Проставка на Экснтриковый ВаЛ для становки 2-х дисковой керамики |
10.2.2009, 15:06
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
Как думаете сильно хорошо будет цеплять 2-х дисковая керамика ? Отпускаешь машину впереди метров на три-пять, газ, резко тормоз, затем нежно газ -------------------- |
10.2.2009, 11:39
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
Только не забудь и маховик тоже поменять Так у меня маховик в комплекте вместе с 2-х дисковой керамикой ) Как думаете сильно хорошо будет цеплять 2-х дисковая керамика ? -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
10.2.2009, 11:19
10.2.2009, 10:20
Все понял ! Короче от автоматной машины можно ставить и не ломать голову ...
10.2.2009, 10:15
потому что в стоке на мкпп эта деталь отсутствует изза конструкции маховика. если ставишь не стоковое сцепление,дабы установить маховик на вал,необходим балансир.
10.2.2009, 9:58
Так а стоит она тогда почему на автоматных рыксах ?! ) непойму .... на механической же нет такого балансира просто маховик большой
10.2.2009, 9:56
неееее,не под вес роторов)))). это балансир к которому крепится маховик не стоковый. стоковый маховик прям на вал крепится и уже сам маховик с балансиром.все балансиры одинаковые для МКПП.
10.2.2009, 9:52
Ага ) Именно ! эта штуковина я так понимаю под вес роторов подбирается или можно хоть от какого мотора поставить и ездить ?!:)
10.2.2009, 9:32
10.2.2009, 9:27
речь идет о балансире? Ну не знаю .... выглядит как будто противовес у коленвала )) -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
10.2.2009, 8:53
10.2.2009, 7:44
Собственно нужна такая проставка , и подойдет ли она от автоматного двигателя ?! Кто ставил может в курсе !
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 14:02 |
