Двигатель на Мазда RX-8, Купил, да не тот. Готов продать.
paracar
сообщение 17.6.2009, 14:56
Пользователь №: 3162
Благодарю за внимание. Я смог найти "практиков", которые это уже делали и получить от них необходимую информацию. Однако, пока решение не принято. Если кому-нужен мой двигатель, готов обсуждать возможность его продажи.
PS "коптить " он не будет. Расходомер не даст ему залить лишний бензин. С этим мнением я полностью согласен. На практике, авто стал жрать гораздо меньше...
ReXar7
сообщение 17.6.2009, 10:47
Пользователь №: 153
Цитата(paracar @ 16.6.2009, 12:22) *
Я это зная и так. Мне важно, как он будет работать, если я втупую поставлю на него свой впускной коллектор, т.е. дополнительные воздушные магистрали останутся незадействоваными. Прошу писать только тех, у кого есть опыт соответсвущих действий. Друзья, поймите правильно, теорий, мнений и логики что произойдет у меня и так достаточно. Обсуждать их с вами в виртуальном пространстве я не вижу смысла.
Если ты вставишь свой коллектор=поставишь 6 форсунок вместо 4х, то на повышеных оборотах не будет хватать воздуха. Последствия: не полностью развитая мощность (по сравнению с НР, но больше SP), может коптить. Если тебя не устраивают мои ответы, жди пока кто-нибудь не купит себе SP вместо HP...
paracar
сообщение 16.6.2009, 8:22
ReXar7
сообщение 16.6.2009, 5:16
Пользователь №: 153
Цитата(paracar @ 16.6.2009, 0:21) *
Как бы в теме весь смысл. Разобравшись понял, что купил "Стандарт", а у меня "Хай пауэр". Соответственно, колекторы немного не такие. Но, в принципе, поставить можно. Отсюда у меня два варианта:
-Продать этот мотор за что взял (130 тыс. рублей), он из Сша, без прогега по РФ, с аварийного авто с пробегом 36 тыс. миль, что подтверждено Карфаксом, можно еще раз проверить. И искать другой двигатель.
-Поставить этот, сняв систему дополнительной подачи воздуха во впускном коллекторе. Здесь вопрос к Знатокам, возможно ли это и как тогда этот двигатель будет работать.
Благодарен за ответ.
Тебе реально лучше продать стандарт и купить хай-пауэр, т.к. в последнем +2 впускных окна и +2 форсунки .
Другой вариант: собрать один двигатель из 2х при условии что боковые крышки целые у хайпауэра.
1ый предпочтительней
Сообщение отредактировал ReXar7 - 16.6.2009, 5:23
Rom
сообщение 15.6.2009, 20:32
Из: САО
Пользователь №: 380
paracar
сообщение 15.6.2009, 20:21
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 22:54
