Неудержимый расход, Слишком большой расход топлива
ReXar7
сообщение 4.5.2008, 11:00
Пользователь №: 153
Не знаю как читать на рыксе, но знаю как на фамилии. Принцип один и тот же должен быть, а вот коды ошибок и их расшифровка врядли. Про самодиагностику почитай тут www.mazda-familia.ru/
Zagray
сообщение 3.5.2008, 16:32
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(kevin @ 4.5.2008, 0:40) *
Каким образом ошибочки мозга смотреть?
Ошибки снять можно двумя способами
1. Это подключиться к диогностическому компу, и он все расскажет что кого.
2. Прочитать по сигнальным лампочкам, закоротив какие то контакты в Диогностическом разъеме.
Второй вопрос я не знаю как делаеться. К моему сожалению
собранием сочинений.
kevin
сообщение 3.5.2008, 15:40
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Viper_RX-7 @ 30.4.2008, 10:53) *
ну ежели сток - начни к примеру с лямбды. ошибочки мозга погляди.
а вообще масса причин может быть, и не факт, что они связаны с твоим вмешательством. даже подклинивающий суппорт очень на расходе сказывается
Rx-7 Orange
сообщение 30.4.2008, 9:53
Цитата(kevin @ 30.4.2008, 10:03) *
Ну это все понятно. А по поводу моей ситуации что можете сказать?
www.RX-7.ru © Viper 2005
kevin
сообщение 30.4.2008, 9:03
Из: Тула
Rx-7 Orange
MAX
сообщение 29.4.2008, 12:47
Пользователь №: 1106
Много копий сломано про расход, из моей практики (еще на стором стоковом движке) новый пока не поставил.
по трассе расход 14-16 (14 по финляндии скорость 120-140) 16 по лен обл. если топнуть ну да 23-26 выливаеться.
ну а фигли вы хотели. да и при анализе любой нормальный авто (кроме матиза) все равно 18-20 кушает. так что меньше пива пить товариши
korchun
сообщение 28.4.2008, 20:28
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
Я не знаю каким он должен быть на самом деле но я слыхал что 17-18 это вообще замечательный расход,я взял недавно отъездил чуть больше тысячи км расход около 22-25 по городу это если и жечь и нормально ездить и пятаки покрутить на площадках.А завтра вот надо ехать 1500км просто боюсь скока скушает и вообще будет ли хватать от заправки до заправки где есть 98.Сколько примерно вообще рыкса кушает по трассе если умеренно ехать?
kevin
сообщение 28.4.2008, 10:51
Из: Тула
Привет рыксоводам. Есть такой животрепещущий вопрос по поводу расхода топлива. Дело в том, что раньше он был вроде как в норме (17 литров по городу) в смешанном режиме, то есть можно и газануть и просто не спеша передвигаться. Теперь не знаю с чем это связано он стал порядка 30. Все началось после того как у меня сорвало трубку с расширительного бачка и после этого у меня умер генератор. Благополучно починив, устанавливая его обратно, случайно обломил трубку у основания Solenoid valve(purge control) и клапан на трубке ведущей от барокамеры к турбине. После этого клапан заменил, поставил от ваза 8-и, и трубку у основания заклеил. После этого заменил свой стандартный фильтр воздушный на нулевики от аpеxi. Просто честно погоря что это не нормальный расход, я же не держу педаль в пол, я кстати так ни разу еще не ездил, чтобы постоянно на пределе. максимум что я даю это примерно до 5500 оборотов. Какие возможные пути решения проблемы вы видите. Может есть смысл в диагностике ну или еще что-нибудь. Потому что и в форуме я читал что у народа выше 17 не поднимается расход при нормальной езде. А я дрифтом не занимаюсь и в гонках не участвую. Машина служит чисто для моего удовольствия. посоветуйте пожалуйста что делать и как быть. Машина rx-7 fd3s 92 года, сток. Спасибо, жду советов и рекомендаций.
Rx-7 Orange
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:36
