2 страниц V  < 1 2
Зимние фантазии, Гибрид
pasha-rx7
сообщение 18.12.2009, 20:26
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 2681
Цитата(AlexIrK @ 18.12.2009, 18:50) *
Может я дурак? но ИМХО мид стрит портинг даст тот же эфект что и впуск от восмерки... Кстате, открывать доп форточки нужно не от буста а от оборотов Дрыгателя т.к. На высоких оборотах идет не донаполнение камеры сгорания. а на низких может возникнуть обратное выход воздуха в начеле сжатия
Ну может нужно от оборотов может просто от педали газа как на 12А это не важно , а на счет портинга у RX8 больше возможностей и гемора меньше (я на счет расточки)
AlexIrK
сообщение 18.12.2009, 18:50
Пользователь №: 1785
Цитата(pasha-rx7 @ 18.12.2009, 23:26) *
Моя идея гораздо проще ,заслонками в коллекторе управлять механически , а именно с помощью воздушного привода который будет расчитан например на давление 0.6 и который будет открывать доп окна только когда турбина будет дуть, топливо так же как и раньше будет расчитано по датчику расхода воздуха итд.
pasha-rx7
сообщение 18.12.2009, 18:26
Из: г.Ставрополь
Цитата(Arturio @ 18.12.2009, 14:19) *
дааа... тоже посещали меня такие мысли... замутить типа Хондовского УТЕСа... только нужно ли это реально?
открытием заслонок во впуске можно управлять например ВТЭК контроллером APEXi V-AFC или через ПФЦ задействовав для этого стоковые выходы управления сиквенталкой. только как быть со второй картой УОЗ и топлива для "втэк" режима при открытии заслонок и изменении фаз газораспределения. в Хондовском мозге по 2 карты УОЗ и топлива, а в ПФЦ по одной... хм... значит ПФЦ не подойдёт.
Arturio
сообщение 18.12.2009, 14:19
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Сообщение отредактировал Arturio - 18.12.2009, 15:30
Nicon
сообщение 18.12.2009, 14:15
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
www.nicon-rotary.ru
сообщение 18.12.2009, 13:18
Цитата(pasha-rx7 @ 18.12.2009, 9:42) *
В двигателе RX8 (240 hp) хорошо сделан впуск ( коллектор , окна на крышках ) на мой взгляд лучше чем все что предлагают тюненгеры для RX7, и дешевле .
а то не разу не видел
ReXar7
сообщение 18.12.2009, 12:26
Пользователь №: 153
Я думаю John имел ввиду: ЗАЧЕМ глушить выпускные окна на статоре? Во всяком случае у меня такой вопрос. И вообще зачем глушить, разве не проще смострячить выхлопной коллектор.
pasha-rx7
сообщение 18.12.2009, 9:42
Из: г.Ставрополь
Цитата(John @ 18.12.2009, 8:16) *
а зачем?
сообщение 18.12.2009, 8:16
Сообщение #29
Цитата(pasha-rx7 @ 17.12.2009, 22:39) *
Зима время подумать и по фантазировать ; я незнаю к чему отнести мою идею, к дурным мыслям или к бурной фантазии , но всеже идея заключается в том чтоб скрестить двигатель RX7 и RX8 а именно роторы и статоры оставить с RX7 Turbo а боковые крышки и впускной коллектор с RX8 с самой сильной версии . у меня есть идея как управлять заслонками в коллекторе , ну как пофантазируем ?
а зачем?
pasha-rx7
сообщение 17.12.2009, 23:50
Сообщение #30
Из: г.Ставрополь
Цитата(power1 @ 17.12.2009, 23:23) *
ну для начала не мешало-бы "скрестить" выхлопное окно на статоре от RX-7 и выхлопное окно на боковой стенке от RX-8, если получится то можно подумать и о впускном коллекторе
Я думаю в боковых крышках выхлопные окна нужно заглушить в статоре будет достаточно .
power1
сообщение 17.12.2009, 23:23
Сообщение #31
Пользователь №: 3429
...скрестить двигатель RX7 и RX8 а именно роторы и статоры оставить с RX7 Turbo а боковые крышки и впускной коллектор с RX8.....
Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
pasha-rx7
сообщение 17.12.2009, 22:39
Сообщение #32
Из: г.Ставрополь
2 страниц V  < 1 2
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 7:16
