АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
24.2.2009, 11:00
#61
Сорри, а как провернуть вал без стартера? И еще как можно проверить провода высоковольтные на рабочеспособность? у 13в вал проворачиваеться руками за шкив провода на проводимость проверять омметром -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
24.2.2009, 10:25
#62
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 2.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 1148 |
20.2.2009, 1:57
#63
Понял, Лёш, спасибо! А сколько проворачивать вал? секунд 5 хватит? Простая математика - 1 оборот вала равен прохождению одной камеры... И так все 3 секции(можно одновременно, чтоб не тратить время) Забудь о стартере. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
19.2.2009, 22:10
#64
В свечные колодцы мальца маслица накапай для компресси, не забывая проворачивать вал. Жижа твоя смыла масляную пленку и вот так вот-выкрутил-продул-вкрутил-завел не выйдет. Ребята наши иногда долго мучаются, чтоб запустить. Понял, Лёш, спасибо! А сколько проворачивать вал? секунд 5 хватит? |
19.2.2009, 8:36
#65
Серега и Ром, спасибо огромное за свечку! Ну вообщем, все сделал как вы советовали. Когда продувал мотор, из свечных колодцев вылилось немного пахучей бензином жижи. вы не сказали, чего с ней делать, вытер сухой тряпкой. Вкрутил свечки, так быстро получилось, что аж порадовался, Сер, может на полставки возьмет. Подключил провода, поставил мощный аккум, раз два ииииии нишиша, даже ни вспышечки ни сверчка. Хлухое и монотоное хруууууууууууу. Грешу на провода, которые родные, и которым недавно исполнилось 19 лет. В свечные колодцы мальца маслица накапай для компресси, не забывая проворачивать вал. Жижа твоя смыла масляную пленку и вот так вот-выкрутил-продул-вкрутил-завел не выйдет. Ребята наши иногда долго мучаются, чтоб запустить. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
16.2.2009, 22:58
#66
Ну вообщем, все сделал как вы советовали. Когда продувал мотор, из свечных колодцев вылилось немного пахучей бензином жижи. вы не сказали, чего с ней делать, вытер сухой тряпкой. Вкрутил свечки, так быстро получилось, что аж порадовался, Сер, может на полставки возьмет. Подключил провода, поставил мощный аккум, раз два ииииии нишиша, даже ни вспышечки ни сверчка. Хлухое и монотоное хруууууууууууу. Грешу на провода, которые родные, и которым недавно исполнилось 19 лет. |
13.2.2009, 1:44
#67
Дима, заткни тряпкой какой-нить и все дела
12.2.2009, 13:40
#68
С последней просто - ЖОПА, два раза ездил за разными переходниками в магаз! Парился часа 3 - так и не открутил!!!! Мне конечно очень стыдно Но вот так! попытаюсь исправится - тока завтра, сегодня уже нееее... Все, я её ВЫКРУТИЛ!!! Тут вопросец, а ничего если она постоит без свечей дней 5 ??? Храню в гараже. |
9.2.2009, 23:13
#69
Ты когда моешься, одну пятку принципиально не трешь мочалкой? С последней просто - ЖОПА, два раза ездил за разными переходниками в магаз! Парился часа 3 - так и не открутил!!!! Мне конечно очень стыдно Но вот так! попытаюсь исправится - тока завтра, сегодня уже нееее... |
9.2.2009, 22:46
#70
Снял 5 свечей А можно её оставить??? Может хрен с ней? аа? Ты когда моешься, одну пятку принципиально не трешь мочалкой? -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
9.2.2009, 20:26
#71
23.1.2009, 12:39
#72
Страница из мануала для Eunos Cosmo
21.1.2009, 20:14
#73
Леш, спасибо! Правильно ли я понял что, мне надо 6 свечей: 3 верхние свечи должны быть с индексом не менее 9. а, 3 нижние свечи должны быть с индексом 7 или 6. да -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
21.1.2009, 15:43
#74
Девяточки - это трейлинг, то есть верхние свечи - дожигающие, семерки и шестерки - это лидинг, то есть нижние - запальные. после цифры должно быть EQ Или EQP... Отличие только в том, что в последних использовано платиновое напыление. Дабы уменьшить электро-химический износ электродов. Леш, спасибо! Правильно ли я понял что, мне надо 6 свечей: 3 верхние свечи должны быть с индексом не менее 9. а, 3 нижние свечи должны быть с индексом 7 или 6. |
19.1.2009, 20:30
#75
То понятно,должны же они чем то отличатся. Я так понимаю девяточки для тюненых - горячих моторов, которые будут использоваться в жарком климате. А семерка для стока, т.е. для моего мотора самое то. Поправь, если что не так. Сер, а после bur8, какие буковки? Там их очень много вот например, BUR8EQ, BUR8EQ50, BUR8EQP, BUR8EQP4.... то же по аналогии BUR8EQP? Девяточки - это трейлинг, то есть верхние свечи - дожигающие, семерки и шестерки - это лидинг, то есть нижние - запальные. после цифры должно быть EQ Или EQP... Отличие только в том, что в последних использовано платиновое напыление. Дабы уменьшить электро-химический износ электродов. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
19.1.2009, 14:54
#76
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 15.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 8 |
BUR9EQ BUR7EQ BUR8EQ BUR5EQ
-------------------- WWW.SHICANA.RU
19.1.2009, 14:34
#77
Дим,свечи разные верхние одни,нижние другие Лех, по проге присутствуют bur9,bur8,bur,6bur5 То понятно,должны же они чем то отличатся. Я так понимаю девяточки для тюненых - горячих моторов, которые будут использоваться в жарком климате. А семерка для стока, т.е. для моего мотора самое то. Поправь, если что не так. Дим,свечи разные верхние одни,нижние другие Лех, по проге присутствуют bur9,bur8,bur,6bur5 Сер, а после bur8, какие буковки? Там их очень много вот например, BUR8EQ, BUR8EQ50, BUR8EQP, BUR8EQP4.... то же по аналогии BUR8EQP? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 19.1.2009, 14:37 |
19.1.2009, 13:24
#78
Лех, по проге присутствуют bur9,bur8,bur,6bur5 -------------------- WWW.SHICANA.RU
19.1.2009, 13:12
#79
19.1.2009, 2:45
#80
Коллеги, вот вопрос: Свечки NGK BR10ET и BR8ET, а так же Denso W25EBR подойдут для 20В ?? Что предпочтительней ? Нет, так как свечи для турбового РПД идут с поверхностным разрядом, а в тех что ты указал, сие отсутствует(это свечи для атмосферного РПД). Так же они не подходят по калильному числу и и наличием 3-х электродов(меньше площадь бокового электрода, а значит быстрее увеличится зазор). Предпочтительней ставить то, что положено по мануалу. Если мне не изменяет память(а для проверки у меня есть скан с ориджинал мануала для 20В), то там четко прописано 9 трейлинг и 6 лидинг. ![]() Принцип работы свечей зажигания с полуповерхностным разрядом основан на том, что искра зажигания скользит через предпочтительную часть юбки изолятора и удаляет возможные отложения сажи. Только тогда возникает искровой пробой от юбки изолятора на боковые электроды и происходит надежное воспламенение топливной смеси. (С) NGK -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 16:38 |
