дерготня, дергается при движении
Yomile
сообщение 14.12.2012, 19:14
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
в итоге что? как вылечено? у меня мазда 626 GE была, тоже дергалась когда медленно ехать пытаешься, тоже 1 и 2 передача. Продал с этим недостатком. Я грешил на подушки двигателя, так ли это?
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
oazis
сообщение 27.9.2009, 4:13
Пользователь №: 3256
у меня тоже самое, если переключаюсь плавно на 2 передачу на низких оборотах то машину начинает дёргать и ощущение что каробка болтается сильно. но я грешу на подгоревшее сцепление
сообщение 16.8.2009, 10:41
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
Цитата(ReXar7 @ 16.8.2009, 6:22) *
Кардан снимал/ставил? После чего стала дергаться? или ни чё не делал?
ни че не делал само началось причем занете что заметил ранише немного хх обороты плавали но не дергалась теперь обороты как вкопаные но появилась дерготня
наркота , алкоголь , секс ??? да ты просто не водил RX-7
ReXar7
сообщение 16.8.2009, 5:22
Пользователь №: 153
сообщение 15.8.2009, 22:51
у тебя скорее всего слешком нежно отрегулированы зазор и/или люфт первичного дросселя. порегулируй там на дроссельной коробке винтики. только предупреждаю что надо регулировать по одному. Если крутанешь два или три, то капец... охренеешь потом возвращать все назад. Задача такая: увеличить ход педали газа до момента начала открытия первичного дросселя не меняя при этом зазора первичной дроссельной заслонки. Не сбей зазор дросселей. У них хрен знает какая зависимость между винтами регулировки. А то потом замучаешься регулировать обороты ХХ. У меня такая ботва была. Боролся с провалом при резком нажатии педали газа, и дорегулировался до таких зеленых чертей, что по двору проехать не мог). Малейшая неровность - машина немного качается. Неного на педали газа нога дергается. Из-за этого дергает машину.... Снова нога....Снова машина....... Короче пришлось прямо в дворе впуск снимать и регулировать ))))
Сообщение отредактировал medium - 15.8.2009, 22:57
сообщение 4.8.2009, 9:42
гинекология по интернету отвергнута всем миром...
возможно у тебя подпаленное сцепление, при плавном включении идет неравномерный прижим. при быстром эффект сглаживается... это лишь как вариант - надо смотреть.
сообщение 3.8.2009, 9:24
Из: Иваново
Цитата(PaulaMo @ 2.8.2009, 22:54) *
да у меня так же... если малые обороты то тоже дергается. борюсь как ни странно высокими оборотами wink.gif))
вот и я оборотами только боком ездить подругу напрягает smile.gif) а меня нет jap.gif просто я в частнике живу и когда по дороге домой крадешся в 3 ночи что б соседей не возбудить едеш как идиот smile.gif))
Сообщение отредактировал Dron - 3.8.2009, 9:34
сообщение 3.8.2009, 1:14
Цитата(Dron @ 2.8.2009, 21:24) *
да парни хорошь прикалыватся smile.gif) че никто на кабрюровам тазе не ездил .. не знает че такое дергается smile.gif))
Не смотря на проблемы с приборкой, хоть едет моя нормально wink.gif а вот на 12-ке до этого гонял (1.6i, супер заряженная ( laugh.gif ), около 100 коней(!!!) - частенько дёргалась на маленьких оборотах. Крутил - норм было. Правда заправлял чаще чем рыксу (хорошо бенз 95-й лил, а то бы разорился blink.gif ). Так и продал - дёргающуюся))
Кста - из-за бенза не может такого быть? (не пинайте, тупой ph34r.gif )
сообщение 2.8.2009, 21:54
Пользователь №: 31
Jedem Das Seinem
сообщение 2.8.2009, 20:24
Из: Иваново
HROM
сообщение 2.8.2009, 17:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Запчасти, расходники, новые и б/у Mazda RX7/RX8
Посмотреть запчасти >>>
8 912 395 5815 WhatsApp/Viber
сообщение 2.8.2009, 15:23
Из: Иваново
не у меня слабенькая обычненькая рыкса я столько не кручу ...... ph34r.gif дергается когда трогаешься что бы тихонько поехать и начинает подергиватся
Sash
сообщение 2.8.2009, 5:27
Пользователь №: 2253
Цитата(Dron @ 31.7.2009, 19:34) *
парни есть какая то проблема машина при движении на оборотах от 1000 до 2000 дергается причем сильно .......
дергается при переключениях передач? если да то такая же беда. у меня одно дисковая керамика стоит. выход нашел-переключаюсь на 8000 smile.gif
сообщение 31.7.2009, 12:59
Из: Иваново
знаешь вот именно что когда плавно дергается а резко все хорошо сразу в букс smile.gif)) причем только 1 и 2 передачи короче когда тихонько едешь ......
сообщение 31.7.2009, 10:05
а если при наборе оборотов педальку газа плавно давить?
сообщение 31.7.2009, 9:34
Из: Иваново
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 12:10
