13B Cosmo reborn, продолжаем разговор |
29.2.2016, 17:25
#61
Зашита днища хороша Тоже к лету сделаю легкую, карбон шмарбон для мажоров
-------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
12.11.2015, 15:07
#62
Сезон закрыл. Заказал только проставки на капот. Еще надо новую турбину купить и с коробасом заняться.
Все остальное более-менее работает. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
11.11.2015, 20:35
#63
так всегда, полезешь что-то подправить слегка и как затянет) кулек огонь!
31.10.2015, 22:14
#64
С обдувами пока закончил. Не все сделали, что я хотел, но работа вышла сложной.
Очень много сделано по всяким мелочам, которых не видно. 1 Сообщение отредактировал funklove - 31.10.2015, 22:14 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
25.10.2015, 6:19
#65
Аккуратно, все выглядит очень хорошо
24.10.2015, 22:30
#66
Окультуриваю подкапотку потихоньку.
Не все доделано, фото на самые свежие. Планируется приход по эффективности обдува радиатора в 30%. Снизу зачем-то защиту картера сделали на 9 кило... -------------------- Космодел-теоретик со стажем
24.8.2015, 10:52
#67
Какая пара в редукторе? Судя по длинным передачам 3.9? Нашел на драйве что 4.1, хмм А какие передачи в основном в видео фигурируют? 4ая и 5ая? в основном 5, 4 - для валилова на высоких оборотах. Мне передачи кажутся коротковатыми, т.к. на 100 км/ч на пятой обороты уже более 3К. Сообщение отредактировал funklove - 24.8.2015, 13:49 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
23.8.2015, 23:50
#68
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 20.4.2007 Из: г.люберцы Пользователь №: 1175 |
Нашел на драйве что 4.1, хмм А какие передачи в основном в видео фигурируют? 4ая и 5ая? Сообщение отредактировал Алекс - 24.8.2015, 0:13 |
23.8.2015, 15:04
#69
Космо корч Глушак надо тише делать, весгейт в трубы, резонаторы, а то перед людьми стыдно) -------------------- Космодел-теоретик со стажем
23.8.2015, 14:13
#70
Космо корч
23.8.2015, 9:36
#71
Прохватил немного. Подключил соленоид буста. Бар пока не решился дуть.
На высоких оборотах овербустит немного (1+). На средних калитка открывается пока слишком рано. Где-то 0.6-0.7 в среднем. Не скажу, что как-то валит, но пассажир был напуган до полусмерти. http://youtu.be/l73uO_YVeis -------------------- Космодел-теоретик со стажем
12.7.2015, 21:58
#72
Давно хотел проверить выставлено ли у меня правильно зажигание. Первый и последний раз это делал в 2007 году. Естественно, обнаружил запаздывание на 5 градусов. Выставил.
Покрутил фильтры в программе. С одним значением фильтра отклонение от нуля нет, с другим -5. Чудеса( Накрутил в итоге, как на эфце советуют. Смотрю стробоскопом - метка немого скачет - на 1 градус, не больше. Вот видос: http://youtu.be/ErdKh9RelNs Криминально или забить? Триггер синс ласт хоум стабильно 12. Сообщение отредактировал funklove - 12.7.2015, 22:00 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
22.6.2015, 17:10
#73
По логам 0.7 раздулся, видимо гейт не справляется на высоких оборотах.
22.6.2015, 0:40
#74
Тест драйв. Валбра работает отлично.
Видео -------------------- Космодел-теоретик со стажем
13.6.2015, 23:02
#75
Проблема с топливом временно решена. Валбра 342 через отдельную армированную линию работает нормально. Напряжение понизил до 12.6. Работает очень тихо. Давление 3.5 выдает стабильно.
Жег минут 40-час. Крутил до 6-7к. Буст пока не поднимал - те же 0.6. За бортом +25, масло 90-100, вода 101-104 - это меня несколько напрягает. Что же будет на треке? Воздух 40. EGT до 800. В машине баня, думал, сейчас загорится. Ничего, обошлось) Ехать можно только с полностью открытыми окнами. Думаю о варианте кабрио)))) Видео отжига не снял, вместо того, чтобы включить камеру, я ее выключил. Почему бош не работает? Почему та же валбра, что пищала в штатном месте в +10, сейчас в +25, а в машине все 35, отлично работает, очень тихо? Причины вижу две: 1. Затык заводской линии. Вероятность 15%. Но на всякий случай заменю шланг подачи и обратки на армированный. 2. Обратка льет на вход насоса в штатном месте. Насос все это дело пытается засосать - кавитация. Вероятность 85%. http://www.youtube.com/watch?v=aBJ9mEgbqBg -------------------- Космодел-теоретик со стажем
13.6.2015, 16:10
#76
Не взлетел сороковой бош ( Умирает через 2 км отжига. Так что длинных тестов не получилось)
Вот так на валбре едет, которая включена в отдельную магистраль на армированном шланге: http://www.youtube.com/embed/Ff-sRRVDj68 похоже надо штатные магистрали на шланги менять Реле насосов горячие, градусов 50. Напруга вроде не падает. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
26.5.2015, 10:48
#77
25.5.2015, 22:42
#78
a048 это какого года резина?
12.5.2015, 16:35
#79
С топливом буду пробовать поднять помпу повыше, запустить провод через понижающий напряжение резистор.
Похоже на кавитацию. Может фильтр на дне помпы не справляется с потоком, который она создает. В обратке вряд ли затык, там нет такого большого потока. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
12.5.2015, 8:40
#80
А чего скорость не на дашборд выводишь а на отдельный показометр? Не был уверен, что халтек сможет снять данные со штатного датчика скорости. Снять удалось, но на остановке часто показывает левую скорость - не сбрасывает в 0. Известный глюк старого халтека. На дашборде будут только передачи выводиться. Одометр и все прочее на мотоспидометре, который без глюков работает. На дашборде и так мало места. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
5.11.2011, 16:24
У меня опять поднялось моджо на тюнинг. 3 или 4 года машина стояла без заводки. СтритМакс напугал меня, что двигатель заржавел(
Но ничего, завелась практически с пол-оборота. Все работает, даже на 4-х летнем бензине. Надо пока снег не выпал ставить кардан и отвозить на тормоза-выхлоп-подвеска - дальше делать. 1 3 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 14:12 |
