12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы
EunosCosmo
сообщение 19.5.2008, 13:58
Сообщение #161
Пользователь №: 1148
Цитата(Sdcosmo @ 18.5.2008, 11:25) *
можно все легко понять по шуму из подкапотного пространства...при запуске он секунд десять присутствует и исчезает.
расход кстати большой все таки. 25литров нормально.
Да, по шуму согласен, заводиш на холодную он взревает, секунд на 5, потом становится тише, но вентилятор ничем не остановить,
молотит с той же неизменной силой.
Кстати, а может быть виной тому неправильно (именно неправильно) работающий датчик температуры который находиться сверху радиатора?
EunosCosmo
сообщение 18.5.2008, 15:51
Сообщение #162
Цитата(Viper_RX-7 @ 17.5.2008, 12:52) *
конечно он не может не крутиться постоянно. По-любому какое-то минимальное трение его раскручивает. В выключенном состоянии муфты его легко можно удержать без всякого видимого усилия. Можно к примеру зацепить за лопасть проволочкой и завести мотор.
Вместо проволочки сгодились руки соседа, сказал аккуратнее, и завел -на холодную, еле руки убрал, серьезно тряхонуло но без последствий.
Надо менять.
Sdcosmo
сообщение 18.5.2008, 10:25
Сообщение #163
Пользователь №: 8
Сообщение отредактировал Sdcosmo - 18.5.2008, 10:50
WWW.SHICANA.RU
сообщение 17.5.2008, 11:52
Сообщение #164
Цитата(funklove @ 17.5.2008, 11:19) *
Пусть Вайпер или Цезарь уточнит, но, как мне кажется, крутиться он должен всегда, но проскальзывать, пока муфта не включится.
По-поводу руля: пришла мне в голову идея, надо в шланг высокого давления гидроусилителя какой-нибуль рестриктор поставить, давление в рейке будет поменьше, руль пожестче.
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 17.5.2008, 10:19
Сообщение #165
Цитата(EunosCosmo @ 17.5.2008, 10:38) *
Это мелочи, я уверен в твоем гараже есть еще столько запчастей ненужных тебе, но которые понадобяться мне - что с меня будет еще ВАГОН пива!
Меня не покидает одно сомнение по вентилятору, может я слишком большой педант, НО
на заведенном холодном двигателе, он крутиться всегда - он вообще никогда не останавливается - всегда крутиться - это считается нормой?
Сообщение отредактировал funklove - 17.5.2008, 10:30
Космодел-теоретик со стажем
EunosCosmo
сообщение 17.5.2008, 8:38
Сообщение #166
Цитата(funklove @ 17.5.2008, 2:17) *
Вентилятор оказался исправный smile.gif Но за пиво тебе, Дима, все равно спасибо!
сообщение 17.5.2008, 1:17
Сообщение #167
EunosCosmo
сообщение 16.5.2008, 16:17
Сообщение #168
Цитата(funklove @ 16.5.2008, 16:10) *
привезу тебе свой. я его чуть не выкинул на днях
Вот видишь как здорово, никогда не выкидывай запчасти от Космы - они могут пригодиться.
А ТЕ ПЫВА !!!!!
сообщение 16.5.2008, 15:10
Сообщение #169
Цитата(EunosCosmo @ 16.5.2008, 16:05) *
Изучил повадки - досканально - вентилятор работает - ВСЕГДА !!!!
Никогда не отлючается, руками крутится не желает !
EunosCosmo
сообщение 16.5.2008, 14:05
Сообщение #170
Цитата(Viper_RX-7 @ 16.5.2008, 13:20) *
О! Значит в точку попали! jap.gif (эта кака конечно регулируется, но конечно проще и правильней сразу электрический ставить)
сообщение 16.5.2008, 12:20
Сообщение #171
Цитата(EunosCosmo @ 15.5.2008, 20:37) *
ОК проверю в таком положении.
Но то что она всегда лопатит при включении - это факт!
Я пять минут стоял - ждал когда она отключится, дело было на холодном движке, и так не отключилась! unsure.gif
По пробую еще раз изучить повадки этой твари !
EunosCosmo
сообщение 16.5.2008, 10:53
Сообщение #172
Цитата(funklove @ 16.5.2008, 8:35) *
можно я думаю к нисцановодам и корветоводам - подальше от мест скопления сракеров
Планы изменились, чего тянуть до субботы, давайте сегодня часиков в 11 вечера?
На какой клумбе буду - не знаю, где веселее, мой телефон 643 32 43 Дмитрий, звоните - до скорой встречиии jap.gif
сообщение 16.5.2008, 7:35
Сообщение #173
Цитата(AlexSd @ 16.5.2008, 4:08) *
куда приедеш то ? на какой клубе ловить то ?
AlexSd
сообщение 16.5.2008, 2:08
Сообщение #174
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(EunosCosmo @ 14.5.2008, 23:52) *
Собираюсь с субботы на воскресенье на Воробьевы горы, часиков эдак к 23.00.
Кто хочет увидеть и покататься на Косме, сообщите заранееее. jap.gif jap.gif jap.gif
i live when i drive
EunosCosmo
сообщение 15.5.2008, 19:37
Сообщение #175
Цитата(Viper_RX-7 @ 15.5.2008, 15:24) *
нужно сделать как минимум несколько оборотов в обратную сторону. И вот тут оно должно начать крутиться свободно.
И еще: по идее после запуска мотора муфта должна однократно сработать и отключиться. В дальнейшем (на заведомо недогретом моторе) вентилятор не должен срабатывать(жутко взвывать) при поддаче газа. Дальше можно посидеть около заведенной машины и дождаться, когда сработает муфта и когда выключится.
Естественно это не показатели абсолютной жизнеспособности муфты. Помимо этого она от старости может включаться при меньшей/большей температуре (регулируется) или не включаться вообще %)
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 15.5.2008, 19:38
сообщение 15.5.2008, 14:24
Сообщение #176
Цитата(EunosCosmo @ 15.5.2008, 14:11) *
Проверил, лопасть от моей руки сама крутится не желает.
EunosCosmo
сообщение 15.5.2008, 13:59
Сообщение #177
Цитата(funklove @ 15.5.2008, 14:42) *
сообщение 15.5.2008, 13:42
Сообщение #178
EunosCosmo
сообщение 15.5.2008, 13:11
Сообщение #179
Цитата(Viper_RX-7 @ 14.5.2008, 16:58) *
Мммм... кажется нужно одно маленькое разъяснение:
существенное влияние на расход оказывает только неисправная муфта. Именно это я имел в виду. Проверить ее очень и очень просто и сделать это нужно в первую очередь.
Иначе, если она исправна, то после установки электровентилятора с точки зрения расхода ждет немалое разочарование. Литр-другой и не больше. Ну и динамики прибавится чуток в некоторых режимах. А на 20в ты вообще можешь не заметить разницы.
WereRat
сообщение 15.5.2008, 13:05
Сообщение #180
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
Цитата(EunosCosmo @ 15.5.2008, 13:40) *
Йа-йа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 15:38
