РасхоД, Или сколько денег просит Ваш конь.... |
27.5.2007, 22:22
#61
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 178 |
Может тогда smart купиш??
26.5.2007, 12:32
#62
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2007 Из: г. Уфа, СанПауло Пользователь №: 1224 |
Товарисчи! Есть ли разница в расходе между rx-8: 190 сил и rx-8: 250 сил?
И реально ли уложится в 15 литров если крутить 3.5 - 4? |
22.5.2007, 16:30
#63
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 28.1.2007 Из: Москва/Люберцы Пользователь №: 1067 |
позвякивающие пощелкивания при троганье с места и при глушении мотора,когда начинаеш подымать обороты чтоб заглушить,и очень редко при торможении, У меня аналогичное дело, причем позвякивает даже при выключенном двигателе в течении нескольких минут, после езды. Наибольшие подозрения тоже вызвал катализатор Хотя звук не громкий. Слышно только если близко подойти задней части машины. Сообщение отредактировал VMG - 22.5.2007, 16:32 |
22.5.2007, 16:22
#64
22.5.2007, 16:11
#65
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1144 |
мужики, ищите причину. не должно кушать столько. 13b rew специально задушен для более экологичной и экономичной езды по сравнению с нашими антикварными 13в. и теоретически, ваша "свечная" проблема тоже вероятно может быть от постоянного бензоперелива и недожиго/засирательства топлива Ну вот поменял 2 катушки и в.в. повода, а проблемы остались и расход большой и работает неадекватно. Опять отдал на станцию. На холостых всё пучком. Когда диагностировали на ходу: То отказ по всем системам, то всё ОК. Конкретной ошибки не выдаёт. Уже четвертый день колдуют, пока ничего не нашли. |
22.5.2007, 15:37
#66
22.5.2007, 10:43
#67
Дык как я понимаю "чек" и не горит Но надо шоп культурну все было. Думаю работы там на пол часа подумать и 5 минут пыток паяльником. Но это когда сам колупаешьшся А двумя катализаторами нас не напугаешь На ФЦ их ажно 3 шт.......................... было Но вот блямбда одна Чек горит но при этом расход по трассе 8 если ехать 140км/ч. и незнаю скока если ехать 200. В городе 20 на 100км.при режиме 50/50 резкий старт и погонять с плавным троганьем и 70км/ч. Уже появился железный звенящий звон сзади внизу автомобиля вот и грешу на катализатор!еще несмотрел все некогда.ну ниче заявление написал через 3 дня я свободен как птица.посмотреть время будет.На счет лямбда,так есть возможность поставить сразу после первого(рядом)непробовал незнаю,я не электрик!А так впринципе перемычку поставить! И кстати мой черный мазд очень тяжело набирает 200 я потею вместе с ним!пока 200 наберу!И на горячую то еедет то неедет! |
20.5.2007, 0:45
#68
19.5.2007, 1:53
#69
fc атмо 1986г
трасса от 10 город от 15 |
3.5.2007, 18:13
#70
на диагностике комп показал что с двиглом все ок заеду посмотрю что с катализатором ......... х.з. короче что смотреть Привет Братишка. У меня Американка 197л.с.,автомат. В городе жрёт 27-30л. на сотню, я в шоке Правда у меня проблемка с зажиганием, был на сервисе сказали поменять 2 катушки зажигания и в.в. провода. Вот на днях приходят запчасти, после замены посмотрим. Но не уверен,что каиушки с проводами могут на расход влиять. |
24.4.2007, 11:08
#71
Но надо шоп культурну все было. Думаю работы там на пол часа подумать и 5 минут пыток паяльником. Но это когда сам колупаешьшся А двумя катализаторами нас не напугаешь На ФЦ их ажно 3 шт.......................... было Но вот блямбда одна |
24.4.2007, 10:31
#72
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1145 |
Можно без Ибэя...У лансера норма Евро-4...и там два катализатора...И есть люди,которые могут это всё вырезать,и сделать чтобы чек потом не горел.И на рыксе я думаю будет не проблема такое провернуть
Сообщение отредактировал Yarrus - 24.4.2007, 10:47 |
24.4.2007, 7:36
#73
24.4.2007, 6:57
#74
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
23.4.2007, 18:05
#75
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.4.2007 Из: Петербург Пользователь №: 1177 |
заеду посмотрю что с катализатором ......... х.з. короче что смотреть |
23.4.2007, 17:30
#76
вот и у меня была мыстль: либо каталик сдох, либо его выкинули, либо может где-то подсасывает и лямбды кажут бедную смесь( точно не знаю какой алгоритм)
Сообщение отредактировал medium - 23.4.2007, 17:30 |
23.4.2007, 16:10
#77
Обманка невопрос!А вот расход?мож у него расход 27 из за вынутого катализатора!У меня кстати едет только на 98 на 95 неедет отказываетса!Вот вырежу катализатор и буду заливать 95!А пока на био-100 покатаюсь прочищу себе топливную систему и свечи заоодно!
23.4.2007, 15:48
#78
23.4.2007, 14:25
#79
согласный я а че тут советовать... - сдохла лямбда или сколько их там у тебя - датчики температуры обиделись и кажут температуру в антарктиде - ну если с мозгом что, так и не знаю как это победить во! мысль Леша Цезарь грил, что у многих восьмерок расход большой. Значит скорее что- то с выхлопом, катализаторами и лямдами будет связано Так мож сразу катализатор вырезать, и не думать о расходе? |
23.4.2007, 12:57
#80
А я не могу понять как 27 жрет...когда у меня так ест,если DSC отключаю и бублики кручу на ней или с дрифтом езжу...Это самый максимум который возможно мне представить. согласный я а че тут советовать... - сдохла лямбда или сколько их там у тебя - датчики температуры обиделись и кажут температуру в антарктиде - ну если с мозгом что, так и не знаю как это победить во! мысль Леша Цезарь грил, что у многих восьмерок расход большой. Значит скорее что- то с выхлопом, катализаторами и лямдами будет связано Сообщение отредактировал medium - 23.4.2007, 13:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 22:28 |
