2 страниц V  < 1 2
троит, трясётся, глохнет..., проехал 200км - умерло 3 комплекта свечей...
JASVITAL
сообщение 29.9.2008, 2:45
Из: г.Советская Гавань
Пользователь №: 2218
Цитата(funklove @ 28.9.2008, 14:49) *
Поставить холодные свечи с индексом 9 и выше, например все 4 трайлинговых (для начала).
ЗЫ 1.1 многовато для нашего бензина.
давление точно 0.6.
а свечи вторые поставил точно такие же как на которых пришла из япы NGK BUR9EQ(T),BUR7EQ(L)
а третие DENSO IRE01-27 все четыре одинаковые .
Сэш
сообщение 28.9.2008, 19:51
Пользователь №: 1176
Подозрение у меня, что может тупо датчик пиз...т, а? Что это за буст 0.4?! МАЛОВАТО.. В стоке должно быть 0,68 вроде... Если ошибаюсь то на сотые..
сообщение 28.9.2008, 13:49
Цитата(JASVITAL @ 28.9.2008, 9:21) *
jap.gif Привет.Я из города Советская Гавань хаб.край.
у меня рыкса7 1994г тайп РБ.сам выбрал ,купил и превёз ,япошка прикрутил на неё комп прошитый ,глушак прямоток,мост лсд,датчики апекси.всё было нормально ,буст был родной 0,4.первые сорвнования занял 2 место в абсалюте а 1 импреза вся в тюне.я решил поднять давление и купил бус контролер апекси AVC-R и с корешком настроили на1-ой скорости давануло 0.6кг на 2-ой 1.1кг и чуть было не встала на дыбы остановились пришли в чувства и проверили ещё раз ,сначала пошла потом начала тухнуть остановились трои ,тресётся и не держит хх.доехали до мастерской и всё померла ,сняли свечи проверили ,мёртвые...стояла 2 недели так как свечей в магазинах нет.купил на яхе 2 комплекта один простых ngk и один denso iridium racing .прекрутил простые хватило на несколько раз и тоже здохли ,перестала на них даже заводится .прекрутил денсо ездил два дня дал хорошую нагрузку и таже учесть ...
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ........................
Сообщение отредактировал funklove - 28.9.2008, 20:50
JASVITAL
сообщение 28.9.2008, 7:21
У меня рыкса7 1994г тайп РБ. Сам выбрал ,купил и привёз. Япошка прикрутил на неё комп прошитый, глушак прямоток, мост лсд, датчики апекси. Всё было нормально ,буст был родной 0,4. Первые соревнования - занял 2 место в абсалюте, а 1 импреза вся в тюне. Я решил поднять давление и купил бустконтролер апекси AVC-R и с корешком настроили. На 1-ой скорости давануло 0.6кг, на 2-ой 1.1кг и чуть было не встала на дыбы. Остановились, пришли в чувства и проверили ещё раз. Сначала пошла потом начала тухнуть остановились, троит ,трЯсётся и не держит хх. Доехали до мастерской и всё - померла. Сняли свечи, проверили - мёртвые... Стояла 2 недели так как свечей в магазинах нет. Купил на яхе 2 комплекта, один простых ngk и один denso iridium racing .Прикрутил простые - хватило на несколько раз и тоже сдохли ,перестала на них даже заводится . Прикрутил денсо - ездил два дня дал хорошую нагрузку и та же учисть ...
ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ........................
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 1.10.2008, 7:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 10:20
