Охлаждение масла и температура.
сообщение 9.8.2008, 2:57
промышленный регулятор температуры за 50 уй. будет и включать и выключать хучь пропеллер, хучь чайник бортовой. при этом вопить при перегреве, недогреве и недо-пере-ещечем-нибудь. там делов на час. а еще лучше воткнуть дополнительный любой подходящий по размеру кулер с байпасом в свободное место. работает чудненько rolleyes.gif
Powerride
сообщение 8.8.2008, 8:31
Из: г.Петр.-Камчатский
Пользователь №: 1719
Цитата(fastmak @ 7.8.2008, 4:08) *
У тебя доп. прибор стоит на температуру ОЖ? Если да, то можешь фото выложить где сам датчик температуры ОЖ смонтирован?
Монитор коммандера управления компом apexi power FC температуру ОЖ показывает
сообщение 6.8.2008, 16:08
Цитата(Powerride @ 6.8.2008, 16:54) *
На моей рыксе вентиляторы охлаждения ОЖ и охлаждения масляных радиаторов включаются одновременно на 80 градусах ОЖ. ПФС максимум показывал температуру ОЖ 85 градусов.
Powerride
сообщение 6.8.2008, 15:54
сообщение 6.8.2008, 10:30
устройство flex-a-lite, ничего сверлить и вваривать не надо.
Controller
Отрегулировать на 100-110 град.
В сендвич можно не вкручивать, т.к. внутренний контур регулируется термостатом. Сендер электроприбора вставляется в соты масл. радиатора.
Сообщение отредактировал funklove - 6.8.2008, 10:33
Arturio
сообщение 6.8.2008, 10:09
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Принудительное включение это само собой. smile.gif но ещё хотелось бы автоматизации процесса охлаждения, хотя бы на уровне простейшего термосвитча, я уже не говорю о серъёзных электронных девайсах для контроля вентиляторов. smile.gif)))))
хотя есть у меня эчкоэс фан контроллер... но так как ПФЦ включает вентиляторы на 95гр, вот думаю может использовать ХКС для контролля темпера масла. Хондовский термо-сенсор есть, его можно вкрутить в третье отверстие Гриддиевского сэндвича для сенсоров под маслянным фильтром, по резьбе должен встать и рулить им... мысли вслух. wink.gif
А по теме никто ничего не может написать?
Сообщение отредактировал Arturio - 6.8.2008, 10:17
Стас
сообщение 3.8.2008, 19:31
Из: тула-москва
Пользователь №: 1105
а я вообще на кнопку поставил...принудительно....но все же думаю кулера заменить на тюниховые...но все же в зиму
Rom
сообщение 3.8.2008, 16:14
Из: САО
Пользователь №: 380
Arturio
сообщение 3.8.2008, 16:13
Из: г. Нерюнгри
Купил на яхе 2 вентилятора от сузуки GSX250, сегодня повесил их на стоковые маслянные радиаторы. встали как надо.
возник вопросег:
куда лучше поставить термо-свитч для включения вентиляторов, в поддон или после радиаторов?
или может подцепить их к вентиляторам системы охлаждения?
температура включения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 12:16
