проставка под сенсор, давл. и темп масла , совместимось турбо ФЦ,ФД - атмо ФЦ |
17.7.2008, 22:24
поиски в отчизне не увенчались успехом.. Михаил а где ты её покупал ? появилось ещё несколько вопросов: -для датчиков ачкаэс нужны сенсоры тоже ачкаэс или любые другие подойдут ? -если да то нужно ли подбирать их по марке датчика ? или просто по фирме производителю ? Рамис, брал через injapan.ru. По датчикам эчкаэс не знаю т.к. живьем видел и устанавливал только дефи |
17.7.2008, 10:47
Михаил а где ты её покупал ? появилось ещё несколько вопросов: -для датчиков ачкаэс нужны сенсоры тоже ачкаэс или любые другие подойдут ? -если да то нужно ли подбирать их по марке датчика ? или просто по фирме производителю ? -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
1.7.2008, 17:07
1.7.2008, 16:40
Нет, не втыкается ок , а те с двумя , что с ними не так ? )) -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
1.7.2008, 16:17
1.7.2008, 15:15
Тогда уточню про деталь, на которую фильтр привинчивается: по каталогам номер для всех FC одинаковый, но картинка для 88 и 89 годов разная Кстати на фотографиях две разных проставки: с одним уплотнительным кольцом и с двумя. 85год атмо -8341-14-310 85год турбо-8341-14-310 89год атмо-8341-14-310 ага , номера одинаковые а рисунки разные выложенные фото для наглядности , конкретно эти варианты не рассматриваются я так понял нужно брать для 85 мод. года , для турбо или атмо без разницы пс. а эта проставка вместо штатной случаем не втыкается ? ? ? -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
1.7.2008, 13:49
![]() Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
по каталогам номер для всех FC одинаковый, но картинка для 88 и 89 годов разная Кстати на фотографиях две разных проставки: с одним уплотнительным кольцом и с двумя. -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
1.7.2008, 11:05
даже та деталь на которую фильтр привинчивается у турбо и обычной вроде одинаковая вопрос как раз про это , спасибо да я тоже не пользовался , но как говорится нужда заставила да и темп. масла как то мерить-смотреть давно мысля была -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
1.7.2008, 10:38
Если вопрос в размерах, то на мой взгляд подойдёт, если фильтры по размерам одинаковые, а они скорее всего одинаковые, даже та деталь на которую фильтр привинчивается у турбо и обычной вроде одинаковая. Кажется фильтр вообще одинаковый с половиной мазд, если не с половиной всех японок
P.S. представилось как при смене фильтра он присыхает к проставке и начинает отвинчиватья вместе с ней... брр.. какая-нибудь фиксация этой резьбовой втулки не помешала бы. Хотя я не пользовался, может эта конструкция в реальности замечательно работает -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
30.6.2008, 10:35
Комрады подскажите кто знает
Встанет ли на амто ФЦ проставка от ФЦ турбовой ??? или может от ФД тоже подходит ?? фото вот для любознательных но незнающих , что за штука -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 7:41 |
