Нужна куча советов, востановление мазды |
19.3.2009, 7:41
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 8.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 1785 |
о не ожидал что откликнуться обычно люди говорят брось эт дело гиблое!!! народ спасибо! на счет движка тож думаю 13б стоит! а вот на счет коробки карочь тут дела такие есть стандартное отверстие под ручку кпп в кузове а эта коробка торчит на 10 см ближе к морде под неедругое отверстие посоветуйте как определить мож какая маркировка или в этом роде. просто раз коробка сдвинута знач кардан не стандартный тоже вот просто теперь и дуать надо! а если я скину фото эого всего реально по им че нить сказать? да и кста как 13б встанет на штатные опоры? а за движок за предложение конечно спасибо но пока такими крупными финансами не обладаю! вообщем сча перекрасим ее и пойдем п порядку сразу чво где и как и тут повалят основные вопросы так как я полазил по форуму и мануал н эти года не смог найти есть ли между ними все таки разница? Тут народ весь немного "Того" На коробке должна быть табличка (в районе диска сцепления) где написана ее модель и серийный номер. Про двигатель: 13B - 78г.в 130 л.с. мазда Люси, 13B - 86-91г.в. 146л.с.(rx-7 fc), 13BТ - 87-91г.в. 186л.с.(rx-7 fc) , 13B-RE 88-91г.в. (по моему) 235л.с. и 13B-REW 92-97 265л.с., 13B-REW 97-2002 280л.с. Какой из них ты имеешь в виду? Про мануал: Разница большая (если не сказать огромная) между поколениями надо искать на FC Сообщение отредактировал AlexIrK - 19.3.2009, 7:42 |
18.3.2009, 23:32
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 2937 |
а за движок за предложение конечно спасибо но пока такими крупными финансами не обладаю! вообщем сча перекрасим ее и пойдем п порядку сразу чво где и как и тут повалят основные вопросы так как я полазил по форуму и мануал н эти года не смог найти есть ли между ними все таки разница? |
18.3.2009, 12:13
сцепление Exedy Cusco улыбнуло))) двухдисковое же )) один куско другой екседи -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
18.3.2009, 12:13
2LegioNAir камасутра тоже пригодица
Сообщение отредактировал рамис - 18.3.2009, 12:17 -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
18.3.2009, 12:05
В комплект могу доложить двух дисковое металлокерамическое сцепление Exedy Cusco 1 месяц Б.У ! + 30000р сцепление Exedy Cusco улыбнуло))) -------------------- www.nicon-rotary.ru
18.3.2009, 10:37
Всем доброго времени суток! не судите строго и не наказывайте плиз если ни там написал! В общем взял себе рыксу 88 года под востановление грубо говоря остался один кузов с некоторыми частями салона тоесть по ходовой движок и коробка отсутствует ну и все навесное само сабой! в данный момен аразобрана до гола в связи с перекраской завтра начнем шкурить. Уверен что вылезит куча косяков ржачины гнили и так далее но не так все страшно! вообщем до конца марта середины апреля надеюсь кузов поставить в идеал! так вот дело в том что машинка оч старая и я не знаю где брать запчасти посоветуйте чво туда мона поставить и где взять! в нее был просто интегрирован поршневой мотор от 626 мазды ну и коробка соответственно! но ИМХО рыкса без ротора это не рыкса по этому хотелось бы преобрести ротор и коробку с максимально подходящими опорами вот либо родной либ какой то более новый!!! Вобщем прошу помощи в обьяснение чво и как вообще сней! какие нибудь советы подсказки надеюсь что поможете мне сообрать ее а то чво то без умной кники там сложно все! На форуме все есть и запчасти и мануал и информация . Экзист тоже подспорье хорошее если нужно что то новое . Тюнингов притащить не проблема. Главное финансы )) Реши что тебе нужно в итоге и в путь По моему тебе раз уж нет ни кпп ни мотора есть смысл подумать о 13б-рев . -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
18.3.2009, 8:12
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
-------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
18.3.2009, 6:22
Есть двигатель 13BREW с мозгами Apexi PFC и командером + коробка 5МКПП ! пробег 44000км у дрыгателя и коробки ! в установленно в действующем автомобиле Mazda RX7 1997года . 140000р за весь комплект.
Пожалуйста, пишите предложения о продаже в соответствующем разделе. CAESAR -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
18.3.2009, 4:46
от 626 мазды ну и коробка соответственно! в разумном и обозримом прошлом у 626 был передний привод. А значит коробка не от 626. И вероятно она родная рыксовая или 929. -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
17.3.2009, 23:20
не судите строго и не наказывайте плиз если ни там написал! В общем взял себе рыксу 88 года под востановление грубо говоря остался один кузов с некоторыми частями салона тоесть по ходовой движок и коробка отсутствует ну и все навесное само сабой! в данный момен аразобрана до гола в связи с перекраской завтра начнем шкурить. Уверен что вылезит куча косяков ржачины гнили и так далее но не так все страшно! вообщем до конца марта середины апреля надеюсь кузов поставить в идеал! так вот дело в том что машинка оч старая и я не знаю где брать запчасти посоветуйте чво туда мона поставить и где взять! в нее был просто интегрирован поршневой мотор от 626 мазды ну и коробка соответственно! но ИМХО рыкса без ротора это не рыкса по этому хотелось бы преобрести ротор и коробку с максимально подходящими опорами вот либо родной либ какой то более новый!!! Вобщем прошу помощи в обьяснение чво и как вообще сней! какие нибудь советы подсказки надеюсь что поможете мне сообрать ее а то чво то без умной кники там сложно все! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 18:57 |
