RX-7 РОТОР плохо заводится, мотор заводится с 4 а то и с пятого раза
Andrei+Grupa
сообщение 25.4.2006, 8:17
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(ildar300 @ 25.04.2006 - 08:54)
Блин, как попугай , заколебался повторять , что термодатчикам и ЕКУ ПОБАРАБАНУ из-за чего холодный воздух поставил кулер на всю морду или просто живеш за полярным кругом. Важно ,что-бы он давал правильные показания, соответствующие РЕАЛЬНОЙ температуре воздуха на впуске.
Вот с этим и будем сейчас работать!
smile.gif спасибо за подсказку,
Быстрей всего может быть только мысль!!
ildar300
сообщение 25.4.2006, 7:54
Пользователь №: 32
Цитата(Andrei @ Grupa+25.04.2006 - 08:45)
Цитата(ildar300 @ 25.04.2006 - 06:34)
Если на холодную плохо заводится . то врядли это блямбда-она пока не разогреется вообще не работает.
Предположительно заливает топливо из-за неправильных показаний термодатчиков либо охл.жидкости , либо воздуха во впуске.
Оооооо.........
кстати ! по поводу воздуха smile.gif ты наверно верно подметил....
он поставил на не кулер большей вылечены, фронтальный
сам его установил! у него машина стоковая! комп стоит тоже сток
Я ему сразу сказал что поменяет кулер будут перемены! с тягой???
но я е думал что может так изменится!
похоже ему нужно поставить еменеджер с Бусткнтролером Греди,
там на нем можно подстроить как давление турбины так и подачу топлива
практики настройки у меня нет!
RX-7 FD3S
Andrei+Grupa
сообщение 25.4.2006, 7:47
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(John @ 25.04.2006 - 08:44)
ИМХО достаточно нормального вольтметра/омметра
Вольтметром/омметра,........... проверяли все в порядке! smile.gif
Andrei+Grupa
сообщение 25.4.2006, 7:45
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Оооооо.........
сообщение 25.4.2006, 7:44
Andrei+Grupa
сообщение 25.4.2006, 7:38
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(medium @ 25.04.2006 - 02:23)
У меня в ФЦ сильно разницы не чувствуется между живой и дохлой лямбдой. У нее, как мне кажется не такая уж большая роль. Товарищ вообще ее выкинул. Можт в ФД подругому.... Сомневаюсь.
С массой реально помочь может. Мозги получают сильно искаженную информацию с датчиков. И таже лямбда кстати.
Ну вот, в принципе так оно и есть, только вот нечем блин .....датчики все поверить, у нас в Абакане нет не одной СТО где было бы хорошее тестирование!
Я тестер хочу купить себе на СТО ! дней через 10 дуаю , что определим неисправность,
ildar300
сообщение 25.4.2006, 5:34
Пользователь №: 32
Цитата(Andrei @ Grupa+24.04.2006 - 23:36)
Цитата(medium @ 23.04.2006 - 18:54)
Результаты в студию!!!
да я и не сомневался в этом проблема по мне так это
RX-7 FD3S
сообщение 25.4.2006, 1:23
Andrei+Grupa
сообщение 24.4.2006, 22:36
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
сообщение 23.4.2006, 17:54
Liutas
сообщение 23.4.2006, 17:19
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 23.04.2006 - 15:28)
и темболее турбу не очень хорошо так тушить
Я не советую так ездить, а продиагностировать таким образом не оверфлуд ли это.
сообщение 23.4.2006, 14:28
Цитата(Liutas @ 22.04.2006 - 20:52)
Цитата(Andrei @ Grupa+22.04.2006 - 14:46)
потом все окей работает едет! подъезжает к магазину , заглушил !!!!!
потусовался минут 20, -30 приходит и пипец не заводится ! ширкает, раза по пять и так далее………
Пусть попробует выключать мотор так:
- поднимаем обороты до 3000
- выключаем зажигание и почти одновременоо
- выжимает тапку в пол и держим ее там до полной остановки мотора
Если проблемы были от "теплого оверфлуда" - они исчезнут, т.к. так при выключении "сольет" излишек. Ну и заводится не трогая тапку.
..проверено - на фц такой способ глушения почти ничего не даёт. А новые свечки при этом почти роли не играют. Но поменять конечно надо.
www.RX-7.ru © Viper 2005
Andrei+Grupa
сообщение 22.4.2006, 21:26
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Liutas
сообщение 22.4.2006, 19:52
Пользователь №: 21
сообщение 22.4.2006, 17:24
Сообщение отредактировал medium - 23.4.2006, 17:55
Andrei+Grupa
сообщение 22.4.2006, 13:46
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(Viper_RX-7 @ 22.04.2006 - 12:00)
Очень часто теплые Рыксы заводятся только с выключенным(!) бензонасосом. Иначе льет не-по деЦки. Причина скорее всего в одном из температурных датчиков (вероятно датчик температуры впускного коллектора). Лично я вот только именно до него не успел добраться, разбираясь с этой проблемой наи втором пок.
..Поколение у него какое?
Мазда RX-7 95 год белая!
странно, я тоже думал, что бензин заливает!
Но странно на холодную тоже также к примеру с утра приходит ! и тыркает ее.
потом завелась с расгазавкой!
причем так: завелась пол минуты тарахтит , глохнет и так раза три четыре!
сообщение 22.4.2006, 11:00
сообщение 21.4.2006, 23:49
Если заливает свечки, предложение следующее:
1. втыкаешь свечки погорячее
2. и кнопочку в цепь бензонасоса. насос отключаешь и крутишь. У меня завелась без насоса. поработала 3-5 сек. и заглохла само-собой. Переводишь привод переключатели тумблера (кнопочку ВКЛ) biggrin.gif и все с полтыка.
У меня рзультат 100%.
Liutas
сообщение 21.4.2006, 23:10
Пользователь №: 21
Цитата(Andrei @ Grupa+21.04.2006 - 21:03)
У моего товарища в Абакане, вдруг не с того не сего,
кто нить может сказать с чего это? он говорит, что иногда ширкает стартером
он спросил у меня а я не знаю чего ему сказать у меня такого не было cool.gif
"любимый" оверфлуд?
Andrei+Grupa
сообщение 21.4.2006, 20:03
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:01
