Не могу решить..., Насчёт турбо. |
18.12.2009, 19:26
порылсо, побыстрому не нашлося...
Ну да ладно, пока дуть так много не собираюсь... Но за интересную заметку, спасибо! -------------------- www.nicon-rotary.ru
18.12.2009, 17:03
Лучше отдать 70бачей и быть уверенным при настройке... Насколько достоверна инфа? У меня 99г какраз, и хотелось бы знать точно... юзай поиск на указанном форуме и найдешь ответ. я видел эту инфу не в одной теме, так что думаю можно пиндосам доверять и кроме того сенсоры даже выглядят по разному и имеют разные ОЕМ-номера. так чта... |
18.12.2009, 15:53
неверное твоё имхо, но если есть лишний бабос то почему бы и нет. сам до недавнего времени не знал этого, но... инфа с вражеского форума. rx7club Лучше отдать 70бачей и быть уверенным при настройке... Насколько достоверна инфа? У меня 99г какраз, и хотелось бы знать точно... -------------------- www.nicon-rotary.ru
18.12.2009, 14:32
неверное твоё имхо, но если есть лишний бабос то почему бы и нет. Тех инфа данного форума всегда была на высоте!
сам до недавнего времени не знал этого, но... инфа с вражеского форума. rx7club -------------------- Rx-7 Orange
18.12.2009, 14:28
18.12.2009, 14:20
Поэтому и менять что тока до 1,25 если в планах даже 1,2 имхо...
Не знал про то что с 99года до 1.5кг! Откуда такая инфа?! -------------------- www.nicon-rotary.ru
18.12.2009, 6:24
17.12.2009, 21:15
на fd3s нет мафа. Опять очепятка))*CRAZY* МАП я хотел сказать.. чтобы если дуть будет много родной не поймет, надо менять... -------------------- www.nicon-rotary.ru
17.12.2009, 18:45
Да протачивать то может и неплохо было бы, но лень по пробкам опять таскаться, турбы везти
Работы ещё очень много, в планах много всего, а до весны не так долго -------------------- |
17.12.2009, 14:15
17.12.2009, 9:21
Не забудь про отсечку по бусту и про маф...
17.12.2009, 3:45
Ну будет повод что получше поставить Стандартным садо-мазо: вдуть как следует им, на 1.2, а потом "жечь" на высоких оборотах, пока не развалятся З.ы.: фантазия не работает пока, как ещё их помучить... турбы лучше запараллелить грамотно с убиранием обеих "калиток" в выпускном коллекторе и расточкой входного отверстия на фланце второй турбы. там не вооруженным глазом видно, что оно меньше чем на первой турбе. |
17.12.2009, 3:11
долго не проживут они Ну будет повод что получше поставить Как мучить думаешь? Стандартным садо-мазо: вдуть как следует им, на 1.2, а потом "жечь" на высоких оборотах, пока не развалятся З.ы.: фантазия не работает пока, как ещё их помучить... Сообщение отредактировал SanekMD - 17.12.2009, 3:13 -------------------- |
16.12.2009, 17:13
Да уже успокоился, точнее успокоили меня Как мучить думаешь?
16.12.2009, 17:10
16.12.2009, 16:41
Зачем тебе 500 лосей для дрифта? Имхо 400+ достаточно вполне и возможно достичь с меньшим лагом, что для дрифта важно... Я бы посоветовал Garrett GT35R она на шариках и даст 400+ и хорошая отдача вобщем и лаг небольшой и запас солидный... И 500 с ней снимеш, если мотор сможеш на солидную давку построить... T04Z это уже здоровая улитка и лаг будет солидным, но запаса у нее канеш больше... 2Kevin: TD05 на REW ))... если только парочку) Да уже успокоился, точнее успокоили меня -------------------- |
16.12.2009, 9:13
Имхо 400+ достаточно вполне и возможно достичь с меньшим лагом, что для дрифта важно... Я бы посоветовал Garrett GT35R она на шариках и даст 400+ и хорошая отдача вобщем и лаг небольшой и запас солидный... И 500 с ней снимеш, если мотор сможеш на солидную давку построить... T04Z это уже здоровая улитка и лаг будет солидным, но запаса у нее канеш больше... 2Kevin: TD05 на REW ))... если только парочку) -------------------- www.nicon-rotary.ru
8.12.2009, 0:49
TD05 еще неплохие На дроме нашёл тему, там одних ТД ппц сколько отличие вышеперечисленных турбин Т04 КООРДИНАЛЬНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! они различаются разными горячими и холодными улитками. рассчитаны на разную выдаваемую мощность при разных оборотах. главное поверь рыкса с 400+ сил это уже не очень городской вариант. поэкспериментировал со многими улитками и вариантами двига. интересно---- моя ася 307214846 Роман Привет, завтра асю установлю, отпишусь -------------------- |
7.12.2009, 23:40
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 901 Регистрация: 9.10.2006 Из: САО Пользователь №: 380 |
главное поверь рыкса с 400+ сил это уже не очень городской вариант. поэкспериментировал со многими улитками и вариантами двига. интересно---- моя ася 307214846 Роман -------------------- Тюнинг это увлечение.... увлечение жизни.
7.12.2009, 23:32
TD05 еще неплохие
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 22:42 |
