APEXi POWER FC на FD |
3.4.2010, 0:46
#61
можно поставить юничип, смотря какую цель преследуете А это что за зверь, вроде просто перепрошивки стандартных мозгов? (чип тюнинг) -------------------- |
3.4.2010, 0:42
#62
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 3705 |
1.4.2010, 0:48
#63
Спасибо, ну тогда попозже че нить-другое куплю. Боюсь, что акромя ЭБУ-перехватчиков, ничего приделать не получиться... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
1.4.2010, 0:01
#64
Кое-как можно думаю))) Чтоб завести и может даже поехать, опять же кое-как, если переделать проводку и убить кучу времени. Третья пара инжекторов на НР не включится никогда. Да собственно и клапан циркуляции не сработает. Ни одна система(ABS, DSC и т.д.) работать не будет. Новогодняя елка(включая check) на приборке гарантирована. Спасибо, ну тогда попозже че нить-другое куплю. -------------------- No danger - there is no life
31.3.2010, 23:41
#65
Я как-то на яхе видел продавали комплект для Power FC, назывался Data Link что-ли. Там диск, кабеля какие-то, ещё книжка на японском. Это как-раз и есть софт ихний? Во! на инжапане нашёл - http://injapan.ru/auction/h140580541.html Оно А это чудо современной техники к 8ке приладить можно? Кое-как можно думаю))) Чтоб завести и может даже поехать, опять же кое-как, если переделать проводку и убить кучу времени. Третья пара инжекторов на НР не включится никогда. Да собственно и клапан циркуляции не сработает. Ни одна система(ABS, DSC и т.д.) работать не будет. Новогодняя елка(включая check) на приборке гарантирована. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
31.3.2010, 23:24
#66
Я как-то на яхе видел продавали комплект для Power FC, назывался Data Link что-ли. Там диск, кабеля какие-то, ещё книжка на японском. Это как-раз и есть софт ихний? Во! на инжапане нашёл - http://injapan.ru/auction/h140580541.html А это чудо современной техники к 8ке приладить можно? -------------------- No danger - there is no life
31.3.2010, 22:53
#67
Или тут ищи писанину от Эльдара или Яндекс... С "пульта" доступна только базовая корректировка: топливные карты, зажигание, ХХ, старт. ЛОггер возможен только при дилерском софте, ПК и кабели связи... Чего у тебя нет, я так понимаю... То есть, отстроить полноценно ты не сможешь. Я как-то на яхе видел продавали комплект для Power FC, назывался Data Link что-ли. Там диск, кабеля какие-то, ещё книжка на японском. Это как-раз и есть софт ихний? Во! на инжапане нашёл - http://injapan.ru/auction/h140580541.html Сообщение отредактировал SanekMD - 31.3.2010, 22:56 -------------------- |
31.3.2010, 22:00
#68
Эмм... Это как? я несовсем понимаю?) Или тут ищи писанину от Эльдара или Яндекс... С "пульта" доступна только базовая корректировка: топливные карты, зажигание, ХХ, старт. ЛОггер возможен только при дилерском софте, ПК и кабели связи... Чего у тебя нет, я так понимаю... То есть, отстроить полноценно ты не сможешь. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
31.3.2010, 18:47
#69
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
-------------------- RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan... |
31.3.2010, 16:17
#70
Подскажите какую версию Фц-шки надо на Efini rx-7 1993 год. А то предлагают какуюто Power FC FD3S RX-7 I-III вот интересно подойдет иль нет? подскажите Игрушка это... Нужен дилерский доступ для использования сей ЭБУ на полную катушку... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
31.3.2010, 13:20
#71
31.3.2010, 11:22
#72
FD3S RX-7 I-III вот интересно подойдет иль нет? подскажите -------------------- RockeTTwinz
18.3.2010, 18:18
#73
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 584 |
Не буду плодить темы, здесь напишу.....
Проблема такая: купил б/у ПФС, скинул все старые настройки, обучил ХХ, все вроде норм..... но меня пугает то, что ПФС ловит детонацию.... Если просто стоять газовать на месте, детонация доходит где-то до 50-60 на всем диапозоне оборотов(в двигателе никаких посторонних шумов не наблюдаю и работает он ровно) При езде если тапку давить потихоньку, то вплоть до отсечки детонация 40-70.... если придавить ее посельнее, то начиная с 3-3.5 тыщ. оборотов кнок левл показывает 80-90, а то и зашкаливает)))) причем посторонних шумов нету никаких и двиг работает и крутится ровно..... Да мотор кстати полностью сток!!!! Вообще интересует, у кого какую детонацию ловит ПФС.... в мануале вообще сказаннно, что кнок левл ихний - это только рекомендация и, что если он ловит допустим 40, то это еще ничего не значит..... |
25.4.2007, 23:23
#74
ну мож атмосферное давление поменялось
25.4.2007, 12:04
#75
катаюсь на машине второй день на работу (с утра еду с двумя детьми -везу в школы/садики
-------------------- RX-7 FD3S
24.4.2007, 16:59
#76
воздух как в том анекдоте: "а еще они мнутся и гнутся". МАП показывает некую статику во впускном коллекторе, а воздух он динамичный. У тебя там должна быть WOT карта - wide open throttle. Она коррекционная. Можно добавить топлива в случае полностью открытого дросселя.
24.4.2007, 9:25
#77
Отредактировал топливную карту на ПРМ больше 2800 и буст от 0. Зажигание не трогал. Работает вроде нормально, единственное -идет обеднение при резком открытии дросселя на средних оборотах.Как исправить ?
20.4.2007, 10:23
#78
Я рекомендую пока сделать минус 15 на трайлинг относительно лидинг. Посмотреть топливо во всем диапазоне, потом увеличивать УОЗ трайлингов на 3 на нагрузках, на оборотах, но на легких нагрузках на 6-13.
20.4.2007, 7:32
#79
Всего в ПФЦ три карты 20 на 20 :
1.Топливная -INJ 2.Зажигания 1-IGT 3.Зажигания 2-IGL. -------------------- RX-7 FD3S
19.4.2007, 15:10
#80
У тебя там две карты што ли?
Насколько я понял, ИГЛ - это лидинг, ИГТ - райлинг. Разницу между лидинг и трайлинг сделай пока 15 град. Это безопасно. То есть, 10 град. УОЗ лидинг, на трайлинг будет -5 УОЗ. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 4:43 |
