Не заводится после переборки, Помогите найти проблему |
17.11.2010, 12:00
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 13.11.2010 Из: Москвы Пользователь №: 4012 |
можно удалить это сообщение
Сообщение отредактировал GOA - 17.11.2010, 13:24 -------------------- Не говори, что мне нужно делать, и я не скажу, куда тебе нужно идти.
7.7.2009, 9:33
Граждане столкнулись со следующей проблемой: орет зумер и горит лампа низкого уровня антифриза, расширительные бачки полные, горловина залита под завязку, он не куда не уходит вообще. Возникли вопросы: 1. на что еще может орать зумер кроме уровня антифриза 2. Какой именно сенсор подает сиглал на зуммер? (Около датчика давления масла, на горловине со стороны вак. трубочек или в низу на горловине с передней стороны?) 3. Если это воздушнаяя пробка то как ее выгнать? 4. На всякий пожарный... Как его тупо отключить? з.ы. господа модераторы не могли бы вы перенести эту тему в третье поколение? посмотри за (под) насосом гидрача, есть квадратная белая фишка 1-но пиновая, которая переходит в чёрную. это оно. а сенсор сам находится на заливной горловине. его трудно не заметить. 1 проводок. Сообщение отредактировал Arturio - 7.7.2009, 9:34 |
8.5.2009, 7:37
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 8.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 1785 |
Возникли вопросы: 1. на что еще может орать зумер кроме уровня антифриза 2. Какой именно сенсор подает сиглал на зуммер? (Около датчика давления масла, на горловине со стороны вак. трубочек или в низу на горловине с передней стороны?) 3. Если это воздушнаяя пробка то как ее выгнать? 4. На всякий пожарный... Как его тупо отключить? з.ы. господа модераторы не могли бы вы перенести эту тему в третье поколение? |
20.11.2008, 6:21
Народ, не могу разобраться как работает масло-дозирующая помпа. Двигатель кручу, а масло в трубочки не поступает. Вопрос при каком условии маслодозирующая помпа подает масло в трубочки? Обязятельно ли чтобы были подсоединены масляная форсунка и вакуумная трубочка?
-------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
12.11.2008, 9:34
Похоже нашли причину болшего расхода - треснули обе основные форсунки (которые находятся на средней крышке роторов). Господин Цезарь - не можете подсказать какой номер у стоковых форсунок, а то есть предположение что стоял не сток? У нас форсунки(155500-2460 основные и 155500-2450 доп) Хорошо что ReXar меня поправил а стоковый номер похоже N3A1-13250 и N3A2-13250. |
12.11.2008, 9:21
Похоже нашли причину болшего расхода - треснули обе основные форсунки (которые находятся на средней крышке роторов). Господин Цезарь - не можете подсказать какой номер у стоковых форсунок, а то есть предположение что стоял не сток? У нас форсунки(155500-2460 основные и 155500-2450 доп) Поправлю номера 195500-2460 основные и 195500-2450 дополнительные, и те и другие фирмы Denso -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
12.11.2008, 7:16
31.10.2008, 12:15
В компе есть карты холодного пуска. Вторая причина - недостаточен заряд аккумулятора. Вот с этим то и проблема: комп эпохи когда еще ЛТП порт считался самым быстрым, он (комп) родился, наверно, еще ранье чем win3.1. на этой Шелезяке еще коммандер (или не коммандер) стоит с тремя огоньками и раземами под отвертку Сообщение отредактировал AlexIrK - 31.10.2008, 12:16 |
30.10.2008, 15:07
Вопрос такой: есть комп PFC HKS F-CON (больше на нем ничего не написано, старенький ) как его можно настроить? И второй: Не заводиться при минусовой температуре, как-будто зажигание пропадает! Подскажите где собака может быть зарыта? В компе есть карты холодного пуска. Вторая причина - недостаточен заряд аккумулятора. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
30.10.2008, 12:01
Уважаемые Гуру! такой глупый вопрос: как определить работоспособность дачика кислорода?
25.10.2008, 8:06
И второй: Не заводиться при минусовой температуре, как-будто зажигание пропадает! Подскажите где собака может быть зарыта? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
23.10.2008, 5:20
Да и у меня 35-40 ест, а что бывает меньше расход? Мало того что бывает меньше, в добавок он на машине AlexIrK`а (которая и не заводилась) и был 15-20л/100км. Так что проблема стоит остро. Кто-нибудь может что-то по существу? Например: к сток компу подключён PFC (Programmed Fuel Computer) HKS F-CON. Для диагностики обнуляли стоковый комп, вопрос HKSовский мог тоже обнулиться и сбросить настройки? И вообще он програмируется? Сообщение отредактировал ReXar7 - 23.10.2008, 5:33 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
22.10.2008, 9:56
21.10.2008, 22:27
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 5.5.2008 Из: г. Самара Пользователь №: 1986 |
-------------------- Mazda RX-7 30th Anniversary
21.10.2008, 19:17
21.10.2008, 18:01
20.10.2008, 14:52
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.4.2008 Из: из:Чебоксар Пользователь №: 1941 |
блин,на одном дыхании тему читал....
поздравляю,уфффф |
20.10.2008, 8:53
А во вчерашний заминательный день она научилась обороты держать и заводиться со стартера
8.10.2008, 19:44
![]() Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
Не уверен, что на трайлинговых заведется. На лидинговых сам заводил. Заводил на лидинг + перепутанные между секция трэйлинг %) Заводилась очень неохотно, глохла. ReXar7 поздравляю -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
8.10.2008, 19:20
ЗАВЕЛИ!!! ZOOM-ZOOM С верёвочки завели. Правда холостые не держит Зажигание делайте и сама будет заводится. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 8:55 |
