2 страниц V   1 2 >
Зажигание
black
сообщение 19.6.2008, 20:07
Из: Томск
Пользователь №: 1039
Цитата(John @ 19.6.2008, 23:20) *
Может у ково есть на автомате , поделитесь как с места едет?
сообщение 19.6.2008, 19:20
Цитата(black @ 18.6.2008, 21:44) *
Открыл заслонку совсем
Всё равно с места разгон какойто вялый совсем.
Может она на автомате с места не должна буксовать?
black
сообщение 18.6.2008, 19:44
Из: Томск
Цитата(John @ 8.6.2008, 15:58) *
убрать наверно можно
twin scroll турба имеет "нелинейную" форму лопаток и двойную улитку
одна часть турбины эфектикво работает на малых оборотах
вместе - на высоких
задумано это для уменьшения лага естестно
сообщение 8.6.2008, 11:58
Цитата(black @ 7.6.2008, 18:53) *
Немогу добраться до машины, на работе завал.
Может убрать эту заслонку совсем, чтобы не мешала выхлопу?
По мануалу она, вроде, должна закрываться при сбросе газа с 2700 оборотов, для чего не знаю.
вместе - на высоких
black
сообщение 7.6.2008, 16:53
Из: Томск
Цитата(John @ 2.6.2008, 22:27) *
сейчас точно не помню unsure.gif , в мануале "фюел анд еммишион контрол" описано
сообщение 2.6.2008, 18:27
Цитата(black @ 2.6.2008, 19:53) *
Стоит
Когда разбирал, снимал турбину , заслонка была открыта, на заведённой не проверял. А должна как себя вести?
black
сообщение 2.6.2008, 17:53
Из: Томск
Цитата(John @ 2.6.2008, 21:46) *
а стоит твинскрол? в выпускном коллекторе перед турбиной есть заслонка?
ежли есть проверяй работоспособность её актуатора и солеоноида
Стоит
сообщение 2.6.2008, 17:46
Цитата(black @ 2.6.2008, 19:20) *
Ещё вопрос: с места машина разгоняется как то вяло, до 3500 об, потом включается турбина и нормально. Должна она буксовать с места или это так и есть. Машина на автомате.
black
сообщение 2.6.2008, 17:20
Из: Томск
Собрал
Масло не бежит, зажигание выставил, всё как надо по меткам, всё соответствует.
black
сообщение 29.5.2008, 18:08
Из: Томск
Цитата(John @ 28.5.2008, 23:02) *
именно так, ни желтая ни красная метки не соответствуют нулю.
Спасибо за общение, теперь я понял свою ошибку, надеюсь после сборки машина поедет ещё лучше
сообщение 28.5.2008, 19:02
Цитата(black @ 28.5.2008, 20:54) *
Чё то я совсем в загрузе, судя по этим словам: "визуально можно поделить расстояние между метками на три части - получятся 10 и 15 гр" значит что желтая метка это не "0",и я относительно жёлтой метки смещал трамблёр ещё на 5 гр.
black
сообщение 28.5.2008, 18:54
Из: Томск
Цитата(John @ 21.5.2008, 0:13) *
мистика аднако....
и на много градусов не совпадает (визуально можно поделить расстояние между метками на три части - получятся 10 и 15 гр)?
Чё то я совсем в загрузе, судя по этим словам: "визуально можно поделить расстояние между метками на три части - получятся 10 и 15 гр" значит что желтая метка это не "0", и я относительно жёлтой метки смещал трамблёр ещё на 5 гр.
Цитата(John @ 26.5.2008, 23:18) *
этта... у вас стробоскоп с регулируемой задержкой?
типа такого? http://avtoel2004.narod.ru/m3.htm
поставьте задержку на 0 гр. и настраивайте при задержке равной 0.
т.е. вспышка стробоскопа будет происходит в момент прохождения тока по ВВ проводу без задержек.
да похоже что стробоскоп с задержкой, попробую попозже, пришлось снять турбину, лопнула трубка подачи масла, как соберу отпешусь.
сообщение 26.5.2008, 19:18
Цитата(black @ 25.5.2008, 10:56) *
На жёлтой метке L1 - 5 гр., перекидываем на T1 на красной метке опять 5 гр.
black
сообщение 25.5.2008, 18:17
Из: Томск
[quote name='Viper_RX-7' date='25.5.2008, 15:45' post='17889']
нафига вообще измерять на Т2, а не на Т1?
Извиняюсь, ошибся конечно же Т1
сообщение 25.5.2008, 11:45
Цитата(black @ 25.5.2008, 9:56) *
На жёлтой метке L1 - 5 гр., перекидываем на T2 на красной метке опять 5 гр.
www.RX-7.ru © Viper 2005
black
сообщение 25.5.2008, 8:56
Из: Томск
мистика аднако....
сообщение 20.5.2008, 20:13
Цитата(black @ 20.5.2008, 21:59) *
Именно так.
мистика аднако....
black
сообщение 20.5.2008, 19:59
Из: Томск
Цитата(John @ 20.5.2008, 23:36) *
я првильно понял что "совместив" жолтую метку методом поворачивания датчика вала, перекидываем датчик стробоскопа на другой ВВпровод (ничего и нигде не крутим) и видим что вторая метка не "совпадает"?
Именно так.
сообщение 20.5.2008, 19:36
Цитата(black @ 20.5.2008, 21:28) *
Это всё понятно, как совмещать метки я знаю, проблема в том что при совмещении жолтой метки -получается- 5 гр, а при проверки на красной УОЗ получается ну совсем не 20 гр, и если я выставляю по красной 20 гр, то соответственно 5 гр на жёлтой уже сбивается
black
сообщение 20.5.2008, 19:28
Из: Томск
Цитата(John @ 20.5.2008, 22:49) *
да.
на заведеном двигателе нужно поворачивать датчик положения вала (или трамблер)
одновременно светя стробоскопом на метки.
поворачивать датчик (трамблер) необходимо до "совмещения" меток на шкиве и двигателе.
шкив с метками (жолтая и красная) физически установлен таким образом чтобы
при совмещении метки на шкиве и метки на моторе угол поворота "коленвала"
составляет:
при совмещении жолтой метки - 5 гр
при совмещении красной - 20 г
P.S. сталкивался с ситуацией когда не хватало свободного хода датчика,
в этом случае вытаскиваем датчик из двигателя и аккуратно поворачиваем его на один зубец крутящей его шестерни.
P.P.S. для авто с датчиком вала есть способ установки зажигания вообще без стробоскопа wink.gif
- необходимо вытащить датчик из двигателя
- открутить крышку датчика
- совместить метку на нижней шестерне датчика с меткой на его корпусе
- пометить тот зубец шестерни (находится под открученой крышкой) который оказался напротив магнита
- совместить метки на шкиве и двигатела согласно инструкции
- установить датчик таким образом чтобы помеченый ранее зубец оказался напротив помеченого магнита
- закрепить датчик, закрутить его крышкой
- проверить стробоскопом (по желанию)
2 страниц V   1 2 >
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 21:59
