3 страниц V  < 1 2 3 >
Печальная история!, Слабонервным не читать!
сообщение 30.4.2008, 17:18
3 метра 6и мм шланга мне хватило для всей системы single turbo и вентиляции картерных газов, даже немного осталось. По прикидкам на штатную систему надо столько же, т.к. шлангов там больше, но они короче.
3 мм шланг samco лежит метров 6. Пока поставил силиконовые шланги от таза, чтобы все промерять. Хватило 4х шлангов, значит где-то 4 метра. Но у меня нет соленоидов, ни одного. Но все соленоидные шланги короткие, поэтому 2х метров на соленоиды должно хватить.
Итого 3 метра 6ти миллиметрового, метров 6 3х миллиметрового - точно хватит. Где там 8ми миллиметровый шланг используется я не скажу, т.к. у меня все нипеля теперь либо 6 мм либо 3.
Сообщение отредактировал funklove - 30.4.2008, 17:20
Космодел-теоретик со стажем
kevin
сообщение 30.4.2008, 13:02
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Legion @ 30.4.2008, 11:12) *
Тебе они нужны будут разного диаметра! Примерно по 2 метра каждого шланга я думаю хватит за глаза!
там 4 мм, 6 и 8. То есть в сумме 6 метров? Ты на вскидку говоришь или мерил? Просто чем точнее тем лучше. Мне их просто с Хабаровска будут отправлять.
Rx-7 Orange
beqa2r
сообщение 30.4.2008, 11:30
Пользователь №: 1951
kstate analogichni solenoid stoit u BMW 328. katori pri xolodnom starte vpuskaet chast vixlopa abratno v vpusknoi kolektor.
Legion
сообщение 30.4.2008, 10:12
Пользователь №: 1790
kevin
сообщение 29.4.2008, 13:36
Из: Тула
А сколько метров трубок ушло? Я просто хочу меня сейчас тоже на селикон, поэтому и прикидываю.
Rx-7 Orange
beqa2r
сообщение 26.4.2008, 11:02
kamera davlenia eta `pressure chamber`. naxoditsa vperedi vpusknova kolektora, takaia chornaia karobka. k nimu pastupaet davlene s kolektora katoroe on potom cherez solenoidi, na raznix oborotax ispolzuet dla raznix aktuatorov. a obratni klapan (check valve) ne vipuskaet davlenie obratno, uderjivaia ego vnutri kameri. vakuumnaia kamera ispolzuet totje princip tolko naabarot, tam abratni klapan stoit tak chto on ne vpuskaet davlenie s kolektora vnutir. tolko v rejime vakuuma visasivaet iz kameri vso. na cvetnoi diagrame mojna naiti vso eto.
proverit eti kameri mojna prosta, poezdit chutchut, potom ostanovit i vinut shlang.
Сообщение отредактировал beqa2r - 26.4.2008, 11:07
Legion
сообщение 26.4.2008, 10:40
Цитата(beqa2r @ 25.4.2008, 14:59) *
Legion, u menia kagda mashina priexala ne vkluchalas vtaraia voobshe. akazalos check valve dlia kameri davlenia. trudno skazat v chom delo s tvoei FD potomu chto ti vso srazu pereberal. palba s glushitelia eta simptom tavo chto smes ne zgaraet v dvigatele, mojet bit daje problema s zajiganiem ili sensorom otchota pozicii vala. mi s bratom toje odnajdi oshiblis s vakuumnoi pravodkoi i turbini vidavali tochna 0 psi davlenia, ne bolshe ne menshe no palbi s glushaka ne bila. v pervuiu ochered prover MAP sensor, pod kapotom na storone pasajira, okolo lobovogo stekla napisanno mazda pressure sensor. ne otletel li ot nego vakuumni shlang. zatem prover klapana. ustanovleni li ani v pravilnom napravlenii. kagda mashina to edet to net, eta ia dumaiu skaree vsego sviazanno libo s kameroi davlenia, libo vakuuma. priver ix i shlangi sviazannie s nimi. nada tebe s chevota nachat, a tak govorit trudno. s perva provedi samodiagnostiku, mojet datchik kakoita poletel
Когда отключаю все солениды и фиксирую все заслонки в открытом положении то машина отлично набирает обороты как при плавном газе так и при газе в пол! Щас жду с японии соленоид тот который управляет актуатором второй турбины, так как при тщательном обследовании машины оказалось что он сломан (проверял тестером, сопротивления вообще не было, а когда раскрыл его то оказалось что обмотка выгорела в 3-х местах).
Все вакумные трубки на месте и заменены на силиконовые! Pressure sensor на месте! Я как то забыл вакумный шланг от него воткнуть во впускной коллектор, машина ужасно троила! А что за kamera davlenia (check valve dlia kameri davlenia)? Где она находится?
beqa2r
сообщение 25.4.2008, 13:59
Altair
сообщение 16.4.2008, 11:58
Сообщение #29
Пользователь №: 148
Я для себя приорететы расставил... Секвенталке быть !!! но не со стоковыми турбинами, весгейтами, и трубочками... дорого просто очень...
А вообше люди, кого не устраивает секвенталка, делайте моно... Гарэты рулят... wink.gif
-= Per aspera, ad astra =-
сообщение 14.4.2008, 9:37
Сообщение #30
Цитата(Marson @ 14.4.2008, 6:06) *
А я вообще не могу понят зачем переделывать в паралельное турбо?!
скажите кого и чем не устраивает последовательная, заводская система и чем так прельщает параллельное турбо?
пока что я вижу одни минусы, зачем же тогда переделывать?
P.s. понятное дело, что профессиональным дрифтерам не вкайф когда в боковом скольжении внезаптно подключается ещё одна турбина.. Но тут почти у всех стандартные машины, вот я их и имею в виду, задавая этот вопрос
Последовательная система глючит.
Marson
сообщение 14.4.2008, 4:06
Сообщение #31
Из: Юг 23
Пользователь №: 1473
Сообщение отредактировал Marson - 14.4.2008, 4:17
Legion
сообщение 13.4.2008, 8:02
Сообщение #32
Цитата(SEXXX @ 12.4.2008, 20:23) *
это ясно и понятно что сразу две турбины с низов будут раскручиваться тяжелее чем одна поэтому секвенталь лучше, НО я пораскинул мозгом и сделал так- сделал как все указано на схеме выкинул все включая помпу НО ту заслолнку что включает вторую турбину оставил, и на управление этой заслонкой поставил актуатор который работает и настроен на определенное давление и подключил его напрямую к впуску (вроде бы он от субару). т.е. он будет управляться не электроникой. задумка моя такова, что до 3000 тыс оборотов работает одна турбина свыше 3000 тыс будут работать две. Но еще я ее не заводил даже, жду вот вот прийдет новый выхлоп, кулер и прочее барохло по движку, турбины уже перебрал пришлось вал даже менять на одном катридже. blink.gif вообщем как соберу отпишусь что вышло.
Хорошая такая задумка! Дай Бог чтоб всё получилось!
SEXXX
сообщение 12.4.2008, 19:23
Сообщение #33
Из: москва
Пользователь №: 1787
сообщение 11.4.2008, 20:20
Сообщение #34
Цитата(Legion @ 11.4.2008, 16:03) *
Полюбому секвенталь рулит! Вобщем дело уже дошло до того что померил сопротивление на всех соленоидах! Так вот выяснилось что Solenoid Secondary Turbo Control сдох окончательно и беповоротно, т.е. Сгорела обмотка! Уже съездил заказал новый с японии! Может причина именно в нем была???
время покажет
но. тогда бы авто нормально ехала при параллельном тубо.
тозно никакую заслонку не забыли закрепить в открытом положении?
Legion
сообщение 11.4.2008, 14:03
Сообщение #35
Цитата(Arturio @ 11.4.2008, 9:49) *
ну так правильно, ведь неспроста же инженеры Мазды сделали последовательную систему. для того чтобы машина ехала с низов без затупа который присутствует у параллельной системы наддува. По сути своей секвенталка рулит когда работает, но для того чтобы она работала нужно поменять все шланги, проверить и заменить при необходимости клапаны и соленоиды. в моём случае причиной глюка были 2 клапана (check-valve их 4 в системе) один из которых пропускал в обе стороны, а второй просто тупо развалился на 2 части. после замены клапанов и всех трубочек на силикон система работает как часики. тьфу-тьфу-тьфу.
Alexxx-Si
сообщение 11.4.2008, 9:19
Сообщение #36
Пользователь №: 1258
Ну как я понял читая этот форум при переделывниии на параллельное турбо, лаг увеличивается совсем не значительно на 300 об/м Или я не правильно понял ?
Civic coupe Si '99 -sold
Civic EK3 В18С - sold
RX-7 USDM Vintage Red - sold
RX-7 USDM Orange - sold
Arturio
сообщение 11.4.2008, 8:49
Сообщение #37
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Legion @ 11.4.2008, 13:49) *
Так в том то и весь прикол, все пределал по этой цветной схеме, а она все равно не хочет работать как положено!
Я хотел чтобы она и с низов хорошо обороты поднимала, а она (когда в паралели была), начинала раскручиваться только после 5000 Об. Я так и предполагал и поэтому оставил пути и для отступления!
Legion
сообщение 11.4.2008, 6:49
Сообщение #38
Цитата(Arturio @ 11.4.2008, 5:21) *
смотри по цветной схеме что куда подключается. Я когда в первый раз перебирал это "крысиное гнездо", менял трубочки на силикон, по причине глючности секвенталки, обратно всё подключал по этой схеме - всё прекрасно работает!
Цитата(fastmak @ 10.4.2008, 19:43) *
Значит изначально не верил, что получится, раз путь для отступления оставил wink.gif
Arturio
сообщение 11.4.2008, 4:21
Сообщение #39
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Legion @ 11.4.2008, 1:19) *
А я изначально делал все так чтобы можно было все назад вернуть!
Народ если у кого есть Rx-7 в стоке (не переделанная) пожалустааа сфоткайте свое подкалекторное пространство где все эти вакумные трубки расположенны, и ещё сбоку где турбы, где от маленького актюатора, сверху, идет трубочка на впускной коллектор , там где их 3 идут на впускной коллектор!
ОООЧЕЕНЬ ПРОШУ!
сообщение 10.4.2008, 19:45
Сообщение #40
Цитата(funklove @ 10.4.2008, 20:28) *
Тут, главное, принять решение и идти до конца.
Резать к четровой матери, не дожидаясь перитонита! jap.gif (с) Покровские ворота
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 9:50
