2 страниц V  < 1 2
Инструкция по замене твинтурбо в монотурбо, Где сие найти.
Zagray
сообщение 19.9.2007, 6:32
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(Dimas @ 19.9.2007, 7:22) *
описание как убить твин турбо - было в архиве гдето весной 2006 года - Ildar300 писал...
Порылся я на форуме и поиском пользовался, чтото не нашел. Может ссылка пряая есть?
а какие вопросы к болуофу... ставиш на впуск, управляющую трубку с колектора впускного, благо сосков там много
Оооочень интересно. На сколько я помню, думаю, управляющая трубка к бустконтроллеру подключаеться, а не к впускному коллектору.. Или я чего путаю?
Zagray
сообщение 19.9.2007, 1:43
Из: Хабаровск
Цитата(funklove @ 19.9.2007, 8:16) *
Он турбокит хочет поставить T04, боюсь в данном случае пахнет переборкой мотора в скором времени ph34r.gif
Переборку мотора сейчас делаю. Ставлю целые апексы. А турбокит ставлю Т04 поскольку из штатных турбин, осталось половинка одной. (Одна совсем сдохла, вторая работает на половину, скоро сдохнет.) Специально брал такую, можно сказать ради корпуса машины. Чтобы все сделать поновой. и гарантированно знать что в машине может вылезти на ружу. И что ждать от нее. Цена хороших штатных прошежших rebuild, турбин, ровно столько же стоит как б/у турбо кит.
Цитата(funklove @ 19.9.2007, 8:50) *
0.7 и превед, кмк
Что есть кмк? Штатное давление с турбин 0,75. Можно слегка поподробней?
Сообщение отредактировал Zagray - 19.9.2007, 1:48
сообщение 19.9.2007, 0:50
0.7 и превед, кмк
сообщение 19.9.2007, 0:36
смотря сколько наддует...
сообщение 19.9.2007, 0:16
Dimas
сообщение 18.9.2007, 23:22
Пользователь №: 28
Zagray
сообщение 18.9.2007, 14:53
Из: Хабаровск
Цитата(funklove @ 18.9.2007, 20:28) *
Вообще, я бы для начала книгу скачал, "Максимум буст" называется, лежит у нас на сайте. В сети где-то есть русский перевод.
Эту книжку я обязательно сейчас скачаю. Да я как то и не собирался максимально раздувать.... Но для самообразования прочту обязательно.
сообщение 18.9.2007, 12:28
Zagray
сообщение 18.9.2007, 11:26
Сообщение #29
Из: Хабаровск
Ок. Спасибо за схемку, а где в этой схемке Blow Off (Сбросник) ?
Или я не туда смотрел? Смотришь в книгу ...... (с) Народ
Что еще кто скажет. Кто что хорошего или плохого скажет про схемку, кто подключал так как на схемке или иначе как то поделитесь опытом....
сообщение 18.9.2007, 9:24
Сообщение #30
Цитата(Zagray @ 18.9.2007, 7:31) *
Готовлю свой минипроектик. Дошла очередь до турбин. Вот прикупил Garrett`овский кит T04E для RX-7 б/у естественно. Так вот у меня от сюда сразу возник вопрос. А где взять мануал, или описание по замене штатного секвентального твинтурбо, на моно турбо. Что где отключать, куда чего переключать, какие вакумки убирать. и т.д.
Может кто указать пальцем где поискать, или есть ссылки кто уже сталкивался.
P.S. Я искал, но с нахрапа найти не удалось.
Это дело, кмк, сугубо творческое. Инструкции как таковой нет, но есть схема, которая, впрочем, тоже спорна, но дает некоторое представление
Прикрепленный файл  mysinglevachose.jpg ( 199.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Zagray
сообщение 18.9.2007, 8:25
Сообщение #31
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 18.9.2007, 16:04) *
значиться там "все в одном флаконе".
нада выяснить как подключить вестгейт к колектору.
Через соленоид мозга (или бустконтроллера) или напрямую
(если давление на которое настроена пружина вестгейта небольшое)
То что все в одном флаконе это точно....
Оно и так прикреплено.. От вистгейта идет труба соедияющаяся с вышлопной трубой идущей от турбины. Сама турбина вешаеться на площадку что на изображении сверху.
Вот картинка.....
Сообщение отредактировал Zagray - 18.9.2007, 8:27
сообщение 18.9.2007, 8:04
Сообщение #32
Цитата(Zagray @ 18.9.2007, 8:59) *
Так дело в том что на приобретенном Garrett T04E kit нет актуаторов. Есть только вистгейт....
... И есть только клапан сброса, вместе с Висгейтом. Что идет в обход турбины...
Zagray
сообщение 18.9.2007, 7:59
Сообщение #33
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 18.9.2007, 15:54) *
если актуаторы вестгейтов турбин соеденены с колектором через соленоиды
то думаю нада эти соленоиды оставить и соеденить с ауктуатором вестгейта "новой" турбины.
От сюда вывод, что турбинка крутиться всегда...... Не зависимо от оборотов... т.е. так сказать без управления самой турбиной. И есть только клапан сброса, вместе с Висгейтом. Что идет в обход турбины...
Ждем ждем с нетерпением.
сообщение 18.9.2007, 7:54
Сообщение #34
Zagray
сообщение 18.9.2007, 7:49
Сообщение #35
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 18.9.2007, 15:36) *
а воздушную помпу+её хитрые клапана оставите?
А я вот и не знаю.
Просматривая японские журналы, и смотря как сделано у них, то у них у большенства она снята.
Вот по етому и ишу инструкцию, или кто делал. ну или у кого уже сделано.....
сообщение 18.9.2007, 7:36
Сообщение #36
Zagray
сообщение 18.9.2007, 7:30
Сообщение #37
Из: Хабаровск
т.е. Исходить из мануала, переделки секвентального в паралельное турбо, и остальное на свое усмотрение smile.gif Прикольно....
Но всеже хотелось бы более конкретно. А то убрать и лишнее можно....
Но все равно спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Zagray - 18.9.2007, 7:31
сообщение 18.9.2007, 7:26
Сообщение #38
а нет у нас на форуме такой инструкции.
трубочки и соленоиды убирать те, которые ведут к
снимаемым ненужным деталям/соленоидам/заслонкам.
было мнение что соленоиды нужно заменить
резисторами соответствующего сопротивления.
Zagray
сообщение 18.9.2007, 6:31
Сообщение #39
Из: Хабаровск
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 5:42
