Смена Масла, Тут подумал |
22.7.2007, 20:11
нее. там все гуд
22.7.2007, 14:33
ну так зачит пол литра сверху щупа я налью Кстати нездоровая херь, с загоранием лампочки... посмотри... может сам датчик мозги епёт ? -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
21.7.2007, 16:23
21.7.2007, 13:50
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 31.3.2007 Из: Украина,Харьков сити RX-8 Пользователь №: 1143 |
Согласен в проф.командах сухие картера.
А в аматорских гонках не у всех же хватает денег на сухой картер! -------------------- Крепко жму горло.........Я
21.7.2007, 11:41
ТЫ это хочешь мотор утопить?Ты когда ралли смотришь, после перевертыша машина ж едет! На раллийных машинах мотор с сухим картером, если что. Им перевертыш до звезды. -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
20.7.2007, 16:48
ТЫ это хочешь мотор утопить?Ты когда ралли смотришь, после перевертыша машина ж едет! На ралли моторы одноразовые... зделай на это скидку... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
3.7.2007, 10:15
тут такой вопрос возник. приконтрзаносе завывает сигнал и загорается лампа уровня масла. при этом масла залито по самую верхнюю риску на щупе. вот тут и вопрос: а что, если залить еще пол литра сверху нормы? что будет? или что может случиться? или просто начхать на сугнал с лампой и ездить дальше? ТЫ это хочешь мотор утопить?Ты когда ралли смотришь, после перевертыша машина ж едет! -------------------- Крепко жму горло.........Я
3.7.2007, 5:23
небольшие потери, кои ты почувствовать думаю не сможешь, будут на разбивании балансиром сего масла
3.7.2007, 2:32
приконтрзаносе завывает сигнал и загорается лампа уровня масла. при этом масла залито по самую верхнюю риску на щупе. вот тут и вопрос: а что, если залить еще пол литра сверху нормы? что будет? или что может случиться? или просто начхать на сугнал с лампой и ездить дальше? |
28.6.2007, 16:16
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 10.2.2007 Из: Сахалинская область Пользователь №: 1081 |
Да. опыт сын бестолковых проб и некрасивых женщин. надо будет попробывать слить и дать отстояться. можно уточню. по запискам и жестким коментам Цезаря никакие присадки и промывки не используем. ок. вопрос как точно и наиболее полно слить или высосать масло из радиаторов и тд. слышал заикание что мол просто веретенкой промыть. Повторюсь это заикание. и чем принципиально масло каторое дехиа мазда отличаеться от всяких трастов по 150 уев. Я при замене масла прошу чтобы воздухом прокакчали, делается это так: закрывается горловина куда масло заливается, а там куда щуп вставляется приатачивается шланг от компрессора, и вот из поддона реально сливается полтора стакана масла. Правда на восьмерке болт сливной сбоку и у них пол зала заливается маслом, но это их проблемы [quote name='kostya' post='12605' date='28.06.2007 - 17:14'] А масло от траст это синтетика и только для rx-7. Сообщение отредактировал kostya - 28.6.2007, 16:17 |
28.6.2007, 10:44
надо будет попробывать слить и дать отстояться. можно уточню. по запискам и жестким коментам Цезаря никакие присадки и промывки не используем. ок. вопрос как точно и наиболее полно слить или высосать масло из радиаторов и тд. слышал заикание что мол просто веретенкой промыть. Повторюсь это заикание. и чем принципиально масло каторое дехиа мазда отличаеться от всяких трастов по 150 уев. |
27.6.2007, 22:47
Кстати он не совсем так сказал. Сказал он: "....если взять ведро с питьевой водой, а потом каждый день в нее пИсать, перемешивать и после этого сливать некое количество из ведра, а аналогичное слитому восполнять чистой водой - наврядли кому захочется эту воду пить.
(с) Viper Rx-7" -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
27.6.2007, 22:07
.... и тд. думаю смысл понятен. вопрос знатокам. нах вообще его менять если оно постоянно свежее. Хотя лучше чем Вайпер не скажешь, но: Рассуди иначе -- то масло (5-4-2-1 литр) которое остается "юзаным" накапливает, проходя зоны, близкие к горению, всякую дрянь (нагар, оксиды, эфиры распада, смолы). Сии фракции (в основном легкие и свехлегкие его части, вввиду быстрой их растворимости) не только враз ухайдакивают вновь подлитое масло, но также загрязнятся тяжелыми, большая часть которых скапливается внизу картера и редко (но метко) понимается вверх -- когда масла просто мало, когда сильно качнуло, когда круто повернуло и т.п. Меняя масло, ты всю эту хрень сливаешь. Иначе из мотора выливалась бы не отработка а Слеза Девы Марии. А сливается-то весьма неприятная субстанция, которая при заливке в прозрачную бутыль и отстоя дает полную, грустную (!) картинку. Сообщение отредактировал Liutas - 27.6.2007, 22:08 -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
27.6.2007, 21:05
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 19.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 771 |
Согласен сказал как отрезал
28.5.2007, 13:49
"....если взять ведро с питьевой водой, а потом каждый день в нее пИсать, перемешивать и после этого сливать количество, аналогичное написанному - наврядли кому захочется эту воду пить. (с) Viper Rx-7" Да, Вайпер сказал тогда круто! -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
28.5.2007, 12:57
Макс, ты не первый
Не надо |
28.5.2007, 12:15
онож там все перемешиваеться....
"....если взять ведро с питьевой водой, а потом каждый день в нее пИсать, перемешивать и после этого сливать количество, аналогичное написанному - наврядли кому захочется эту воду пить. (с) Viper Rx-7" -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.5.2007, 11:50
Парни вот подумал по маслу вещч интересную.
нормальный расход литр на 1000 км. считаем (Пусть чуть округленно). залили 4 литра пусть это 100% через 1000 км осталось 3 литра -75 % залили 1 литр + 25%. получили в 4 литрах масла 25 % нового. проехали тысячу дабавили 25% нового масла. грубо имеем 1 литр свежего масла 750 грамм масла с пробегом 1 000 км. 2250 грамм масла с пробегом 2 000 км. и тд. думаю смысл понятен. вопрос знатокам. нах вообще его менять если оно постоянно свежее. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 6:59 |
