Степень сжатия????, Ротора! |
26.1.2009, 17:37
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 2306 |
26.1.2009, 17:34
26.1.2009, 17:25
Так может просто взять и расточить родные 8 ротора? Проточить по глубже камеру сгорания!
Женьк, самому неинтересно докопаться до истины?))) Вобщем суть проблемы такова: в RX-8 моторе применен торцевой выпуск, а значит что? А значит прямой контакт в зоне выпуска внешних маслосьемных колец с высокой температурой запаленой топливо-воздушной смеси. А значит коксование и умирание резины колец. Что сделала Мазда, она сместила пазы сайд-силов и получилось место для третьего жаростойкого кольца. Применяя ротора от двигателя RX-7 мы имеем ротора без этого термокольца, что чревато вышеописаными последствиями. Места на роторе RX-7 почти нет для внедрения сей кольца, ну и требуется соответственно потом изготовить само жаропрочное кольцо и отбалансировать... Как вы на это смотрите??? Сообщение отредактировал kurchanov - 26.1.2009, 17:21 |
26.1.2009, 16:52
26.1.2009, 16:49
и чем это чревато для роторов, если не секрет? Женьк, самому неинтересно докопаться до истины?))) Вобщем суть проблемы такова: в RX-8 моторе применен торцевой выпуск, а значит что? А значит прямой контакт в зоне выпуска внешних маслосьемных колец с высокой температурой запаленой топливо-воздушной смеси. А значит коксование и умирание резины колец. Что сделала Мазда, она сместила пазы сайд-силов и получилось место для третьего жаростойкого кольца. Применяя ротора от двигателя RX-7 мы имеем ротора без этого термокольца, что чревато вышеописаными последствиями. Места на роторе RX-7 почти нет для внедрения сей кольца, ну и требуется соответственно потом изготовить само жаропрочное кольцо и отбалансировать... |
26.1.2009, 16:40
26.1.2009, 16:37
что надо поменять для того что бы все это работало??? Маховик и ротора? За дешево ничего((( Реальный прайс по подгонке РЭМа не меньше 4-5 штук $ в Мск... И то, кто понимает... А понимают всего несколько человек, кому я объяснил суть проблемы... из-за дисбаланса? Из-за организации выпуска на RX-8... Он там торцевой. |
26.1.2009, 16:36
26.1.2009, 16:34
26.1.2009, 15:57
26.1.2009, 15:49
Здравствуйте! Вы не могли бы подсказать! У меня rx-8 турбо, меня интересует можно ли на этот мотор поставить ротора с пониженной степенью, и где их взять? Может от rx-7 подойдут? А то у меня при давлении 0,7 треск из мотора раздается(дитонация), мотор недавно перебрал, с дури надул туда 2 очка и апексы вылетели мотора хватило на 402 м ротора подойдут, но появиться дисбаланс роторов с маховиком. |
26.1.2009, 15:20
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 22:31 |
