2 страниц V   1 2 >
Инструкция по замене твинтурбо в монотурбо, Где сие найти.
Zagray
сообщение 20.9.2007, 9:44
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(ReXar7 @ 20.9.2007, 16:28) *
Два вопроса:
1. Что такое резонаторный мид-пайп
2. Что такое резонатор
смысл их?
1. Посмотри ссылки что мне скинули либо на картинку что прикрепил
2. Резонатор эта та большая штука что на трубе висит на картинке.
Что касаеться смысла..... ну тут у меня тольуо один ответ. приглушить отрезонировать ту частоту колебаний выхлопных газов, которая так мешает нашим ГИБДДшникам, а также чтобы прохожим или спящим ночью дома людям не мешать.
Сообщение отредактировал Zagray - 20.9.2007, 9:46
ReXar7
сообщение 20.9.2007, 8:28
Пользователь №: 153
Два вопроса:
смысл их?
Zagray
сообщение 20.9.2007, 7:18
Из: Хабаровск
Цитата(Arturio @ 20.9.2007, 13:35) *
Все понятно. Спасибо за информацию.
Arturio
сообщение 20.9.2007, 5:35
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Zagray @ 20.9.2007, 11:38) *
Примеры есть резонаторных мидпайпов?
вот например....
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u15533175
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g59488757
http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m47025489
А вообще конечно нужно ждать когда нормальный по состоянию лот выложат
Zagray
сообщение 20.9.2007, 4:38
Из: Хабаровск
Цитата(Arturio @ 20.9.2007, 11:48) *
зачем тебе спорт кат? любому катализатору место на помойке какой бы он ни был, спорт или сток. ставь резонаторный мид-пайп! jap.gif
Arturio
сообщение 20.9.2007, 3:48
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Zagray @ 20.9.2007, 10:18) *
И еще вопрос к знатокам.
На сколько я понимаю, воздушная помпа эта та хрень что стоит с переди слева на двигателе, приводиться в действие приводным ремнем и электромагнитом как на кондиционере. К ней приходит патрубок с воздушного фильтра, а от нее уходит патрубок, во впускной коллектор через клапан.
Так вот вопрос. Нужна она вообще. Если ставиться полный прямоток правда со спортивным катализатором. Либо если катализатора не будет.
Что делать с патрубками, просто их заглушить и убрать клапан.
Кто что делал в общих чертах может рассказать?
Помпа выкидывается в ведро вместе со всеми патрубками и клапанами которые сидят на ЛИМе, а отверстия закрываются заглушками. помпа дует только в выпуск, там только внешне кажется что она дует во впуск smile.gif на самом деле по каналам в ЛИМ воздух идет через среднюю крышку в выпускные окна статоров, а по второму патрубку дует в катализатор.
Zagray
сообщение 20.9.2007, 3:18
Из: Хабаровск
Цитата(funklove @ 20.9.2007, 5:39) *
Лямбда нужна. У PFC нет встроенного лямбда-зонда, он только может читать показания с контроллера.
Когда датчик EGT сообщит, что ему горячо, может быть уже поздно.
Так вот поэтому и ставиться дополнительно датчик температуры выхлопных газов. чтоб Онлайн наблюдать что там твориться в выхлопном тракте.
Сообщение отредактировал Zagray - 20.9.2007, 3:20
сообщение 19.9.2007, 21:39
Цитата(Zagray @ 19.9.2007, 14:18) *
Хотя штука хорошая.... я подумаю....
Форсунки нужны будут 550+1200, 550 + 1680, то есть первичные стоковые, вторичные - большей производительности. Но больше 1000 не уверен, что поддерживаются PFC. Т.к. они peak and hold, а в стоке saturated. Еще есть вариант поставить 4 на 850, поискать от какого-нить жэтеэра. Тюненые форсунки большой производительности делают под штатные рейки sard или hks.
Cил на 350-380 хватит.
Сообщение отредактировал funklove - 19.9.2007, 21:44
Zagray
сообщение 19.9.2007, 13:18
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 19.9.2007, 21:10) *
ну так эта...
я бы пока не заморачивался, собрал, снял логи широкой лямбдой и ежли смесь слишком бедная,
а наддуть еще охота, то поставил бы форсунки побольше.
Поников хочется 350
Насчет турбины. Судя по описаниям, T04E до 450 коников. Как будет на самом деле не знаю.
Насчет лямды широкой. Я понял о чем идет речь. Так это показывать будет Apex Power FC Он это умеет. Правда с компом только. Еще прогу нужно либо купить либо найти в тырнете.
Тут на дальнем востоке, с этим не заморачиваються, а определяют бедную или богатую смесь, по температуре выхлопных газов. Как именно пока не знаю. Не задавался вопросом. Но думаю узнаю.
сообщение 19.9.2007, 13:10
Цитата(Zagray @ 19.9.2007, 14:02) *
Хммм Ок пошел рыться в инете.....
А что на счет форсунок то.
Какие форсунки нужно ставить.
И всетаки какие форсунки стоят штатно..
ну так эта...
в сети полно куркуляторов каторые датут примерный результат
вот например http://rx7.com/cgi-local/2ndgencalc.cgi (поставь Duty Cycle ээээ 85%)
п.с. мериканские производители широких лябд
http://www.zeitronix.com/Products/zt2/zt2.htm
http://www.innovatemotorsports.com/products.php
Сообщение отредактировал John - 19.9.2007, 13:13
Zagray
сообщение 19.9.2007, 13:02
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 19.9.2007, 21:00) *
нет, лямбда зонд (O2 sensor) это датчик содержания кислорода в выхлопных газах.
контролер широкой лябмды трансформирует значения полученые с датчика в понятные глазу
AFR (air/fuel ratio) - соотношение воздух/топливо.
сообщение 19.9.2007, 13:00
Цитата(Zagray @ 19.9.2007, 13:42) *
Что есть широкая лямда? На сколько я понимаю. Лямда эта датчик вставляемый в выпускной коллектор (front pipe) показывающий температуру выхлопа.
Zagray
сообщение 19.9.2007, 12:42
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 19.9.2007, 19:35) *
если бюджет позволяет к этому еще купи широкую лямбду с контролерм и показометром
Я правильно понимаю?
скачай и прочитай максимум буст, многие вопросы отпадут
Скачал, начал читать. Хммм. Хоть и связан с техническим английским связанным с компьютерной тематикой. Но пока тяжело даеться данный текст в оригинале.
сообщение 19.9.2007, 11:35
Цитата(Zagray @ 19.9.2007, 11:48) *
Это я прекрасно понимаю. Поэтому ставиться:
Бензонасос Sard 265L.
Компьютер Apexi Power FC + Commander FC
Турбо кит Greddy T04E A/R 60
Бустконтроллер HKS DUAL SBC
Интеркулер Greddy SPEC-V
если бюджет позволяет к этому еще купи широкую лямбду с контролерм и показометром (ноутбук обычно можно пользовать вместо показометра). И внимательно следи за составом смеси во время тестовых заездов.
...Дуть насосом с манометром имееться ввиду в трубочку входа управления вистгейтом?
да, в ту пимпу что ближе к чугунине, при этом пимпа рядом с болтом наверху должа быть открыта.
Я с этим впервые вообще сталкиваюсь. У нас тут советчиков вообще нет.
Zagray
сообщение 19.9.2007, 10:48
Из: Хабаровск
Цитата(funklove @ 19.9.2007, 17:33) *
Дело не в давлении, а в прокачиваемом этой турбиной воздухе. На давлении 0.75 турбина прокачает больше воздуха, чем штатные твинтурбо на том же давлении.
Надо проапгрейдить форсунки и поставить хотя бы апекси повер FC.
Вопросы у меня созрели в связи со всем этим.
1. Какие должны быть форсунки под то что будет ставиться?
2. Какие форсунки стоят штатно.
Цитата(John @ 19.9.2007, 18:20) *
и посмотреть на каком давлении вестгейт будет открываться.
3. Дуть насосом с манометром имееться ввиду в трубочку входа управления вистгейтом?
Не пойми меня не правильно... Я с этим впервые вообще сталкиваюсь. У нас тут советчиков вообще нет. Самый ближайший за 700 км. во Владивостоке.
Сообщение отредактировал Zagray - 19.9.2007, 10:54
сообщение 19.9.2007, 10:20
Цитата(Zagray @ 19.9.2007, 9:45) *
Кстати как выяснить сие и на сколько нужно настраивать пружину?
но это приблизительно, в процессе тестовых заездов узнаешь точные значения
для первых заездов настраивать на самое маленькое давление,
сообщение 19.9.2007, 9:33
Цитата(Zagray @ 19.9.2007, 2:43) *
Что есть кмк? Штатное давление с турбин 0,75. Можно слегка поподробней?
Zagray
сообщение 19.9.2007, 8:45
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 19.9.2007, 14:53) *
+бустконтролер через соленоид правит вестгейтом
блоуофф или байпасс управляются из коллектора нампрямую без соленоида.
Я видно заблуждался. Спасибо что поправили меня.
+ а на какое давление расчитатана пружина вестгейта?
Я если честно пока не знаю. Но на сколько я понял это можно выяснить както, плюс к етому там есть регулировочный болт. Скорее всего для регулировки всего етого дела.
Цитата(fastmak @ 19.9.2007, 14:58) *
Спасибо за ссылку, эту тему я перечитал несколько раз. Но как то неудосужился ее сопоставить с переделкой твин турбо в моно турбо.
Мдя... заработался.....
Сообщение отредактировал Zagray - 19.9.2007, 8:46
сообщение 19.9.2007, 6:58
Цитата(Zagray @ 19.9.2007, 7:32) *
Порылся я на форуме и поиском пользовался, чтото не нашел. Может ссылка пряая есть?
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...льное&st=20
сообщение 19.9.2007, 6:53
На сколько я помню, думаю, управляющая трубка к бустконтроллеру подключаеться, а не к впускному коллектору.. Или я чего путаю?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 3:44
