Куплю масло хорошее для РПД, HKS, Greddy, Idemitsu.... |
7.5.2010, 10:57
Цитата А как это маслице для Rx-7? это масло для любого ротора - оно выдерживает значительные темрературы и нагрузки не теряя своих свойств так называемoе - "stay in Grade"! Цитата Я имел ввиду лубрикатор на ЯХ7.... без ..., единственное что необходимо для получения оптимальной дозировки, как и с любым другим маслом, выводить его на рабочую температуру - 100-110°C к тому-же это предотвратит возможное повреждение подшипников (вкладышей) эксц. вала и его самого - у рыкс происходит интенсивное накопление конденсата, особенно в зимнее время и с плохо работающими боковыми уплотнениями ротора, -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
6.5.2010, 6:25
ты наверно имееш в виду адаптер Richard&Sohn ? это масло делает его (адаптер) ненужным (безполезным, а в зимнее время даже вредным), в виду со значительно меньшим количеством отложений (нагара), к тому-же адаптер не решает основной проблемы у RX-8 - недостаточной смазке в средней части апекса
Кол-во скачиваний: 11новые моторы поэтому получили третью (среднюю) форсунку Я имел ввиду лубрикатор на ЯХ7.... -------------------- www.nicon-rotary.ru
5.5.2010, 19:18
проще некуда, я заливаю это масло - А как это маслице для Rx-7?
http://www.avtomaslo.org/0w-40-aral-supertronic одно из лучших масел серии Low SAPS -------------------- Rx-7 Orange
2.5.2010, 11:26
Цитата Я так понял применение со включенным лубрикатором без проблем? ты наверно имееш в виду адаптер Richard&Sohn ? это масло делает его (адаптер) ненужным (безполезным, а в зимнее время даже вредным), в виду со значительно меньшим количеством отложений (нагара), к тому-же адаптер не решает основной проблемы у RX-8 - недостаточной смазке в средней части апекса
Кол-во скачиваний: 11новые моторы поэтому получили третью (среднюю) форсунку -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
1.5.2010, 12:51
ммм.. судя по всему действитеотно очень хорошее...
Я так понял применение со включенным лубрикатором без проблем? -------------------- www.nicon-rotary.ru
1.5.2010, 11:25
Цитата сколько льешь по времени? как себя треугольный чувствует? лью недолго, всего четыре года, потому-что начало производства этого масла не намного старее, да и рыксе пошол всего седьмой год, вообще для сибирского климата трудно найти что-либо лучше чем это масло - потеря текучести у него при температурах ниже минус 60 градусов -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
30.4.2010, 20:49
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
проще некуда, я заливаю это масло - http://www.avtomaslo.org/0w-40-aral-supertronic одно из лучших масел серии Low SAPS сколько льешь по времени? как себя треугольный чувствует? делись мнением |
30.4.2010, 12:10
Цитата rolleyes.gif давай проще сделаем, какое бы ты масло залил себе в рыксу? проще некуда, я заливаю это масло - http://www.avtomaslo.org/0w-40-aral-supertronic одно из лучших масел серии Low SAPS -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
30.4.2010, 11:25
30.4.2010, 11:02
Цитата варинт с жесткими присадками в маслах не рассматривается? foxy имела в виду как раз этот вариант. если имеется в виду "жосткие присадки" со стороны производителя масел то как-раз таки допуск MB 229.51 их практически полностью исключает ввиду невозможности выполнения этой нормы с такими присадками, времена увлеченим ZDDP-Zinc dialkyldithiophosphates- присадок проходят, несмотря на их отличнейшие смазывающе-защитные своства их убирают (уменьшают) из состава присадок, так-как ZDDP является киллером катализаторов ""The main use of ZDDP is in anti-wear additives to lubricants such as greases, gear oils, and motor oils, which contain about 1%. For applications in oils for gasoline engines, zinc and phosphorus emissions could damage catalytic converters and have had their quantity reduced in standard formulations.[3] Aftermarket additives are available. The same compounds serve also as corrosion inhibitors and antioxidants."" http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
29.4.2010, 19:42
29.4.2010, 11:12
Цитата Это чего ж такое Цезарь лил, что у него резинки кушало, такое масло плохое или я чего-то понять не могу? что лил CAESAR знает видимо только он, а что касается разрушения резинок на роторе то это может происходить как в следствии низкой температуры масла, так и в случае "залипания" термостата в экс. валу, именно поэтому мазда применяет процедуру проверки срабатывания этого термостата, так-как в случае несрабатывания термостата роторы остаются без охлаждения
Кол-во скачиваний: 20-------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
28.4.2010, 17:34
![]() Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 25.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3299 |
28.4.2010, 14:33
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.3.2010 Из: Petropavlovsk-Kamchatsky Пользователь №: 3696 |
28.4.2010, 10:59
Цитата ренезис ренезисом, а как эти масла с семерошными резинками себя ведут? абсолютно все масла стандарта ACEA проходят проверку на совместимость с эластомерами (резинками), в приведенной таблице (методика проверки по лимиту ACEA A3/B4) пункт 1.9
Кол-во скачиваний: 13к тому же резинки чаще летят от перегрева ротора в случае если масло не выходит на рабочую температуру, т. е. ниже 60 градусов -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
27.4.2010, 14:06
это заблуждение - я этого масла никогда не рекомендовал, я рекомедовал (и рекомендую) масло ЛЮБОГО производителя с допуском MB 229.51 (оно базируется на стандарте ACEA A3/B4 C3, но имеет еще более высокое качество) например MOTUL 8100 X-clean 5W-30_C3 http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/81...clean_5W-30_C3/ схож по свойствам с SYNTHE-RENESIS 0W-30 http://www.mazda.co.jp/service/parts/oil/synthe_renesis.html ренезис ренезисом, а как эти масла с семерошными резинками себя ведут? |
27.4.2010, 12:10
Цитата Высококачественное всесезонное моторное масло, соответствующее стандартам АСЕА А3, АСЕА B3, ACEA B4, API SL, API CF. Масло моторное полусинтетическое Mazda DEXELIA 10W-40, 1л. Оно вроде подходит стандартам описанным power1? это заблуждение - я этого масла никогда не рекомендовал, я рекомедовал (и рекомендую) масло ЛЮБОГО производителя с допуском MB 229.51 (оно базируется на стандарте ACEA A3/B4 C3, но имеет еще более высокое качество) например MOTUL 8100 X-clean 5W-30_C3 http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/81...clean_5W-30_C3/ схож по свойствам с SYNTHE-RENESIS 0W-30 http://www.mazda.co.jp/service/parts/oil/synthe_renesis.html -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
24.4.2010, 8:23
Да, есть смысл!
Потомучто я буду уверен что в этой канистре хорошее масло высокого качества с отличными показателями, подходящими моему мотору! Еще раз повторюсь, для турбовой ЯХ7 дексилия гавно... Возможно для стоковой 8ки оно еще куда нишло, но даже для стоковой турбо ЯХ7 это масло никак не годится, а уж о доработанных моторах я вобще молчу... Это мое мнение, и на масле я не экономлю... -------------------- www.nicon-rotary.ru
24.4.2010, 2:27
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.6.2009 Из: Бронницы МО Пользователь №: 3140 |
Дело не втом что родное говно(может быть), а в том что налито в канистрах масла HKS и других!!!!!
По-любому какое-нить "топовое масло" от нефте перерабатывающих заводов будь то Castroll или Shell или др. Просто есть ли смысл переплачивать за бренд HKS или др.? И я не думаю что официалы будут лить говно, иначе они себе в убыток работать будут! |
23.4.2010, 23:07
А я вам гавно и не предлагал лить вобщето, а наоборот))
И что значит тож минералка) я и минералку вроде никому лить не предлагал) А то что для 7ки турбовой дексилия гавно это однозначно) А то что оно дешевое это пожалуй его единственный плюс)) Тока вот на масле экономить имхо оч глупо... ничего личного -------------------- www.nicon-rotary.ru
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 3:25 |
