Приветствие и 20B и FD3S у нас в отчизне о) |
19.4.2006, 9:46
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 15.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 8 |
МОСКВА,ИЛЬДАРУ,накладная №2-УФЦ1528-1\170406.
-------------------- WWW.SHICANA.RU
19.4.2006, 6:30
Цитата(funklove @ 19.04.2006 - 03:23) Цитата(Medved' @ 18.04.2006 - 22:31) Цитата(funklove @ 18.04.2006 - 00:52) Что значит "готовый вариант"? Поставил нулевик - перенастройка, сделал прямоток - перенастройка, более эффективный кулер - перенастройка. Мало 0.8 бара - перенастройка. Ты ,Доцент , конечно вор авторитетный(с),но тут я не согласен. Пофигу поставил ты более эффективный кулер или нет-мозги счекают абсолютное давление на впуске перед дросселем и температуру после него во впускном коллекторе и брызнут топлива сколько надо без всякого постороннего вмешательства, то-же самое по "нулевику". -------------------- RX-7 FD3S
19.4.2006, 2:23
Цитата(Medved' @ 18.04.2006 - 22:31) Цитата(funklove @ 18.04.2006 - 00:52) Что значит "готовый вариант"? Суть Сергей выразил правильно о)) Готовыми вариантами я называю нуу.. например Pettite Banzai Edition А отсуствием готовых - это когда надо садиться и считать, притом наврятли гарантируя результат П.С. без обид )) просто настроение веселое Считать надо только финансирование, все остальное - сами посчитаем. Гарантии в этой жизни одни - деньги. Ими и можно что-то гарантировать. Готовый двигатель тоже потребует приложения головы и рук, и как раз гарантии результата и удовлетворение клиента в этом случае я бы поставил под сомнение. Потому что, проще сделать заново, чем разобраться в чужой работе и чужих ошибках. Особенно, касаясь всяких чудо-прошивок. Поставил нулевик - перенастройка, сделал прямоток - перенастройка, более эффективный кулер - перенастройка. Мало 0.8 бара - перенастройка. При том что вся лишняя лабуда продолжает функционировать и глючить. Кому предъявлять претензии, если мотор словит детонацию? Стандарт он и есть стандарт, даже в руках умных японцев. Тюнинг же дело индивидуальное. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
18.4.2006, 21:31
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 11.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 65 |
Цитата(funklove @ 18.04.2006 - 00:52) Что значит "готовый вариант"? Суть Сергей выразил правильно о)) Готовыми вариантами я называю нуу.. например Pettite Banzai Edition А отсуствием готовых - это когда надо садиться и считать, притом наврятли гарантируя результат П.С. без обид )) просто настроение веселое |
18.4.2006, 10:45
Цитата(Medved' @ 18.04.2006 - 11:43) Цитата(Sdcosmo @ 18.04.2006 - 11:37) сказали что через три дня будет у тебя,квитанцию в машине оставил,завтра напишу однако) Сергей, не томи насчет нашего вопроса Сорри, уже получил личку о) |
18.4.2006, 10:43
Цитата(Sdcosmo @ 18.04.2006 - 11:37) сказали что через три дня будет у тебя,квитанцию в машине оставил,завтра напишу однако) Сергей, не томи насчет нашего вопроса |
18.4.2006, 10:37
18.4.2006, 9:55
Цитата(Sdcosmo @ 17.04.2006 - 12:48) ,да седня отправлю,не переживай! Однако , жду номер квитанции -------------------- RX-7 FD3S
18.4.2006, 8:42
.....это значит собранный по определенной конфигурации,которая опробована в РФ,и имеет большой потенциал надежности....,но такого варианта пока нет,значит надо идти следущим .....типа ставим 20в стандарт в фд и просим амемию прошить комп на 0.9,это конечно не 500сил,но зато самый надежный вариант
17.4.2006, 23:52
Цитата(Medved' @ 17.04.2006 - 14:46) Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:51) Так "конкретно" с карандашем и бумагой или экселем сядем за бюджет. С тебя: N$ готов потратить на двигатель, M$ на подвеску, T$ на стайлинг. Исходя из этого предложим варианты. Принцип понятен и в наших условиях логичен о)) Готовых вариантов в раше нет, поэтому и разговор не столь предметен. Хотелось бы как в магазине - пришел и выбираешь комплектацию Сейчас бюджет один, к осени он будет другой, подтянуть или урезать его можно вообще к третьему о)) Надо продолжать собирать информацию, А по готовым вариантам в Японии, Штатах, Зеландии и пр. (где на крайний случай необходима будет лишь переборка двигателя) никто ничего не подскажет ? Что значит "готовый вариант"? -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.4.2006, 13:46
Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:51) Так "конкретно" с карандашем и бумагой или экселем сядем за бюджет. С тебя: N$ готов потратить на двигатель, M$ на подвеску, T$ на стайлинг. Исходя из этого предложим варианты. Принцип понятен и в наших условиях логичен о)) Готовых вариантов в раше нет, поэтому и разговор не столь предметен. Хотелось бы как в магазине - пришел и выбираешь комплектацию Сейчас бюджет один, к осени он будет другой, подтянуть или урезать его можно вообще к третьему о)) Надо продолжать собирать информацию, А по готовым вариантам в Японии, Штатах, Зеландии и пр. (где на крайний случай необходима будет лишь переборка двигателя) никто ничего не подскажет ? Сообщение отредактировал Medved' - 17.4.2006, 13:48 |
17.4.2006, 13:16
Цитата(Medved' @ 17.04.2006 - 13:12) Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:02) Разница в деньгах на постройку и доводку мотора. Разница в цене более производительных турбин 300-500$. Топливо, охлаждение и т.п. и так обычно делается с запасом. 400 атмосферных сил это гуд. Но 400 турбовых с 13б будут вполне катить для города и покатушек. 2 Ildar: 400 на стоковых турбинах вряд ли получится. Но 400 атмосферных на 20B будут ведь будут заметно надежнее, чем 400-турбо на 13B ? Плюс - облегчение и куча свободного места под капотом Места, увы, много не будет. С 20б все встает впритык. На косме-то не знаю куда турбо-ведро пихать - пришлось коллектор переваривать. Либо во впуск упирается, либо в кузов. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.4.2006, 13:03
Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:39) хотя вру, снимают на 16 пси. но это, кмк, изврат. к тому ж подробностей никаких нет про другие модификации машины. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.4.2006, 12:51
Цитата(Medved' @ 17.04.2006 - 13:40) Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:26) Можно сделать 20б и дешевле. Например, не делать портинг, ставить обычные апексы, керамика не нужна для требуемых сил, дроссель, впуск остается прежний. Можно оставить старые топливные магистрали и рейки, форсунки заказать более производительные. Но увы, может оказаться, что комплект реек с бошевскими форсунками будет дешевле чем 6 Sard hks, или denso. Тогда первичные рейки остаются те же, а вторичные меняем на KGparts с бош форсунками. Халтек работает с разными. Турбинку среднего размера без шариков, штатное масл. охлаждение, штатный радиатор. В принципе, удешевлению нет предела Гибкость в подходе, безусловно очень радует Но удешевление в данном случае не самоцель, цель, если можно так выразиться - наиболее оптимальное соотношение возможной мощности и надежности. Так "конкретно" с карандашем и бумагой или экселем сядем за бюджет. С тебя: N$ готов потратить на двигатель, M$ на подвеску, T$ на стайлинг. Исходя из этого предложим варианты. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.4.2006, 12:40
Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:26) Можно сделать 20б и дешевле. Например, не делать портинг, ставить обычные апексы, керамика не нужна для требуемых сил, дроссель, впуск остается прежний. Можно оставить старые топливные магистрали и рейки, форсунки заказать более производительные. Но увы, может оказаться, что комплект реек с бошевскими форсунками будет дешевле чем 6 Sard hks, или denso. Тогда первичные рейки остаются те же, а вторичные меняем на KGparts с бош форсунками. Халтек работает с разными. Турбинку среднего размера без шариков, штатное масл. охлаждение, штатный радиатор. В принципе, удешевлению нет предела Гибкость в подходе, безусловно очень радует Но удешевление в данном случае не самоцель, цель, если можно так выразиться - наиболее оптимальное соотношение возможной мощности и надежности. |
17.4.2006, 12:39
17.4.2006, 12:26
Цитата(Medved' @ 17.04.2006 - 13:18) Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:09) Атмосферник придется крутить до 9000 (балансировка) чтобы было 400 сил, делать радиальный впуск, ставить другие дроссели. Насчет дешевизны я не уверен Гмм, правда мало чего понимаю про радиальный впуск ... но суть вроде как ясна о)) Так или эдак, 20B хочу однозначно, далее варианты остаются. Можно сделать 20б и дешевле. Например, не делать портинг, ставить обычные апексы, керамика не нужна для требуемых сил, дроссель, впуск остается прежний. Можно оставить старые топливные магистрали и рейки, форсунки заказать более производительные. Но увы, может оказаться, что комплект реек с бошевскими форсунками будет дешевле чем 6 Sard hks, или denso. Тогда первичные рейки остаются те же, а вторичные меняем на KGparts с бош форсунками. Халтек работает с разными. Турбинку среднего размера без шариков, штатное масл. охлаждение, штатный радиатор. В принципе, удешевлению нет предела -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.4.2006, 12:22
Цитата(ildar300 @ 17.04.2006 - 13:18) Цитата(Medved' @ 17.04.2006 - 13:12) Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:02) Разница в деньгах на постройку и доводку мотора. Разница в цене более производительных турбин 300-500$. Топливо, охлаждение и т.п. и так обычно делается с запасом. 400 атмосферных сил это гуд. Но 400 турбовых с 13б будут вполне катить для города и покатушек. 2 Ildar: 400 на стоковых турбинах вряд ли получится. Но 400 атмосферных на 20B будут ведь будут заметно надежнее, чем 400-турбо на 13B ? Плюс - облегчение и куча свободного места под капотом Лучше ставить в перед 20B турбо на 1000 л/с с приводом на задние колеса , а в багажник 20 В с приводом на передние колеса-будет 2000 л/с А бак литров на 300 наверное только в салон остаеться запихать Про казанских мастеров читал на авто.вл-е, молодцы ) |
17.4.2006, 12:18
Цитата(Medved' @ 17.04.2006 - 13:12) Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:02) Разница в деньгах на постройку и доводку мотора. Разница в цене более производительных турбин 300-500$. Топливо, охлаждение и т.п. и так обычно делается с запасом. 400 атмосферных сил это гуд. Но 400 турбовых с 13б будут вполне катить для города и покатушек. 2 Ildar: 400 на стоковых турбинах вряд ли получится. Но 400 атмосферных на 20B будут ведь будут заметно надежнее, чем 400-турбо на 13B ? Плюс - облегчение и куча свободного места под капотом Лучше ставить в перед 20B турбо на 1000 л/с с приводом на задние колеса , а в багажник 20 В с приводом на передние колеса-будет 2000 л/с -------------------- RX-7 FD3S
17.4.2006, 12:18
Цитата(funklove @ 17.04.2006 - 13:09) Атмосферник придется крутить до 9000 (балансировка) чтобы было 400 сил, делать радиальный впуск, ставить другие дроссели. Насчет дешевизны я не уверен Гмм, правда мало чего понимаю про радиальный впуск ... но суть вроде как ясна о)) Так или эдак, 20B хочу однозначно, далее варианты остаются. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:27 |
