кстати, я выяснил где оно стоит! В очередной раз поворачиваю ключ, зажигание не включается. Начинаю хлопать ладошкой под рулем. Когда долбанул слева (Верхний левый угол, над педалью сцепления) раздался щелчок и зажигание включилось! Так было несколько раз, так что имей ввиду |
8.9.2014, 10:50
#164
Кстати моя проблема с прострелами при тапки в пол решилась заменой свечей
6.9.2014, 7:38
#165
Блин, не хватало времени написать отчет На самом деле как всегда старожилы остались правы чему я и рад Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает. Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха. Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется. Поэтому дальше даже не полез. Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала. Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было. грешу на реле сигнализации Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина. |
5.9.2014, 12:12
#166
Какое реле?
5.9.2014, 11:45
#167
5.9.2014, 11:44
#168
Но у меня то никакого реле сигнализации нет и в помине)))
5.9.2014, 11:28
#169
Не парься, у меня тоже сейчас режим обкатки и тоже до 3000 оборотов кручу еле нажимая на газ. Масла уходит совсем по чуть чуть! на самом деле при езде до 3000 и без буста она очень мало масло жрет. почти не заметно. Если стоять на нейтрали и газовать, то даже механизм дозирования еле-еле шевелится.Он с ростом оборотов и ростом буста начинает открываться. Ито на сток мозге выкручивали в отсечку - больше чем на 60% не поворачивается (смотрели вольтаж с датчика положения) Блин, не хватало времени написать отчет На самом деле как всегда старожилы остались правы чему я и рад Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает. Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха. Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется. Поэтому дальше даже не полез. Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала. Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было. грешу на реле сигнализации Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w Сообщение отредактировал FIL - 5.9.2014, 11:46
2.9.2014, 9:03
#170
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 30.5.2012 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 4718 |
Сообщение отредактировал Turan - 2.9.2014, 9:04 |
2.9.2014, 2:40
#171
2.9.2014, 2:04
#172
ну такой процесс понятен качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом. Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей. под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было. Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?! может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал безин может попадать в картер, масло пахнет бензином? |
1.9.2014, 15:18
#173
Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет. ну такой процесс понятен качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом. Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей. под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было. Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?! может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал |
1.9.2014, 1:55
#174
беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем... в бензе премикс 1/100 как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет. |
31.8.2014, 15:15
#175
Кароче с разряжением все окей, проблема была у меня в голове
Проехал 500 км в режиме обкатки, не больше 3000 об и плавненько. получаю эстетический кайф от машины. Один раз не сдержался, довел какой-то мажор на додж челенджер новом, остался в зеркалах, потом смотрел с выпучиными глазами на меня беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем... в бензе премикс 1/100 как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет |
26.8.2014, 14:50
#176
По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком. Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло. Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка.... Про маховик понял в чем соль, если течь будет усиливаться, то сделаю обязательно, там делов на час С отключением хорошая мысль, спасибо Для начала можно и попережимать их по очереди как сам не догадался Сообщение отредактировал FIL - 26.8.2014, 14:52 |
26.8.2014, 13:43
#177
Маховик затянули с моментом даже больше чем по мануалу, гайку посадили на резьбовой герметик, зачем плоскость гайки мазать? По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком. Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло. А вот разряжение волнует Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка.... Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.8.2014, 13:45 |
26.8.2014, 3:27
#178
Тоже склоняюсь к орингу шестерни, предыдущие хозяева намазали герметиком всю плоскость шестерни со стороны крышки. бежит вроде не сильно, пока меня это не особо волнует, не критично вроде. А вот разряжение волнует |
26.8.2014, 1:27
#179
а с болта подушки бежать не может??
26.8.2014, 0:48
#180
да там же конус. как его вообще можно не до конца посадить? и, кстати, в том месте чаще ссыт не сальник, а оринг большой на шестерне стационарной. гайку маховика на герметик приклеели по резьбе и плоскости контакта с. маховиком?
21.2.2014, 16:21
Всем доброго времени суток! Здесь буду описывать владение, ремонт и обслуживание своей мазды rx-7 с РОТОРНЫМ мотором в Красноярске, акцент сделал специально, так как специалистов у нас нет, что такое РПД никто не знает, а кто знает, тот боится.... поэтому у нас в городе даже открылся специализированный сервис по свапу различных моторов, почти всегда JZ, в роторные мазды, пользуется популярностью....
Первая моя попытка приобрести мазду и мои настроения описаны тута - http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5534 После чего дорбые люди, почти не знакомые мне кстати, узнав про мою историю нашли для меня машину в городе! Отдельная благодарность Веселкину Валерию! И так, RX-7 98 года, тип rs, полный сток, за исключением сигнализации и турботаймера. История такова: привезли ее с японии в Хабаровск, там она отъездила двузначное количесво километров, и приехала к нам. У нас она проездила считаные дни и застрелилась- вылетел апекс, заглушили, видать, не сразу, и апекс помимо своей секции замесил вторую и обе турбины)) Хозяин в гараже решил снять мотор, для чего не знаю, но остановился весь процесс на снятой коробке, сцеплении, вапуска и прочих мелочах. Сцепление продано, сиденья переехали в его сивик... и в таком состоянии машина осталась на много лет... стояла в частном секторе, завалянная разными вещами, как я понял около 5 лет. Самое печальное- это потеря всех метизов, которые были выкручены при разборе Кроме небольших недочетов по кузову(царапины, маленькие вмятины) полученных втечении хранения, кузов в идеальном состоянии, салон и все остально тоже! Ничего не менялось и не красилось, требуется заезд тысяч на 100 рублей в салон красоты, чтобы привести все в идельное состояние не нарушая заводской покраски. фотографии как я ее забирал и привез в рабочий гараж Сообщение отредактировал FIL - 21.2.2014, 16:32
IMG_2787.JPG ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11 IMG_2789.JPG ( 1.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11 IMG_2799.JPG ( 2.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20 IMG_2793.JPG ( 2.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17 IMG_2792.JPG ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31 IMG_2800.JPG ( 2.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 1:25 |
