Компрессия в 13В в неотносительных еденицах, Бары бы :) |
25.3.2010, 15:26
А замер сколько стоит?На каждом из приборов одинаково? 800 или 700, точнее ответят по телефону... второй вопрос не понял, ибо ниже отвечал уже... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
25.3.2010, 14:33
Не сильно... Но разница есть. Сейчас заказываем еще один - будем "посмотреть" А замер сколько стоит?На каждом из приборов одинаково?
25.3.2010, 14:28
25.3.2010, 11:19
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 22.11.2009 Из: Находка Пользователь №: 3511 |
мне сие не знакомо))) Еще в 2003/2004 купил себе 2 штуки... ![]() Позднее приобрел еще ![]() ![]() ![]() Алексей, подскажите, показания данных девайсов сильно разнятся7 -------------------- ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
25.3.2010, 10:57
Практика показывает что те, кто побывал мерить обычным компрессометром, в конечном итоге мерят роторным. После замера обычным говорятся следующие слова: " в первой камере примерно ХХХ, во второй где-то ХХХ, в третьей около ХХХ при неизвестных оборотах", ещё мешает инерция стрелки. А с роторным: " в первой 120, во второй 118, в третьей 119 при 250 об/мин, счастливого пути!" мне сие не знакомо))) Еще в 2003/2004 купил себе 2 штуки... ![]() Позднее приобрел еще ![]() ![]()
25.3.2010, 6:38
я не пробовал))) так как специальный компрессометр у меня появился у первого в России))) Точнее пробовал, но с золотником. Это еще на заре моего первого владения РПД, в виде отечественного автомобиля. Практика показывает что те, кто побывал мерить обычным компрессометром, в конечном итоге мерят роторным. После замера обычным говорятся следующие слова: " в первой камере примерно ХХХ, во второй где-то ХХХ, в третьей около ХХХ при неизвестных оборотах", ещё мешает инерция стрелки. А с роторным: " в первой 120, во второй 118, в третьей 119 при 250 об/мин, счастливого пути!" -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
23.3.2010, 12:49
Господа. Входит роторный двигатель ещё и отличный прибор для измерения человеческих возможностей. Медицина будет благодарна )))
23.3.2010, 12:05
Гут. Спасибо. Будем крутить... яйца продавцам, чтобы сбили ценник ))) Тогда такой вопрос, как откорректировать понимание о состоянии двигателя, если установлены низкокомпрессионные роторы? есть мануалы, там прописаны минимальные значения... Заодно проверится зрение и реакция я не пробовал))) так как специальный компрессометр у меня появился у первого в России))) Точнее пробовал, но с золотником. Это еще на заре моего первого владения РПД, в виде отечественного автомобиля. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
23.3.2010, 8:01
Заодно проверится зрение и реакция С реакцией все в порядке, а зрение капиталитьь нужно ... Кстати о реакции. Логикой предполагаю что можно будет без золотника посмотреть разброс по сторонам ротора в общем, а потом оставить в покое золотник и посмотреть какое максимальное давление накачает. От него мона будет прикинуть какая компрессия почти точно ))) -------------------- ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
23.3.2010, 7:40
достаточно объективно, то есть общее состояние можно понять Гут. Спасибо. Будем крутить... яйца продавцам, чтобы сбили ценник ))) Тогда такой вопрос, как откорректировать понимание о состоянии двигателя, если установлены низкокомпрессионные роторы? Сообщение отредактировал Night_child - 23.3.2010, 7:50 -------------------- ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
23.3.2010, 6:02
достаточно объективно, то есть общее состояние можно понять Заодно проверится зрение и реакция -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
22.3.2010, 11:46
Господа знатоки. Поведайте насколько объективно может показать состояние двигателя замер компрессии обычным компрессометром со спущеным золотником? Всем спасибо! достаточно объективно, то есть общее состояние можно понять -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
22.3.2010, 8:45
да, в мануале написано про замер твоим хитрым обычный должен 110-120 пси выдавать - тогда гуд Спасибо 7,5-8,2 бара получается. Бум мерять и думать (до диностенда никак не доеду -- холодно) ек Господа знатоки. Поведайте насколько объективно может показать состояние двигателя замер компрессии обычным компрессометром со спущеным золотником? Всем спасибо! -------------------- ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
8.2.2006, 22:53
Цитата(funklove @ 8.02.2006 - 21:56) Цитата(CAESAR @ 8.02.2006 - 20:21) Мне вспоминается цифра 7... да, в мануале написано про замер твоим хитрым обычный должен 110-120 пси выдавать - тогда гуд Спасибо 7,5-8,2 бара получается. Бум мерять и думать (до диностенда никак не доеду -- холодно) ек -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
8.2.2006, 21:56
Цитата(CAESAR @ 8.02.2006 - 20:21) Мне вспоминается цифра 7... да, в мануале написано про замер твоим хитрым обычный должен 110-120 пси выдавать - тогда гуд -------------------- Космодел-теоретик со стажем
8.2.2006, 21:47
8.2.2006, 20:21
8.2.2006, 18:55
Цитата(funklove @ 8.02.2006 - 18:51) 6.0 кг/см2 - норма на 250 рпм нижний предел 3.0, если не ошибаюсь -------------------- Космодел-теоретик со стажем
8.2.2006, 18:51
8.2.2006, 14:29
Привет
Суть: мануал говорит что в 13В Турбо степень сжатия 9:1. Но брутальный компрессометр из манометра меряет только абсолютное давление. Знает ли кто каково абсолютное давление при 9:1 в барах или пси или кгм? И каков нижний предел допуска износа в этих же величинах? Спасибо. -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 13:58 |
