12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы
EunosCosmo
сообщение 19.6.2008, 12:23
Сообщение #121
Пользователь №: 1148
Цитата(EunosCosmo @ 18.6.2008, 20:16) *
а что генератор на ЭТО (перегрев) может влиять?
EunosCosmo
сообщение 18.6.2008, 19:16
Сообщение #122
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.6.2008, 8:20) *
профессионалы rolleyes.gif думают, что есть смысл глядеть, остался ли баг после починки генератора wink.gif
сообщение 18.6.2008, 7:20
Сообщение #123
Цитата(EunosCosmo @ 17.6.2008, 23:35) *
Спасибо за помощь! Починили.
А вот еще один трабл вылез, как раз тогда, когда паламался генератор.
Стою значит я в небольшой пробке, ну там кондишка работает rolleyes.gif музыка играет не громко rolleyes.gif , дальний свет то же робит rolleyes.gif
И вижу что стрелка температуры значительно повысилась, unsure.gif если считать рабочей температурой 9:00, то где то на 10:30,
я в испуге blink.gif выключил только кондишку, температура нормализовалась rolleyes.gif , и так было несколько раз, и только в пробках...
Грешу я на вентиль Фанклова, который уменьшенных размеров или на глючный датчик на термостате,который стоит первым от радиатора.
Что думают профессионалы?
www.RX-7.ru © Viper 2005
EunosCosmo
сообщение 17.6.2008, 22:35
Сообщение #124
Цитата(Viper_RX-7 @ 17.6.2008, 14:41) *
(в том числе поэтому я и не рекомендовал сразу ставить электровентилятор)
ну тут все просто. если действительно не генерит, то за пару минут снимай да в ремонт wink.gif Благо стандартные мицубишевские генераторы знают в любой конторе.
сообщение 17.6.2008, 13:41
Сообщение #125
Цитата(EunosCosmo @ 16.6.2008, 23:14) *
Вот еще один вопрос:
Генератор работает (греется) и выдает на зарядку очень мало. Аккумулятор (новый) пустой.
Что это может быть?
сообщение 17.6.2008, 13:31
Сообщение #126
Что это может быть?
Сколько выдает?
На ХХ он много выдавать и не будет. На ходу - около 14 вольт.
Космодел-теоретик со стажем
EunosCosmo
сообщение 16.6.2008, 22:14
Сообщение #127
Что это может быть?
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 16.6.2008, 22:15
EunosCosmo
сообщение 9.6.2008, 9:54
Сообщение #128
Цитата(EunosCosmo @ 4.6.2008, 13:39) *
Сделал, поставил! rolleyes.gif Вовин вентиль чуть меньше и значительно легше!!
Ну и как это обычно бывает у русских, одно делаешь другое ломаешь!
Случайно, задел вентилятором датчик, который стоит на термостате (их там 2, я сломал первый от радиатора)
вернее он уже был сломан - но хитро приклеен на клей!
Может кто знает на что влияет первый (если смотреть со стороны радиатора)датчик расположенный на термостате?
Вот на фото он есть:
http://www.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/111674
И где достать новый или Б/У, может от какой нибудь рыксы подходит?
EunosCosmo
сообщение 4.6.2008, 12:39
Сообщение #129
Цитата(Viper_RX-7 @ 4.6.2008, 0:42) *
ага, она(муфта) поначалу очень плотно там сидит
1) откручиваешь винты на пару оборотов
2)тнебольшой монтировочкой или боольшой оверткой, уперев во что-нибудь близлежащее (сейчас точно не вспомню,но точно есть во что), как рычагом надавливаешь на шляпки болтов . и оно потихонечку начинает сползать
сообщение 3.6.2008, 23:42
Сообщение #130
Цитата(EunosCosmo @ 3.6.2008, 21:35) *
Да, блин не лень мне, я уже их 2 раза откручивал!
Прикипел вентилятор, отходить не желает, сюка!
EunosCosmo
сообщение 3.6.2008, 20:35
Сообщение #131
Цитата(Viper_RX-7 @ 2.6.2008, 17:24) *
..именно так и надо было уже давно сделать. А вот в случае, если это даст заметный эффект, будешь думать о том, чтобы когда-нибудь поставить электро и экономить еще литр-другой.
Вообще при наличии родной рабочей муфты я бы рекомендовал повременить с электровентилятором до тех пор, пока 1)он будет тебе реально необходим 2)ты не обвыкнешься с содержимым подкапотного пространство и любая деталька не станет родной
сообщение 2.6.2008, 16:24
Сообщение #132
Цитата(EunosCosmo @ 2.6.2008, 17:07) *
Все верно, Вайп, Вова отдал вентилятор, но я его пока не поставил - сразу переключился на электрические вентиляторы.
Думаю, с электрикой пока подожду, если не все так просто, как говорит Вова.
Поставлю скоро Вовин вентилятор, там посмотрим.
EunosCosmo
сообщение 2.6.2008, 16:07
Сообщение #133
Цитата(Viper_RX-7 @ 2.6.2008, 16:45) *
я что-то пропустил, или Володя отдавал тебе свой рабочий механический вентилятор? И ты его поставил, но расход остался прежним?
..Или ты его до сих пор не попробовал?
сообщение 2.6.2008, 15:45
Сообщение #134
Цитата(EunosCosmo @ 2.6.2008, 11:00) *
Вов, 25 выходит, когда ехать по прямой - очень аккуратно, а так, с пробками и чуть зажигалками - 30 - 35 литров!
EunosCosmo
сообщение 2.6.2008, 10:00
Сообщение #135
Цитата(funklove @ 1.6.2008, 0:37) *
я думаю что 25 литров нормальный расход
сообщение 31.5.2008, 23:37
Сообщение #136
Цитата(EunosCosmo @ 31.5.2008, 18:21) *
Наткнулся на сей сабж (недорого, около 1500 руб.):
http://www.silych.ru/about2.shtml
Стоит ли заморачиваться? и какую это даст экономию?
Кто что думает ?
EunosCosmo
сообщение 31.5.2008, 16:21
Сообщение #137
Цитата(Viper_RX-7 @ 19.5.2008, 16:53) *
нее..я наверно не так выразился.. ежели есть исправный - конечно пока ставь его.
Тюнить потом будешь, если вдруг не станет хватать охлаждения.
Кстати, кондейный электровентилятор наверняка уже у тебя стоит
Кто что думает ?
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 31.5.2008, 16:22
EunosCosmo
сообщение 30.5.2008, 15:54
Сообщение #138
Кстати, Вов, на 20В - 4 ремня....
EunosCosmo
сообщение 30.5.2008, 15:00
Сообщение #139
[quote name='funklove' date='29.5.2008, 16:25' post='17980']
Передние от 323BG8 4WD, задние от MPV соответствующих годов.
Полный список
Спасибо, Вов, Ты как всегда полон информациии, уважаю с Большой Буквы! jap.gif
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 30.5.2008, 15:00
сообщение 29.5.2008, 15:25
Сообщение #140
Цитата(EunosCosmo @ 29.5.2008, 14:21) *
Вов, напомни от какой модели подходят задние и передние тормозные колодки.
Полный список:
Front pads
Fuji brake ltd........................AFP351
Akebono..............................AN343K
Kashiyama...........................D3082
NBK....................................PF5300
Sumitomo............................SN272
Tokiko................................TN498
Mitsubishi............................MN300
Aishin.................................ASZ006
Black diamond......................PP409
Rear Pads
Fuji brake ltd........................AFP272S
Akebono..............................AN344WK
Kashiyama...........................D3079M
NBK....................................PF5290
Sumitomo............................SN657P
Tokiko................................TN425M
Mitsubishi............................MN170M
Aishin.................................ASZ003M
Black diamond......................PP269
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 9:46
