Переделка Лубрикатора, есть идея
AlexSd
сообщение 23.11.2009, 3:10
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(fastmak @ 16.5.2009, 11:40) *
есть готовое решение http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm
вот с картинками как в RX-8 устанавливали http://www.rotaryinsider.com/diy-tac38/soh...apter-gap28.htm
хорошая тема, НО:
электронные адаптеры есть (часть FC, все(?) FD), аджустеров нет.
На FC под механическую помпу производство прекращено.
i live when i drive
pasha-rx7
сообщение 22.5.2009, 9:29
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 2681
Цитата(ReXar7 @ 21.5.2009, 14:26) *
Глубоко сомневаюсь что крутят они до 25тыс., с начало узнай до скольки поршень крутиться может.
2т это 2х Тактное масло используется в моотоциклах, бензопилах, мотокультиваторах, картингах и т.д. и т.п. купить можно в соответствующих магазинах
ты сомневаешся а я мастер спорта по картингу tongue.gif в самом младшем класе у картов 50 ссм обороты доходят до 25000 wink.gif
Vadvan
сообщение 21.5.2009, 16:31
Пользователь №: 2829
Так, что получается, насос, который продает Rotary Aviation, качает столько же масла, сколько качает стоковый лубрикатор, 1/100? Еще масло маслу рознь, у всех масел разные характеристики! Один производитель 2-х тактных моторных масел рекомендует пропорцию масла к бензину 1/25, другой 1/50, а третий 1/100.
Сообщение отредактировал Vadvan - 21.5.2009, 17:06
рамис
сообщение 21.5.2009, 15:00
Из: Уфа
Пользователь №: 912
а так же в рыксах jap.gif у идемитсу в каталогах есть специально для этих целей
http://farm1.static.flickr.com/34/71683614_ec86882c4a.jpg
ReXar7
сообщение 21.5.2009, 13:26
Пользователь №: 153
Цитата(pasha-rx7 @ 21.5.2009, 13:50) *
я думаю дело не в количестве масла а в том что 2т масло более приспособлено работать в камере сгорания меньше нагара больше смазки при тех же количествах что и 4т . Спорный вопрос от чего умрет мотор от нагара (из за переизбытка масла ) или из за нехватки масла (спортивные картинги 2т крутят свои моторы до 25000 обм а соотношение масла к бензину у них тоже что и на любом скутере) jap.gif
Цитата(MAX @ 21.5.2009, 15:45) *
что за масло 2т и где оно может продаваться
MAX
сообщение 21.5.2009, 12:46
Пользователь №: 1106
сообщение 21.5.2009, 11:45
Цитата(MAX @ 21.5.2009, 10:22) *
есть ли смысл лить масло лить в бак.
и масло такое же как и в сестеме?
Лучше 2T для картов, сгорающее наиболее полно.
и скока его добавлять.
Цезарь кажется говорил, что они льют 1/40 в отчественный РПД
MAX
сообщение 21.5.2009, 10:22
Вопрос в тему. если не сильно отжигаешь едешь немного рвано по городу и чуть дрифт есть ли смысл лить масло лить в бак.
и масло такое же как и в сестеме? и скока его добавлять.
картина из черной машины на заправке несется музыка, выходит черт заправляет 98 бензин и льет масло в бак rolleyes.gif
pasha-rx7
сообщение 21.5.2009, 9:50
Из: г.Ставрополь
Цитата(fastmak @ 20.5.2009, 22:09) *
если речь именно о заряженном моторе, то надёжнее в бак конечно, так более понятно сколько залил столько и попадет, как на моцике
сообщение 20.5.2009, 21:09
Цитата(Viper_RX-7 @ 20.5.2009, 20:45) *
не факт
масло в баке дает прибавку к дозируемому и плюс более равномерное распределение и лучшую доставку, чем штатная система. Здесь же речь идет только о замене штатно дозируемого масла на то же количество другого, причём доставляемого штатным же путём
сообщение 20.5.2009, 20:45
Цитата(fastmak @ 20.5.2009, 19:37) *
Да
не факт
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 20.5.2009, 18:37
Цитата(Vadvan @ 20.5.2009, 13:39) *
Т.е., если поставить такую фиговину http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm вместо штатного лубрикатора, то полностью отпадет необходимость лить масло в бак на заряженном моторе?
Да
Vadvan
сообщение 20.5.2009, 13:39
Т.е., если поставить такую фиговину http://www.rotaryaviation.com/oil_injector_pump_adaptors.htm вместо штатного лубрикатора, то полностью отпадет необходимость лить масло в бак на заряженном моторе? Если так, то я бы хотел поставить на свой движок механический насос.
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 21:01
Из: г.Ставрополь
Цитата(fastmak @ 16.5.2009, 19:28) *
на форуме есть PauLomo, SDCosmo, Траволта, они помогут притащить, обращайся
раз все так просто и относительно не дорого почему не распростронено blink.gif
сообщение 16.5.2009, 18:28
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 12:21
Из: г.Ставрополь
сообщение 16.5.2009, 11:40
Цитата(pasha-rx7 @ 16.5.2009, 9:33) *
Идея такая отключить Лубрикатор от сети питания масла двигателя (заглушить масленный канал ) установить штуцер и подовать в него 2Т масло из отдельного резервуара насосом, для этого подойдет насос с умершей ABS или просто бензоносос (сразу предвидя критику поповоду бензонососа отвечу у меня 2 года назад был ваз Турбо так вот бензонасос качал масло из поддона в масло радиатор без всяких проблем ) wink.gif жду ответов и советов так как руки чешутся изготовить сей девайс для своей "Рыксы" jap.gif
pasha-rx7
сообщение 16.5.2009, 9:33
Из: г.Ставрополь
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 23:08
