2 страниц V   1 2 >
Нормальная детонация в РХ7
muscle68
сообщение 26.5.2009, 9:34
Пользователь №: 1687
парни,знаю,что не совсем туда залез,но не могу открыть тему-неделю парюсь,а проблема такая:
На днях настраивали ПФЦ на моей рыксе...
какие-то непонятки-на подключенном ноутбуке график детонации как у трупа в реанимации-прямая линия(((
хотя в наушниках стоит звон на высоких оборотах...очень напоминающий детонацию,хотя и не известно,откуда она взялась...позднили зажигание-итог тот же-звенит...
как можно проверить (прозвонить) стоковый датчик детонации? или заказывать новый? подскажите пожалуйста...
AlexIrK
сообщение 13.1.2009, 7:28
Пользователь №: 1785
Цитата(PaulaMo @ 12.1.2009, 18:16) *
только у меня была проблема в другом..... эта схема ничего не имеет общего с соленоидами машин от 99 года wink.gif))
Так у FD-RSа же 97г. Или у него уже тоже схема поменялась? (У меня первая серия отличий реальности от схемы вроде на нашел)
сообщение 12.1.2009, 13:16
Пользователь №: 31
Цитата(AlexIrK @ 12.1.2009, 7:19) *
Вроде говорят реально. Но бессмысленно т.к. тогда то, что качает большая турбина будет теряться через маленькую (Дунуть болше 1,0 даже не мечтай потом). Лучше востановить сиквинталку. Скорее всего у тебя просто где-то трубка воздух пропускает. снимаешь ресивер и все вакуумные трубочки перед тобой разобраться вполне возможно (схема прилагается) Прикрепленный файл  5656.jpg ( 981.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
50% - трубки, но 40% - актюаторы. 10%- травит сам тракт давления. при резком газе давление не успевает упасть...а вот при медленном наддуве может быть дырка... так было у нас в питере пару раз. или тупо стоковый блоу-офф травит, хотя вряд ли.
я бы для начала посмотрел не дует ли откуда воздух.
второе - померял бы держится ли вакуум в VACUUM CHAMBER (правильная работа соленоидов возможна только при нормальном вакууме в этой банке)
это можно сделать ничего не снимая.
а потом если все нормально -
добрался бы до актюаторов и поменял бы во первых трубочки на силиконовые, а во вторых попробовал бы поменять местами трубочки между соленоидами в грядке , соленоид E (турбо контроль на который подозрение) и соленоид G например.
если поведение не изменится по поводу включения второй турбины то дело не в этом.... wink.gif
а если изменится то можно заменить соленоид
у меня было дело как раз в соленоиде E при ПОЛНОСТЬЮ АНАЛОГИЧНЫХ СИМПТОМАХ. при плавном нажатии газа буст падал до 0.4 и выше четырех тысяч машина не ехала. при резком нажатии газа без сцепления она "просиралась" и при броске сцепления ехала...
я купил весь блок соленоидов в японии б/у за 50 баков... все заработало
Jedem Das Seinem
AlexIrK
сообщение 12.1.2009, 7:19
Цитата(fd-rs @ 12.1.2009, 11:46) *
все ясно smile.gif) теперь понятно ! Спасибо ребята очень помогли внести ясность ! А на сколько сложно своими силами переделать все в параллельный надув ! Реально за один вечер ? И какие нужны дополнительные материалы для этого !
Сообщение отредактировал AlexIrK - 12.1.2009, 7:21
fd-rs
сообщение 12.1.2009, 6:46
Пользователь №: 2782
Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
Honda EG4 Телега на работу зад возить !
FD3S 1992г.в 1JZ GTE inside+ r154/мозги SARD 1.2 буст/ капот kfdrift service/hks GD Max 3-x дисковая керамика /каркас Cusco/ седла Recaro SR3/ 18" Rays GTS/ обвес VERTEX drift Apexi построена 12.05.2011 - автомобиль можно сказать построен с нуля . кому интересен такой вариант 89233546459 .
AlexIrK
сообщение 12.1.2009, 4:53
Цитата(fd-rs @ 11.1.2009, 14:18) *
Ясно .... Я турбинки посмотрел крутятся легко , люфты вроде в пределах ! Но а почему когда резко в пол жмеш или с перегазовки сцепу кидаеш , буст моментально 1кг накачивает , и валит без провалов ???
Затык до 0.4 и не более это только когда плавно жмеш газ !
нужно смотреть вакуумные трубочки, обычные симптомы гона системы управления турбонаддувом - это когда на горячию не включается вторая турбина. У тебя что-то на подобии того. Возможно где-то травит вак. трубка или перепускной клапан из-за этого актуатор второй турбы срабатывает только при резком переходе от пониженного давления в впускном коллекторе к наддуву. т.е. сбросил газ - давление стало "-" в вакуумных трубочках воздух вытянуло, резко газанул - в вак. системе еще не успело давление сравняться с атмосферным - сработал актуатор второй турбины. где-то так наверно...
fd-rs
сообщение 11.1.2009, 9:18
Сообщение отредактировал fd-rs - 11.1.2009, 9:22
AlexIrK
сообщение 11.1.2009, 9:02
Цитата(ReXar7 @ 11.1.2009, 11:01) *
Если можно сказать точнее, то проблема в открытии второй турбины. Надо смотреть вакуумы.
Как я понимаю когда сбрасываешь газ BlowOff и должен свистеть?! Разве не так?!
Он должен резко спшикивать.
ReXar7
сообщение 11.1.2009, 6:01
Пользователь №: 153
AlexIrK
сообщение 11.1.2009, 4:19
Цитата(fd-rs @ 9.1.2009, 17:43) *
Может конечно мне кажется что она слабо едет , одного друга прокатил , говорит нормально едет для стоковой Рыксы , блин и я огорчился sad.gif У меня был скай до этого автомобиля он на килограме валил так что при переключении на 3-ю у него аж морду задирало на Tein-ах , вот я и огорчился , что нет хотябы такого же драйва как на нем ....
У тебя проблемы с наддувом... при плавном наборе газа должно доходить до мах значения буста только только тоже плавно. (Если я не ошибаюсь у тебя ПФЦ - тогда можно дунуть 1,2 jap.gif ) А свист под капотом это у тебя так стоковый Blow-off фигово срабатывает возможно вообще не закрывается.
P.S. А на стоке на третьей передаче морду поднимать точно не будет - у седьмой рыксы третья очень длинная (до 170 км/ч) от этого и потеря момента на третьей очень заметная.
fd-rs
сообщение 9.1.2009, 12:43
fd-rs
сообщение 9.1.2009, 8:13
ПОнятно , вобщем компрессия получается у меня нормальная ! Хоть это радует ! Спасибо ребята , но тачка все равно что то слабо прет как то , буст накачивает 1кг , вроде не дергается , еще бывает что как то не всегда сразу кг накачивает , если жать плавно в пол , тогда 0,4 кг и какойто затык газ отпускаеш какой то свист под машиной даже появляется , а если разгазовать до 6-7 тыс и бросить сцепу тога дупасит до 1кг и валит заметно быстрее ! Это так и должно быть у нее или какието проблемы с сиквентальным надувом ? smile.gif
ReXar7
сообщение 9.1.2009, 3:33
Пользователь №: 153
После прогрева двигателя подожди 10 минут чтоб остыл выпускной коллектор smile.gif , выкрути обе трейлинговые свечи, вместо лидинговой вставь компрессометр, газ в пол и крути 5-10 секунд. Естественно что для теста таким компрессометром понадобится напарник cool.gif
AlexIrK
сообщение 8.1.2009, 16:54
Цитата(fd-rs @ 8.1.2009, 11:28) *
Расскажи как измерить компрессию если компресометра для ротора нет ? В чем принцип отличается ?
И вообще если все таки она там такая как я написал , это считается плохая компрессия или еще по жгу я на этом двигле !:)
Нужен компрессиометр (типа жигулевского) с выкрученым/выкорчеванным клапаном сброса будет прыгать стрелка показывая пики компрессии они и будут соответствовать копрессии в секциях ротора.
1. Компрессия должна быть ровной по секциям отклонение 0,2 бар мах
2. По мануалу 6 бар при 250 об/ мин, у Цезаря 6,5-8бар при 250 об/мин (что правильнее я точно не знаю)
3. Учитывая корректировку по средней высоте над ур моря (в Красноярске около 350м по моему) 6 становится 5,5; 6,5 соответственно 5,9.
4. Мерить надо на ведущих (нижних) свечах при нагретом до рабочей температуры дрыгателе. (с верхних надо как минимум снять клемы чтобы не жгли смесь, при измерении одной секции, свеча из второй должна быть тоже выкручена)
вот как-то примерно так
fd-rs
сообщение 8.1.2009, 6:28
Сообщение отредактировал fd-rs - 8.1.2009, 6:30
сообщение 7.1.2009, 23:27
Цитата(fd-rs @ 7.1.2009, 19:36) *
Сегодня померял наконецто компрессию .... в первой секции 5,5 кг/см2 , во второй 6кг/см2 , мерял обычным компресометром вставлял его вместо первичной свечи , крутил секунд 5 не больше ... аккумулятор новый !
Кто что думает , ездить можно еще или скоро конец ?
эти измерения практически ничего не значат. нужен правильный компрессометр
www.RX-7.ru © Viper 2005
fd-rs
сообщение 7.1.2009, 19:36
fd-rs
сообщение 7.1.2009, 8:19
Цитата(ReXar7 @ 5.1.2009, 12:54) *
Да, это датчик детонации. Проверь его по мануалу, чтобы не гадать "он или не он".
Сам не пойму , если датчик отключен что ловит повер ФС ??? sad.gif(( машина стоит работает на холостых , и на дисплее показывает где 5-7 , резко в пол под 15-20 и резко на ноль ???? может там в фишках что то не туда подключено ? У кого нить есть фото на какой фишке должен датчик детонации сидеть их там 2 одинаковые , одна на какойто датчик на гидрач пошла другая на датчик детонации , они абсолютно одинаковые .....
ReXar7
сообщение 5.1.2009, 8:54
Пользователь №: 153
Цитата(fd-rs @ 4.1.2009, 22:48) *
Мне пришла в голову отсоединить датцик детонации вообще и завести двигатель smile.gif) Что я увидел на ПФЦ , при нажатии на газ датчик детонациии типа все равно что то ловит где то до 20 подскакивает smile.gif) КТО ЧТО ДУМАЕТ , Ему ПИПЕЦ ? И детонация вовсе не в двигателе или это ПФЦ гонит ?
НА фото у РЕКСАРА над верхней синей свечей виден датчик детонации , я правильно думаю ?
Сообщение отредактировал ReXar7 - 5.1.2009, 9:05
fd-rs
сообщение 4.1.2009, 17:48
У меня они начинают работать как только зажигание включаеш smile.gif))) Температура всегда 82 -84 не больше , сегодня заменил свечи , машина поехала smile.gif)) Ура smile.gif)) Но детонация осталась проскакивает 100 -120 даже было sad.gif((( Мне При этом мотор хорошо крутится НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЭТОМ НЕТ , сегодня даже дрифтил немного smile.gif Мне пришла в голову отсоединить датцик детонации вообще и завести двигатель smile.gif) Что я увидел на ПФЦ , при нажатии на газ датчик детонациии типа все равно что то ловит где то до 20 подскакивает smile.gif) КТО ЧТО ДУМАЕТ , Ему ПИПЕЦ ? И детонация вовсе не в двигателе или это ПФЦ гонит ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 21:50
