ЗАВЁЛ РОДНУЮ !!!, ура |
10.8.2007, 13:42
а чего за крутилка на корпусе дросселя сверху под плоскую отвертку , ХХ ?
4.6.2007, 12:03
токарь в ниличии имеется. там где холодильники Атлант тачАют.
А шифтеры на маздатриксе целиком из дираля или люминя? (не могу найти) |
4.6.2007, 0:59
Перетыкалки всякие есть на маздатриксе, типа шортшифтеры. Грамотный токарь я думаю сделае такую палку сам. Только в мск, например, нет грамотных токарей в прямом доступе В Туймазах есть , я на станочника учился только вот на токарном получится сделать симметричную в сечении , а какая нибудь с изгибом под ладонь удобней будет , если не принципиально , то сделать легко чистота обработки высокая нужна , чтоб пластмастку не раскудрявила Рамис, ты имел ввиду: только набалдашник из алюминя? или целиком палака-перетыкалка? а то мне коропку менять/починять, так может целиком из какого-нибудь дюраля изваять? может там мелочевка будет разбиваться меньше... только набалдашник дюраль наверное будет хрупковат.. представь , на дрифте , переключаешься , а рычаг остается в руках.. -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
4.6.2007, 0:37
Рамис, ты имел ввиду: только набалдашник из алюминя? или целиком палака-перетыкалка? а то мне коропку менять/починять, так может целиком из какого-нибудь дюраля изваять? может там мелочевка будет разбиваться меньше... Перетыкалки всякие есть на маздатриксе, типа шортшифтеры. Грамотный токарь я думаю сделае такую палку сам. Только в мск, например, нет грамотных токарей в прямом доступе -------------------- Космодел-теоретик со стажем
3.6.2007, 16:33
а то мне коропку менять/починять, так может целиком из какого-нибудь дюраля изваять? может там мелочевка будет разбиваться меньше... |
3.6.2007, 16:24
Кстати, у меня ж каропка от ФЦ, а ручки нет. Дергаю за палку - неприятно. Подскажите, как мне ручку подобрать? Какие подходят? так её ж , чтоб дернуть , двумя пяльцами держать приходиться подходит всё , что подходит к селике 94 года , время катался с такой сейчас стоит шарик какой то из то ли проспорт то ли ещё чего , обычно с ними переходники и уплотнители идут в комплекте , а крепится к палке прям , т.е. чтоб по резьбе подошла необязательно -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
3.6.2007, 12:22
3.6.2007, 12:07
3.6.2007, 10:00
Откуда в прелюде 300 сил? Всегда 200 было. Тунинховый с япы цирус , 2.4 если правильно запомнил хазяин так и сказал : приятно было с тобой прокатиться да хучь двести У него жи ФЦ 86 год. Только с колен встала. никакого тунинха как никакого ? ручку переключения передач алюминиевую поставил.. -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
2.6.2007, 20:31
да хучь двести
У него жи ФЦ 86 год. Только с колен встала. никакого тунинха |
2.6.2007, 18:51
2.6.2007, 17:29
можете мне не верить но fc атмо дерёт прелют на тип тронике (300сил)
14.5.2007, 2:41
если ты катался после того как поменял масло со сливом из радиатора, то все в порядке. просто грамм 200-300 залезло в маслорадиатор. Ну и совсем чуток ты сам упалил. Вот быть может и твой падеж уровня на щупе. Еще вариант: Если после смены масла ты не грел машину сильно и тем самы не нагревал масло до 65 градусов, то тоже самое: при нормальном прогреве масло зашло в маслорадиатор, тем самым на щупе стало меньше.
Если есть подозрение на один из варианто: доливаем масло до верхней риски и едем кататься с удовольствием. По возвращении зЫрим на щуп и уже потом решаем че делать. П.С. А лубрикатор проверить стоит всегда |
14.5.2007, 1:06
Скоро сбудется мечта идиота. они имеют обыкновение сбываться боюсь это не лубрикатор... на якорь и в переборку ? Сообщение отредактировал рамис - 14.5.2007, 1:07 -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
14.5.2007, 0:56
подскажите где про лубрикатор посмотреть , расход масла настораживает . при заводке авто выпускает клуб дыма , а за вечер отжига масло на щупе понизилось с макс на мин. это 3 старта , ну и по городу прохватил пару раз.. или этого достаточно и на исправном двигателе ? а , вот , что ещё хотел спросить тут по случаю , ремень гидроусилителя дембельнулся , без него стало как то удобней , на руле появилась приятная тяжесть интересуют минусы , рулевое будет работать как надо ? боюсь это не лубрикатор... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
14.5.2007, 0:38
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.5.2007 Из: г.Уфа, ДОК Пользователь №: 1205 |
город Туймазы фоты будут обязательно , но позже ))) много работы по кузову я в уфу на неделе собираюсь , можно встретиться , там и посмотришь твоя черная ? Ок было бы круто встретится. Но я не могу обещать на 100% что будет время. График очень плотный у меня. Завтра сосранья в Нефтекамск полечу. Не, чёрная это другой товарищ, Илья зовут. Еще красная есть, не знаю кто хозяин. Моя серая будет сей час только с америки плывёт. Скоро сбудется мечта идиота. -------------------- Rotor RULES!!!!!!!! Pistons - SUCKS!!!!!!!
14.5.2007, 0:25
Земляк, ты откуда Выложи фото своего апарата очень любопытно ПС Поздравляю с заводкой и искренне рад за тебя. ПС2 учу молитву Рыксоводов город Туймазы фоты будут обязательно , но позже ))) много работы по кузову я в уфу на неделе собираюсь , можно встретиться , там и посмотришь твоя черная ? -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
14.5.2007, 0:10
Земляк, ты откуда
Выложи фото своего апарата очень любопытно ПС Поздравляю с заводкой и искренне рад за тебя. ПС2 учу молитву Рыксоводов -------------------- Rotor RULES!!!!!!!! Pistons - SUCKS!!!!!!!
13.5.2007, 22:11
постараюсь сделать фото у себя. без клапана не хорошо: без давления закипать при 100 град будед. а в двиге-то т-ра всегда выше чем датчик показавает. Там делов на 5 минут и 5 копеек. Сильно пока на грей машину
[/quote] покатался на разных режимах , в том числе и по городу потошнил в теплую погоду . не греется . вентилятор стоит без муфты , напрямую . -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
12.5.2007, 18:00
при заводке авто выпускает клуб дыма , а за вечер отжига масло на щупе понизилось с макс на мин. это 3 старта , ну и по городу прохватил пару раз.. или этого достаточно и на исправном двигателе ? а , вот , что ещё хотел спросить тут по случаю , ремень гидроусилителя дембельнулся , без него стало как то удобней , на руле появилась приятная тяжесть интересуют минусы , рулевое будет работать как надо ? -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 21:30 |
