АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
19.6.2008, 12:23
#121
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 2.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 1148 |
18.6.2008, 19:16
#122
18.6.2008, 7:20
#123
Спасибо за помощь! Починили. А вот еще один трабл вылез, как раз тогда, когда паламался генератор. Стою значит я в небольшой пробке, ну там кондишка работает И вижу что стрелка температуры значительно повысилась, я в испуге Грешу я на вентиль Фанклова, который уменьшенных размеров или на глючный датчик на термостате,который стоит первым от радиатора. Что думают профессионалы? профессионалы -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
17.6.2008, 22:35
#124
(в том числе поэтому я и не рекомендовал сразу ставить электровентилятор) ну тут все просто. если действительно не генерит, то за пару минут снимай да в ремонт Спасибо за помощь! Починили. А вот еще один трабл вылез, как раз тогда, когда паламался генератор. Стою значит я в небольшой пробке, ну там кондишка работает И вижу что стрелка температуры значительно повысилась, я в испуге Грешу я на вентиль Фанклова, который уменьшенных размеров или на глючный датчик на термостате,который стоит первым от радиатора. Что думают профессионалы? |
17.6.2008, 13:41
#125
Вот еще один вопрос: Генератор работает (греется) и выдает на зарядку очень мало. Аккумулятор (новый) пустой. Что это может быть? (в том числе поэтому я и не рекомендовал сразу ставить электровентилятор) ну тут все просто. если действительно не генерит, то за пару минут снимай да в ремонт -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
17.6.2008, 13:31
#126
Вот еще один вопрос: Генератор работает (греется) и выдает на зарядку очень мало. Аккумулятор (новый) пустой. Что это может быть? Сколько выдает? На ХХ он много выдавать и не будет. На ходу - около 14 вольт. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
16.6.2008, 22:14
#127
Генератор работает (греется) и выдает на зарядку очень мало. Аккумулятор (новый) пустой. Что это может быть? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 16.6.2008, 22:15 |
9.6.2008, 9:54
#128
Сделал, поставил! Ну и как это обычно бывает у русских, одно делаешь другое ломаешь! Случайно, задел вентилятором датчик, который стоит на термостате (их там 2, я сломал первый от радиатора) вернее он уже был сломан - но хитро приклеен на клей! Кто скажет, на что он влияет и где его достать! Может кто знает на что влияет первый (если смотреть со стороны радиатора)датчик расположенный на термостате? Вот на фото он есть: http://www.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/111674 И где достать новый или Б/У, может от какой нибудь рыксы подходит? |
4.6.2008, 12:39
#129
ага, она(муфта) поначалу очень плотно там сидит 1) откручиваешь винты на пару оборотов 2)тнебольшой монтировочкой или боольшой оверткой, уперев во что-нибудь близлежащее (сейчас точно не вспомню,но точно есть во что), как рычагом надавливаешь на шляпки болтов . и оно потихонечку начинает сползать Сделал, поставил! Ну и как это обычно бывает у русских, одно делаешь другое ломаешь! Случайно, задел вентилятором датчик, который стоит на термостате (их там 2, я сломал первый от радиатора) вернее он уже был сломан - но хитро приклеен на клей! Кто скажет, на что он влияет и где его достать! |
3.6.2008, 23:42
#130
Да, блин не лень мне, я уже их 2 раза откручивал! Прикипел вентилятор, отходить не желает, сюка! Даж не знаю, чем его поддеть, вот думаю, решаю! ага, она(муфта) поначалу очень плотно там сидит 1) откручиваешь винты на пару оборотов 2)тнебольшой монтировочкой или боольшой оверткой, уперев во что-нибудь близлежащее (сейчас точно не вспомню,но точно есть во что), как рычагом надавливаешь на шляпки болтов . и оно потихонечку начинает сползать -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
3.6.2008, 20:35
#131
вот блин, 4(!) болта открутить лень ..именно так и надо было уже давно сделать. А вот в случае, если это даст заметный эффект, будешь думать о том, чтобы когда-нибудь поставить электро и экономить еще литр-другой. Вообще при наличии родной рабочей муфты я бы рекомендовал повременить с электровентилятором до тех пор, пока 1)он будет тебе реально необходим 2)ты не обвыкнешься с содержимым подкапотного пространство и любая деталька не станет родной Да, блин не лень мне, я уже их 2 раза откручивал! Прикипел вентилятор, отходить не желает, сюка! Даж не знаю, чем его поддеть, вот думаю, решаю! |
2.6.2008, 16:24
#132
Все верно, Вайп, Вова отдал вентилятор, но я его пока не поставил - сразу переключился на электрические вентиляторы. Думаю, с электрикой пока подожду, если не все так просто, как говорит Вова. Поставлю скоро Вовин вентилятор, там посмотрим. вот блин, 4(!) болта открутить лень ..именно так и надо было уже давно сделать. А вот в случае, если это даст заметный эффект, будешь думать о том, чтобы когда-нибудь поставить электро и экономить еще литр-другой. Вообще при наличии родной рабочей муфты я бы рекомендовал повременить с электровентилятором до тех пор, пока 1)он будет тебе реально необходим 2)ты не обвыкнешься с содержимым подкапотного пространство и любая деталька не станет родной -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
2.6.2008, 16:07
#133
я что-то пропустил, или Володя отдавал тебе свой рабочий механический вентилятор? И ты его поставил, но расход остался прежним? ..Или ты его до сих пор не попробовал? Все верно, Вайп, Вова отдал вентилятор, но я его пока не поставил - сразу переключился на электрические вентиляторы. Думаю, с электрикой пока подожду, если не все так просто, как говорит Вова. Поставлю скоро Вовин вентилятор, там посмотрим. |
2.6.2008, 15:45
#134
Вов, 25 выходит, когда ехать по прямой - очень аккуратно, а так, с пробками и чуть зажигалками - 30 - 35 литров! я что-то пропустил, или Володя отдавал тебе свой рабочий механический вентилятор? И ты его поставил, но расход остался прежним? ..Или ты его до сих пор не попробовал? -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
2.6.2008, 10:00
#135
31.5.2008, 23:37
#136
Наткнулся на сей сабж (недорого, около 1500 руб.): http://www.silych.ru/about2.shtml Стоит ли заморачиваться? и какую это даст экономию? Мне все таки не посебе от расхода топлива - хоца поменьше. Кто что думает ? я думаю что 25 литров нормальный расход -------------------- Космодел-теоретик со стажем
31.5.2008, 16:21
#137
нее..я наверно не так выразился.. ежели есть исправный - конечно пока ставь его. Тюнить потом будешь, если вдруг не станет хватать охлаждения. Кстати, кондейный электровентилятор наверняка уже у тебя стоит Наткнулся на сей сабж (недорого, около 1500 руб.): http://www.silych.ru/about2.shtml Стоит ли заморачиваться? и какую это даст экономию? Мне все таки не посебе от расхода топлива - хоца поменьше. Кто что думает ? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 31.5.2008, 16:22 |
30.5.2008, 15:54
#138
Кстати, Вов, на 20В - 4 ремня....
30.5.2008, 15:00
#139
[quote name='funklove' date='29.5.2008, 16:25' post='17980']
Передние от 323BG8 4WD, задние от MPV соответствующих годов. Полный список Спасибо, Вов, Ты как всегда полон информациии, уважаю с Большой Буквы! Сообщение отредактировал EunosCosmo - 30.5.2008, 15:00 |
29.5.2008, 15:25
#140
Ок, спасибо,! Вов, напомни от какой модели подходят задние и передние тормозные колодки. Передние от 323BG8 4WD, задние от MPV соответствующих годов. Полный список: Front pads Fuji brake ltd........................AFP351 Akebono..............................AN343K Kashiyama...........................D3082 NBK....................................PF5300 Sumitomo............................SN272 Tokiko................................TN498 Mitsubishi............................MN300 Aishin.................................ASZ006 Black diamond......................PP409 Rear Pads Fuji brake ltd........................AFP272S Akebono..............................AN344WK Kashiyama...........................D3079M NBK....................................PF5290 Sumitomo............................SN657P Tokiko................................TN425M Mitsubishi............................MN170M Aishin.................................ASZ003M Black diamond......................PP269 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 14:17 |
